Connection DV-in ou Analog-in pour branchement d'une paluche X-Cam/ quelles caméras peuvent le permettre
bavard
J'espère tout d'abord que ce sujet n'est pas redondant, et qu'il n'a pas encore été évoqué! Je n'ai pas trouvé d'infos sur le forum relative à ce sujet.
Kayakiste et vidéaste amateur, je possède une caméra paluche X-Cam Sub que je connecte à l'heure actuelle vers une enregistreur Pdr-100 (dans un boitier étanche) sur Carte Compact flash en format Mpeg-2; Le déclenchement se fait avec 1 télécommande Lanc.
La qualité de la caméra est plutôt bonne, mais renseignements pris l'enregistrement lui, pourrait peut-être être largement meilleur s'il se faisait vers une caméra à support DV. (mon problème principal est au montage lors de l'encodage final, où j'ai une perte de définition colossale sur les rushes faits avec la paluche)
Cependant pour cette caméra DV, la connectique d'entrée doit-être une analog-in ou DV-in (merci de me corriger si ce n'est pas çà...) pour pouvoir admettre le signal de la paluche.
Je crois qu'à l'heure actuelle peu de caméra permettent çà.
questions:
-Peut-on me confirmer, que le format d'enregistrement sera effectivement meilleur sur un DV qu'en mPeg-2 à partir d'une paluche.
-Existe-il des caméras autorisant l'enregistrement depuis une mini caméra déportée, donc disposant de la bonne connectique type analog-in?
-Si oui qu'elle sont-elles?
-Dans ce cas quelles sont leur qualité, et disposent-elles d'une entrée lanc pour déclencher l'enregistrement à l'aide d'une télécommande Lanc?
Après avoir résolu ces questions il me restera à résoudre le problème de l'alimentation de la caméra paluche qui pour le moment est assurée par le pdr-100 lui-même via un câble comprenant à la fois circuit vidéo et alim!
Voilà, çà fait beaucoup, mais j'espère que je trouverai réponse à ce déferlement de questions.
Merci d'avance.
Fab :eusa_think:
Bonjour et bienvenue,
- l'enregistrement en DV est meilleur que celui en MPEG-2, surtout sur les images mobiles. Mais ne pas attendre une très grosse amélioration.
- oui, certains caméscopes DV ont une entrée analogique. Dont le célèbre HV20/HV30/hv40 (caméscope HDV). Le comparatif permet d'isoler les bons modèles.
- pour avoir le LanC, plutôt se tourner vers d'anciens caméscopes DV haut de gamme, en occasion.
Bonjour bavard,
en me renseignant sur le site, ta caméra paluche X-CAM SUB n'aurait qu'une sortie vidéo ''composite'', donc tu seras qd même limité à la qualité de ce signal composite.
Associé à ton enregistreur PDR100, la qualité en 720x576 serait préservée.
La perte en qualité que tu constates serait plutôt due au format lors de l'encodage de ton montage, tu ne dois plus être en MPG2 mais en MPG1. Il faut donc t'assurer que tu l'effectues bien en MPG2 720x576 (choix à valider dans les paramêtres de ton logiciel de montage, d'ailleurs lequel utilises tu? et tu conserveras ainsi la qualité initiale.
Je pense que tu as déjà tout le matériel idoine et il n'est pas nécessaire de chercher un enregistreur miniDV.
Cdlt.
Merci de ton analyse, et d'avoir creusé la question.
Alors pour l'heure j'utilise Ulead Video Studio 10 pour le montage.
J'ai un peu tout testé au niveau bidouillage pour le format d'encodage. On est d'ailleurs sur ce logiciel rapidement limité niveau qualité. Certes, la qualité originale compte, et puis je pense que je dois être un poil tatillon!!!! :eusa_think:
Bref, je me suis aperçu que la fonction "comme les paramètres d'origine" me permettait d'avoir la meilleure qualité.
Pour un aperçu d'un rendu sur caméra embarquée, voici par exemple un montage panachant à la fois des plans fixes directement au camescope, et des plans à la paluche.Vidéo-montage Ariège (voir plutôt les premières minutes et les premières séquences de rivière)
Le format d'encodage est ici en .wmv donc il est plus difficile de s"en rendre compte. J'aurai même tendance à dire que ce n'est peut-être pas le meilleur exemple, mais je n'ai pas mis en ligne de montage au format haute qualité (question de taille de fichier bien entendu!!!)...donc bon, à voir...
J'essaierai de mettre un extrait de film encodé en Mpeg II dès que j'aurai 5 minutes, histoire de voir.
N'hésitez d'ailleurs pas à faire quelques remarques....en passant je suis preneur du constructif...mais là je m'écarte du sujet... :smiley5:
Fab
... il faut que tes fichiers soient en .avi
et tu dois sélectionner dans la création de ton rendu, la qualité: DV Pal.
Lorsque je serai devant mon appli VidéoStudio 9 dès mon retour de congé (la semaine prochaine), je t'enverrai une copie d'écran pour la sélection du réglage.
Cdlt.
  • 3 semaines plus tard...
Bon ben une mésaventure m'est arrivée entre temps...vol d'ordi...donc plus de Ulead...plus de logiciels...plus rien...Donc pas la peine de s'affoler sur le fonctionnement de Ulead et la définition des vidéos.
Donc repartir à 0 sur les logiciels...je pense que je vais me mettre à Végas, du coup.
Voilà! :smiley16:
Fab
