Canon Legria HF21 et Canon Legria HFS11
Invité magazinenews
Invité magazinenews
Deux "nouveaux" camescopes chez Canon viennent d'être dévoilés.
Le LEGRIA HF21 : double mémoire Flash dont 64 Go en interne : de quoi enregistrer au maximum 24 heures (en mode LP, donc dans le débit le plus faible).
Prix : 1179 € TTC, disponibilité : septembre 2009.
Canon Legria HF21
Le HF21 est présenté comme un complément du HF20 mais ce n'est pas très clair, d'autant que des difficultés pour se procurer le HF20 existent depuis quelque temps.
Canon Legria HF21
Le LEGRIA HFS11 : double mémoire Flash, c’est-à-dire soit en mémoire interne de 64 Go, soit sur carte mémoire SDHC.
Prix : 1379 € TTC, disponibilité : septembre 2009
Canon Legria HFS11
Le HFS11 succède au HFS10. Même combat : présenté comme un complément du HFS10, nous pensons plutôt que le HFS11 va progressivement remplacer le HFS10.
Canon Legria HFS11
Outre l'augmentation de la mémoire interne (de 32 à 64 Go), les HF21 (qui ne devra pas être confondu avec le HG21 à disque dur) et HFS11 bénéficient de nombreuses optimisations d'après Canon :
-un stabilisateur d’image optique dynamique : ce sera sans doute le plus intéressant à tester.
-un mode Snapshot (instantané vidéo) optimisé (vidéo "montée" avec des clips de 4 secondes)
-de nouvelles performances en conditions de faible éclairage.
-l'apport de nouveaux accessoires de la gamme LEGRIA : télécommande RA-V1, boîtier étanche WP-V1 (40 mètres) valable pour le HF21 (et HF20/HF200).
(*) la télécommande RA-V1 permet d’enregistrer avec d’autres caméscopes Canon ou des équipements d’autres marques à compatibilité de type LANC. La mise au point, le zoom et l’enregistrement peuvent être contrôlés à distance, ce qui se révèle très utile dans les situations qui impliquent d’utiliser un fort coefficient de zooming tout en conservant une parfaite stabilité, en vidéo naturaliste, par exemple, ou pour cadrer des sites éloignés dont il n’est pas possible de s’approcher. La télécommande RA-V1 fonctionne avec les adaptateurs LANC Canon ZR-1000 et ZR-2000 (non fournis).
le HF S11 proposerait aussi la limite automatique du contrôle de gain qui permet d’ajuster finement le gain du caméscope en conditions de faible éclairage et d’atteindre un équilibre optimum entre le rendu des détails en zones de faible luminosité et celui du noir profond de la nuit.
Fiches comparatives:
Canon HF21 : http://www.magazinevideo.com/comparatif-video-671.htm
Canon HFS11 : http://www.magazinevideo.com/comparatif-video-672.htm
    • Merci Charlie pour le lien, cela n'a pas l'air mal du tout…
    • J JLB: alors oui j'ai bien cette fenêtre là aussi. L'ennuie c'est que lorsque je parle il n'ya aucun barre verte qui s'agite... C'est ça le grand mystère. Pourtant on voix bien que le périphérique d'entré est "Webcam C170" affiché, c'est bien ma webcam. Merci pour la manip d'enregistrement de son sur Quick time, je ne connaissais pas. Je suis arriver à enregistrer 1/ du son , 2/ de la vidéo , sans aucun problème depuis ma webcam. Puis j'ai été vérifier dans "Réglages Système/Son" du Mac et j'ai trouvé ça: En entré on a bien ma Webcam C170. En plus on voit quelque diodes grises allumées car j'ai parlé pendant la capture d'écran. Bref, ma Webcam C170 marche très bien, elle s'affiche dans DaVinci en tant que périphérique d'entrée, mais elle ne capte aucun son uniquement sur DaVinci... C'est un tour de magie de Garcimore? Une blague de Marcel Béliveau?
    • Oui, en effet, et le plus fort c'est que ça marche… Mais rassure-toi, j'en ai deux autres de tailles normales, USB filaire et USB non filaire…
