recopier vieux films super 8
jurastik39
Je souhaite recopier mes vieux films sonores Super 8. J'ai un projecteur avec lequel j’ai un câble dont l’embout est rond et à 5 pointes (je pense que c’est une fiche DIN ?) et de l’autre côté du câble j’ai la même fiche.
J’ai un boitier à miroir dans lequel je peux projeter mes films et il y a un emplacement ou je dois plaquer l’objectif du caméscope pour filmer la projection. Je voulais savoir si il existe un câble que je peux brancher directement du projecteur au caméscope pour éviter d’entendre le bruit de projection du film. Quel doit être l’autre embout qui va dans le caméscope ?
J'espère que je suis claire... :smiley16:
Salut
Une prise ronde 5 broches doit être une prise audio stéréo. (en 3 broches c'était une entrée micro ou une sortie mono).
Pour éviter le bruit de la projection de film ben.... :rolleyes::smiley16:
1) tu insères dans la prise micro du caméscope une prise mini-jack du coup le micro interne est coupé.
2) après la capture tu remplaces la piste audio.
Pour ce qui concerne la vidéo
le Super 8 est en 18 images seconde contre 25 en vidéo Pal
On verra une barre horizontale sur la vidéo après la capture. Aussi pense à régler la vitesse du schutter pour rendre cette barre la plus invisible que possible.
Pense aussi à passer le zoom en manuel
et pour plus de détail tu peux utiliser la fonction recherche car cette question est récurrente.
Bonjour Télémac,
juste pour une bonne compréhension de tes conseils, tu dis:
.... Pense aussi à passer le zoom en manuel
veux tu dire ? la mise au point (au lieu de zoom) effectuée en position manuelle et donc désactiver ensuite l'autofocus... pour éviter le 'pompage de l'image'' lors de la copie via ce boitier.
Cdlt.
Bonjour!
Ouf! ça me rassure!... :lol:
donc je suis encore capable de suivre les posts et d'essayer d'aider les autres ! :P
Au plaisir.
Cdlt.
    • Bonjour,   Je suis ici car j'ai une question concernant l'étalonnage de plusieurs plans sur un projet Davinci Resolve. J'ai un problème de couleur qui fait que je vois des pixels roses sur un sol qui devrait être gris comme vous pouvez le voir sur la photo en lien. J'ai volontairement augmenté les couleurs sur le logiciel pour mettre en évidence le problème.   Je suis toujours sur la version 17.4.5 avec une timeline 4k (3840x2160) et mes réglages de couleurs sont en Davinci YRGB et DavinciWg/Intermediate. Quant à mes prises de vues, elles ont été filmées avec un fujifilm XT3 avec un objectif 56mm en 4K 25fps et une vitesse d'écriture de 400Mbs sur carte SD. Le tout en Flog en LONG GOP, en H265, 4.2.0, 10bit. Je pense avoir laissé la température de couleur sur la caméra et donc la balance des blancs en automatique. Sur le logiciel, j'avais commencé le montage via des proxies. Mais j'ai depuis attaché les rushes aux fichiers de base.   Pour passer de LOG à REC709, j'utilise un CST sandwich. Je crée donc un premier nœud où l'espace colorimétrique est en REC 2020 (espace colorimétrique de Fujifilm) / gamma source en Flog / espace colorimétrique de destination en davinci wide gamut et gamma destination en Davinci intermediate (le même que sur mon projet général sur davinci). J'ai donc un deuxième noeud pour finir de basculer mes plans en REC709 via CST : espace colorimétrique source en davinci wide gamut / gamma source en Davinci intermediate / espace colorimétrique destination en REC 709 et gamma destination en gamma 2.4.   Cela semble fonctionner assez bien sur mon étalonnage une fois que le CST a été créé. Mais j'ai des aberrations de couleurs qui apparaissent parfois sur certains plans, filmés dans les mêmes rues, mais à des endroits différents. En particulier, je vois des problèmes sur le sol, qui est gris, ou des couleurs rose/violet, qui apparaissent comme de gros pixels. J'ai l'impression que cela se produit beaucoup dans les ombres. Je le vois souvent lorsqu'une femme marche et que dans son ombre, cette couleur semble la suivre.   Ma question est la suivante : pourquoi ? Est-ce dû à des problèmes d'exposition et de réglages lors de la prise de vue avec mon appareil photo ? Est-ce dû à un problème de logiciel ? Est-ce que ma façon de passer de Flog à Rec709 via CST est mauvaise, (sachant que j'apprends la colorimétrie sur davinci via ce projet, donc je ne suis pas un pro) ? Ou est-ce que je vais peut-être trop loin dans ma colorimétrie et que ma caméra n'est pas assez bonne pour gérer autant de couleurs ? Est-il possible qu'il y ait eu un bug entre les proxies et les fichiers de base, même si j'ai lié mon montage final avec les vrais rushes pour l'étalonnage ?   Si vous avez des conseils ou des suggestions pour résoudre ce problème, j'aimerais beaucoup les connaître. Comme je suis en train de me former à ces questions, ce problème est un bon moyen pour moi d'élargir mes connaissances sur le sujet.   Merci d'avance et à bientôt !
