problèmes avec idvd 4
mrn
je suis sous mac os X panther, j'ai généré mes quick time depuis FCP, je fabrique mon projet sur idvd 4 ( avec l'update) et je n'arrive pas a passer l'étape 4, le logiciel plante systematiquement...help me !!!!
oui alors, bonjour,
donc j'ai un titanium g4, 12 pouces, avec le graveur qui va avec, l'étape 4 est celle du gravage à proprement parler ( les étapes d'avant sont celles de l'encodage)...cependant il arrive que le logiciel plante aussi à l'étape 3...de plus je ne sais pas comment réinstaller idvd ( puisque le titanum est livré avec 2 dvd de réinstallation mais pas de cd idvd..)
Il y a peut-être plus simple comme explication mais il ne faut pas complètement écarter l'hypothèse d'une barrette défectueuse
Qq pistes ici sinon :
www.magazinevideo.com/tests-en-ligne2.php?id=300
Si c'est à l'étape de gravage que ça plante, je suspecterai le media, mal pris en charge par le graveur. Quel est le DVD vierge utilisé ?
Sinon, il faut jeter les préférences de iDVD et réparer les autorisations dans l'utilitaire de disque.
iDVD est dans les DVD de réinstallation. Le logiciel est si gros (à cause des modèles) qu'il ne tient pas sur un CD...
rien à faire, j'ai gravé un dvd avec toast ça marche sans problêmes, mais mon ptojet idvd est ingravable, à l'étape 4 tout plante...si vous avez des idées... de plus j'ai essayer de reinstaller idvd mais je ne le trouve pas sur le dvd d'install ( il faut quand même pas tout reinstaller le système ???°
merci d'avance
Donc le media est bon, la machine aussi. Il reste le système et iDVD. La réparation des autorisations et la suppression des préférences iDVD n'ont rien donné ? Que l'applicatin elle même soit abimée est possible, mais très peu probable. Dans ce cas, il faut réinstaller, ce n'est pas difficile (mais il faut refaire les mises à jour).
Au fait - j'aurais du commencé par la - il reste combien d'espace libre sur le disque dur ? Il en faut environ 10 Go (2 * 4 Go + un peu pour travailler) pour bien graver un DVD avec iDVD...
Pour d'autres idées, il faudra aller faire un tour sur http://www.macetvideo.com
....bonjour,
non, ce n'est pas le même projet gravé avec toast... c'était pour verifier que le graveur ne déconnais pas... pour l'espace disque je mesuis posé la question alors j'ai mis le projet sur un disque dur externe pour être sur d'avoir la place.. mais rien à faire ça marche toujours pas...comment je fais pour juste réinstaller idvd tout seul sans le reste des logiciels ?
merci
Donc une piste à ne pas écarter : le projet en lui-même sur iDVD peut comporter un élément (ou plusieurs) qui gêne(nt) idvd.
soit un son parasite muet mais bien présent et qui n'a rien à faire dans le projet. Il faut s'en débarrasser.
par ailleurs, il est conseillé d'utiliser des sons aiff 48 Khz plutôt que des MP3. Si c'est le cas bien sûr.
ca peut aussi ne pas être ça, je n'affirme rien.
Après une lutte sans merci avec idvd 4 je crois avoir trouvé la solution, qu'un membre du forum m'avait d'ailleurs suggérée...le 48hz est obligatoire...et apparament ça marche...
Merci à tous pour vos réponses et votre éfficacité
je suis spécialisé dans FCP ( final cut pro) alors si vous avez des questions je serais ravi de vous renvoyer l'ascenseur
à bientôt
David
à bientôt
David
Bonjour !
J'ai le même problème, je pourrai avoir plus de renseignement sur le 48 hz ????
D'avance merci
en fait il faut respecter le 48 hz et le format classique dv pal d'une part et d'autre part il ne faut pas trop maltraité les interfaces ( très laides du reste) d'idvd 4, elles ne le supportent pas trop. Sinon ça marche... pas de problême
