Rode Videomic et "soufle"
Arkham
Bonjour à tous,
je viens de recevoir le micro Rode Videomic pour aller avec mon camescope Sony HDR-SR12.
J'ai fais plusieurs tests et à chaque fois j'ai toujours la présence d'un "souffle" assez génant, et ce en permanence.
J'ai essayé avec le micro sur le porte griffe ; posé à côté du camescope ; avec une rallonge....
Je viens de tester le micro avec un autre appareil (mon ordinateur, le seul élément à dispo) et ça fait pareil.
Y aurait-il un réglage du micro qui m'aurai échappé ?
Je précise :
- que j'ai testé en extérieur et à l'intérieur ; sans bruit "parasite" (clim, ....)
- que le camescope fonctionne sur batterie
- qu'il n'y a malheureusement aucun réglage manuel du son sur le camescope
Merci d'avance pour votre aide.
par quel biais le son est écouté ? Un casque ? L'ordi. Parce qu'une souffle, ça s'entend très bien sur certaines sources, pas sur d'autres. Donc il faut déjà cerner si la gêne est réelle.
Ensuite il est probable que le camescope amplifie le signal par un contrôle auto du gain en amplifiant les silences. Le souffle se produit-il aussi en dejà hors des silences.
Il reste à nous faire écouter ce bruit pour détecter si c'est normal. Des essais effectués avec le Vidéomic par magazinevideo n'ont pas attesté d'un souffle exagéré.
Merci beaucoup pour ta réponse Pixel.
Le souffle apparait aussi bien avec un casque que sur PC une fois la vidéo transférée.
Il se produit aussi bien lors des silences que lors des phases bruyantes.
Voici un lien vers un test très rapide ; d'abord sans sons puis avec des paroles : (j'ai filmé la télé ; je précise que le résultat est exactement le même en extérieur)
http://www.vimeo.com/6518878
Il y a un gros problème : le Videomic ne doit pas faire tant de bruit.
Le fichier ci-joint est issu d'une prise de vue d'une cascade de bassin. Sur le canal gauche, c'est un Videomic, sur le canal droit, c'est un Panasonic AG-MC200. Tous deux sont reliés en XLR, avec le même niveau d'atténuation, à un caméscope HMC41 :
00010_HD_FullHDi.mp3
Moi à ta place je ferai les tests suivant (je trouve aussi ce souffle anormal) :
1) vérifier la pile de 9V et la led qui doit etre verte sur le micro
2) essayer de bouger légerement la prise jack pour voir si ça ne vient pas de faux contact dans le caméscope
3) vérifier les "PAD switch" sur le micro : essaye les 3 niveaux d'atténuation (0, -10 ou -20dB) et vois celui qui convient le mieux à ton caméscope.
Vu les symptomes, on dirait que le signal est trop faible en sortie du micro (cause ? Pile ? Atténuation ? Cable ?) et donc le caméscope essaye de compenser en montant le gain à fond, faisant ainsi ressortir le bruit.
Merci pour vos réponses :smiley16:
La led du micro est bien verte ; je vais changer la pile par sécurité (c'est une pile neuve ; mais qui dois dater de 1 ou 2 ans).
J'ai essayé de bouger la prise et de changer les switchs ; ça n'apporte aucune amélioration.
Je vais acheter une pile neuve demain et je vous tiens au courant.
J'ai essayé avec une pile acheté ce matin et le résultat est le même.
J'ai aussi essayé avec deux adaptateurs jack (3.5mm2 Stereo vers 3.5mm2 Mono et 3.5mm2 Mono vers 3.5mm2 Stéréo) et là aussi le résultat et le même.
Je vais contacter la boutique où je l'ai acheté pour un retour.
  • 7 mois plus tard...
Bonsoir !
Je me permets de continuer ce sujet, car j'ai aussi un problème avec mon videomic, mais...différent.
Voilà, depuis quelques temps j'entends le bruit que fait le micro en bougeant sur ses elastiques, qui "grincent" un peu...
Est-ce que je suis censé changer les elastiques regulièrement ? Je n'ai rien vu de tel sur le site de rode...
Si l'un d'entre vous avait une idée, ça serait super.
Merci, et j'espère Arkham que tu ne m'en veux pas de continuer ton sujet.
darbuz
  • 3 mois plus tard...
J'ai moi aussi ce probleme avec les elastic mais je ne peut y remedier. Je mensuis egalement rendu compte que le micro produisait un souffle que je n'arrive pas a diminuer.
J'ai peut etre trouvé une solution.
J'utilise le CX-550VE de Sony et le son ne peut pas etre regler manuellement mais une fonction permet de regler l'enregistrement audio sur normal (d'origine) ou bas. Cette seconde option permet d'elimier le souffle sur le rode video mic ar la camera n'amplifie plus le son a outrance.
J'espere que cela a pu vous aider.
Max.
Je confirme aussi cette intéressante possibilité sur les camescopes Sony. C'est une fonction que je n'avais jamais utilisée sur ma SR11, et j'avais sans doute tort.
Je viens de me faire un essai ultra-rapide sur le SX73 qui contient la même disposition. En enregistrement de près (à 70 cm), en réglage son normal, le son ambiant même lointain est pris (une télé qui fonctionne à 6 m dans mon cas). Pour la même disposition, mais en réglage son bas, le fond disparaît pratiquement, et les fréquences les plus basses de ma voix sont coupées. Le son est plus "léger", pas désagréable du tout.
Je retenterai une expérience plus construite avec mon SR11 et différents micros sur ce réglage sans doute très utile .......
............. je viens de recevoir le micro Rode Videomic pour aller avec mon camescope Sony HDR-SR12.
Je précise :
- qu'il n'y a malheureusement aucun réglage manuel du son sur le camescope ..............
Bien sûr que si, il y a un réglage possible du son sur le SR12 (identique en fonctionnalités au SR11). Il faut aller fouiller dans le menu, pas vraiment facile à décortiquer, je te l'accorde. Pour le réglage "son", il existe la possibilité de basculer en "bas" comme indiqué dans mon post précédent. Un essai me semble indispensable dans ton cas.
Une remarque : pour le branchement de ton micro externe, fais bien attention à la propreté des contacts du jack. Un petit coup de nettoyage à l'alcool ne peut pas lui faire de mal. La mauvaise qualité des contacts peut engendrer aussi des défauts .....
  • 4 semaines plus tard...
quand le micro bouge, les élastiques grincent (beaucoup) et sa s'entend. Suis-je le seul ? Une astuce ?
Max
  • 2 mois plus tard...
Je viens de remarquer un autre problème : Il semble que l'utilisation du câble rallonge mini jack créer un bruit blanc, une sorte d'interférence.
Avez-vous le même souci ?
Max
