Trilogie ou "moyen métrage"
maximeleboss60
en ce moment je travail sur l'ecriture d'une fiction (ou plutot science fiction). Alors que je n'en suis qu'a la moitié je me dis que 8-10 min ne seront pas suffisant pour tout exposer.
pensez-vous qu'il est plus judicieux de faire un film de 30 ou 40 min ou 3 courts métrages de 10min ?
Au niveau de la diffusion je me tourne vers VODemotion. Leur nouveau codec HD me conviendra et il me finance en partie ... Le financement étant lié au nombre de visite de chaque vidéo il serai peut etre plus judicieux de faire une trilogie ?
Si tous les réalisateurs faisaient de tels calculs, il faudrait payer trois places de cinéma pour voir un film de deux heures en trois parties de 40 minutes...
Je crois que concernant ton problème, cela doit surtout être une préoccupation d'ordre artistique à définir donc, en particulier, au regard du scénario.
Jpm
Le problème vient surtout du fait que je trouve un film de 30 ou 40 min assez "inconfortable". Je préfère le format 6-10 min. Mais actuellement mon scénario comporte trop de scènes, je me demande si mon avis est plutôt seul, ou universel ...
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
