export non valide
patrice37
Je viens d'installer FCS2. Tout fonctionne normalement, le logiciel est enregistré auprès d'Apple.
Toutefois, la fonction "exporter" n'est pas valide dans Soundtrack (2.0.2) j'importe une fichier avec "ouvrir le fichier", je le modifie, Je peux "l'enregistrer sous " mais il m'est impossible de l'exporter. La fonction est grisée et donc invalide. Je ne comprends pas... Une idée?? une solution ??
Merci de votre aide
Patrice
Power Mac G5 bi-pro (2x2,3 ghz)
5 Go de ram
Os : 10-4 11
FCP 6.0.6
QuickTime 7-6-4
Salut
Ta copie d'écran me fais dire que tu es dans l'onglet fichier audio.
Dans ce contexte tu n'utilises pas la fonction "exporter" tu passes par "enregistrer sous" et tu sélectionnes le format.
Normalement tu ouvres Soundtrack et tu passes par" nouveau projet multipiste".(tu places tes fichiers dans ce projet multipiste et ensuite par double clic tu travailles les modifications et effets par piste dans l'onglet projet audio)
Et tu pourras utiliser la fonction "exporter"
Un logiciel de cette amplitude est un logiciel pro.
Il ne suit pas la même logique ni les mêmes codecs exports que les logiciels grand public.
il faut apprendre à l'appréhender.
Il sait exporter directement la preuve au départ du multipiste.
les onglets "projets audio" sont, disons, des zones de traitement du son. ( effet, coorfection etc...rie)
le projet mutlipiste c'est le mixage des projets audio.
"Un logiciel de cette amplitude est un logiciel pro.
il faut apprendre à l'appréhender."
C'est la raison pour laquelle je viens de commander "Soundtrack Pro -ouvrage d'auto formation " .....
Encore merci
Patrice
    • C'est pour ça que pour l'instant j'en reste à Gemini pour améliorer ce que je crée avec Sketchup, sans animation...
