Tournage en milieu sombre
Papybateau
Je dois filmer prochainement la messe de Jubilé d'un ami prêtre dans la basilique d'Agenteuil qui est très sombre. Le film final devra être monté sur un DVD lisible par un maximum de personnes, donc, je compte tourner avec un camescope standard.
J'ai fait un essai avec trois camescopes dont je peux disposer. Malheureusement aucun n'est Tri CCD.
J'ai fait des essais et ce que j'obtiens de mieux est avec mon JVC MV 96O, qui est un mini DV en le mettant en tout auto. Il y a beaucoup de bruit numérique après importation sur mon Imac Core 2 duo avec Imovie 09. Le réglage nuit donne de moins bons résultats, même en utilisant un pied. Les couleurs ne sont pas bonnes et il y a des saccades.
L'essai que j'ai fait avec un JVC MG 21 E , enregistrement MPEG 2, est lui encore pire. En mode nuit, il faut se mettre en manuel et il est très difficile de faire la mise au point.
Que faut-il faire? acheter le Sony HDR-CX 105 pour lequel la Fnac donne de bons résultats pour la sensibilité et le bruit numérique ( Je ne peux pas mettre plus cher que le prix promo actuel d'environ 300 Euros) ou filmer avec mon JVC MV 960.
Le mauvais résultat pourrait-il provenir de l'import avec Imovie 09 des fichiers MPEG 2, donnant plus de dégradation que l'import de DV? Qu'est-ce que cela donnerait avec les fichiers AVCHD du HDR-CX-105.
Merci de me donner vos avis.
Papybateau
Autre possibilité;
Louer un Canon EOS 5D Mark II avec un objectif 24-105 f/4L et un trepied.
Le capteur est gigantesque et on peut peut pousser la sensibilité jusqu'à 6400 ISO sans avoir un bruit trop présent. (voir les vidéos réalisées par Vincent Laforet).
C'est tout à fait indiqué pour ce genre de tournage où l'on ne peut pas forcement rajouter de l'éclairage artificiel.
Pour ma part, pour améliorer l'image quand je filme en milieu sombre, j'utilise la fonction "slow shutter" sur mon camescope sony PC105 qui a 4 niveaux de réglage différents. J'utilise toujours le niveau 1 ou 2; les niveaux 3 et 4 ralentissent trop la vitesse et tout mouvements devant la caméra est totalement flou.
Je ne sais pas le nom ni si ce réglage existe sur les JVC.
il doit y avoir une erreur sur la référence. MV (960 ou autre), c'est Canon, pas JVC.
Quelle est la bonne référence ? Ce ne serait pas GR-D960 ou quelque chose d'approchant ?
  • 1 mois plus tard...
Sur certains caméscope sony il y a le "back light" ce qui permet d'éclairer d'intensifier la lumière naturelle de ce que l'on filme sans saccader l'image.
Après je pense que c'est comme la fonction "slow shutter" sur le caméscope sony PC105.
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
