Gamme Panasonic 2010 (1re partie)
Invité magazinenews
Invité magazinenews
3 nouveaux camescopes HD 1CMOS sont proposés par Panasonic HDC-SD60, HDC-TM60 and HDC-HS60. Ils prennent visiblement la succession des Panasonic HDC-SD20, HDC-TM20 et HDC-HS20.
Il s'agit du :
HDC-SD60 qui enregistre sur carte SDHC,
le HDC-TM60 qui enregistre à la fois sur carte SDHC et mémoire intégrée de 16 Go,
et le HDC-HS60 qui enregistre sur disque dur 120 Go et carte SDHC.
Panasonic HDC-HS60
Les 3 modèles adoptent un zoom 25x optique extensible à x35 grâce à un Zoom Intelligent. Un stabilisateur "Active mode" (identique à celui de Sony et de la gamme Canon 2010 ?) permet de fluidifier les mouvements d'un vidéaste en train de marcher.
Panasonic HDC-TM60
Panasonic HDC-SD60
Les 3 modèles acceptent tout aussi bien les cartes SDXC que SDHC ou SD (contrairement à Canon semble-t-il).
Le disque dur de 120 Go du HDC-HS60 offre 51 heures d'enregistrement (dans le mode HE). Mais en le combinant avec une carte SDXC de 64 Go SDXC, le temps additionnel est de 27 hours et 30 minutes (dans le mode HE).
Une fois la mémoire intégrée du HDC-TM60 pleine, le camescope commute sur la carte automatiquement si vous êtes en train d'enregistrer. Sympathique…
A noter aussi le procédé Crystal Engine Pro valable sur les HDC-SD60, HDC-TM60 et HDC-HS60 : Il s'agit d'une "Technologie à Résolution Intelligente" permettant d'enregistrer des images précises et qui éliminent le "smear de couleur", défaut qui tend à générer des contours aux sujets.
Les autres fonctions (vues rapidement) semblent assez proches de la gamme 2009.
Prix indicatifs :
SDR-SD60 499 euros
SDR-TM60 599 euros
SDR-HS60 699 euros
Si vous souhaitez consulter le communiqué intégral (en anglais)
1MOS_HD_camcorder_release.doc
    • Merci Charlie pour le lien, cela n'a pas l'air mal du tout…
    • J JLB: alors oui j'ai bien cette fenêtre là aussi. L'ennuie c'est que lorsque je parle il n'ya aucun barre verte qui s'agite... C'est ça le grand mystère. Pourtant on voix bien que le périphérique d'entré est "Webcam C170" affiché, c'est bien ma webcam. Merci pour la manip d'enregistrement de son sur Quick time, je ne connaissais pas. Je suis arriver à enregistrer 1/ du son , 2/ de la vidéo , sans aucun problème depuis ma webcam. Puis j'ai été vérifier dans "Réglages Système/Son" du Mac et j'ai trouvé ça: En entré on a bien ma Webcam C170. En plus on voit quelque diodes grises allumées car j'ai parlé pendant la capture d'écran. Bref, ma Webcam C170 marche très bien, elle s'affiche dans DaVinci en tant que périphérique d'entrée, mais elle ne capte aucun son uniquement sur DaVinci... C'est un tour de magie de Garcimore? Une blague de Marcel Béliveau?
    • Oui, en effet, et le plus fort c'est que ça marche… Mais rassure-toi, j'en ai deux autres de tailles normales, USB filaire et USB non filaire…
