futur camescope
COX
Après avoir relu l'ensemble des tutoriels concernant le choix d'un cam, sur le site, je fais un saut sur le forum pour voir si j'ai bien tout assimilé.
D'abord l'AVCHD semble être le format qui va se détacher dans un avenir très proche au détriment du HDV. Si la bande magnétique est en perte de vitesse pourquoi les pros ou semi pro que j’ai pu rencontrer l'utilisent encore, et que vont ils utiliser prochainement?
Est-il indispensable ou important de chercher un cam AVCHD avec un débit de codec maximal 24mbits? Sur quoi cela influt il? Qualité d'image ? et si oui quand?
Tous les cam AVCHD en vente actuellement sont ils full HD?
Toujours pour la qualité d'image, j'ai été agréablement surpris par un tri CCD SD il y a deux ans en comparaison a un SD non tri CCD, la différence de qualité d'image est elle aussi importante entre un cam HD mono et une cam HD tri CCD?
Je possède un PC avec windows wista, et j'envisage de monter avec le logiciel que je maitrise le mieux depuis plusieurs années studio 12, toujours en HD et diffuser âpres gravure sur blue ray sur mon plasma de salon. Si cette chaine est respectée, la qualité entre la prise de vue et la diffusion salon va t elle être altérée? J’ai lu sur les tutos que le montage était compliqué par certains facteurs...
Wista pose souvent problèmes y a t il des marques de cam ou autre à éviter pour monter correctement sans encombres en AVCHD?
Pouvez-vous définir "PC très puissant" pour monter en AVCHD et HDV (configuration minimale et recommandé), je souhaite l'avis d'utilisateur et non les infos marketing des constructeurs. Perso quand je vois les config minimale sur les boites je rigole...
Les ondes des téléphones portables ou des lignes THT peuvent elles influer sur les DD ou mémoires flash des caméscopes pendant l'enregistrement?
Le support d'enregistrement : en sachant que je tourne bcp de rush et que j'en garde 10
% en moyenne que je monte assez rapidement sans chercher a conserver l'original une fois le montage achevé.
La mémoire flash est d'âpres ce que j'ai pue lire en train de tout casser, y a t il un format a privilégier en HD?
La vitesse de transfert est importante mais je n'ai pas compris pourquoi? Un lien pourrait me permettre de mieux comprendre…
En comparaison le DD qui semble être lui aussi très intéressant, j'ai lue et mis en application il y a pas longtemps que les fichiers MOD ou MPG posent problèmes comment les résoudre?
Peut-on changer un DD mort sur un cam, est ce facile où le SAV doit il intervenir obligatoirement?
Apres ces deux éléments de choix définis je m'attaquerais aux autres paramètres en vous tenant informé de mes choix pour valider avec les pros que vous êtes les bonnes et mauvaises idées...
Pardon pour mes questions bêtes mais je ne maitrise pas l'ensemble des données.
Merci de vos réponses.
COX
Beaucoup de questions d'un seul coup ! :)
Parce que cela correspond à leurs besoins. En particulier, le montage est plus facile et l'archivage aussi. Mais les pros passent aussi au "sans bande", plus doucement.
Le débit maximal permet une moindre dégradation lorsque l'image bouge beaucoup.
Non.
SAV obligatoire. C'est un caméscope, pas un ordinateur...
Comme nous tous !
Merci Antoine pour ces informations qui vont m'être précieuses.
En effet ca fait bcp d'un coup mais ca permet de bien élaguer la recherche.
Donc AVCHD, avec un débit le plus élevé possible je crois qu'aujourd'hui c'est 16 17mbits /sec.
J'ai relu le tuto sur le montage AVCHD si j'ai bien saisi le transfert d'image sur le logiciel constructeur est obligatoire avant de le transférer sur le logiciel de montage. Apparemment aucun ordi n'étant capable de décompresser directement l’AVCHD ou plutôt son format de compression spécifique.
Le principe de la mémoire flash me séduit plus que le DD car le DD reste selon moi assez fragile notamment sur les très grosses capacités comme sur un PC, un accident est vite arrivé.
Par contre j’en ai pas trouvé bcp d'infos sur les différents formats de mémoire flash y a t il un tuto détaillé ou l'un d'entre vous a t il des infos a me donner?
COX
