Export en .f4v qui saccade en ligne mais ok en .mov
ludo_x
Je teste des encodages avec premiere elements 8, et surement le H.264 pour mettre les vidéos en ligne.
J'ai réalisé des tests avec des .mov et des .f4v.
Comme vous pouvez le voir à cette adresse http://www.lespotes.org/TEST/test.php :
* le .mov met beaucoup de temps à se charger donc l'affichage reste noire trop longtemps je trouve par contre il n'y a aucune saccade
* le f4v démarre vite par contre, l'image saccade et je ne sais pas pourquoi
Comment régler le débit de l'encodeur avec Quicktime, quand je clique sur "réglages" quand je veux exporter, je ne peux rien régler et cela me sort du MAIN@L3.1 alors que je souhaite du HIGH@L4.0. Est-ce une limitation de l'encodeur quicktime non PRO ?
Des idées ?
Merci !!
Salut
Tu exportes en quoi comme codec?
En effet le.mov et comme le .avi un conteneur ou trouve n'importe quoi dedans comme les classiques : du MPEG2, du DV, du H264 etc...
Premier point donc à vérifier lors de ton export de ton logiciel de montage.
Dans le code source
Plusieurs pistes pour les saccades ou l'écran en noir au lancement.
du 128
Je pense que ton fichier est trop lourd pouir le web (1.5M) pour 45 secondes c'est énorme
so.addVariable('file','1280x720_desentrelace_1,5M.mov')
Essaye en baissant la résolution ( taille) de tes images est trop grandes et doit "bouffer" pas mal de bande passante.
1) baisse la résolution image.
2) compression en H264 ou en flash
3) baisse l'échantillonnage du son inutle de
4) compresse le son
Autre point à vérifier: est ce que le fichier est fluide sur ton ordinateur?
Si c'est le cas, outre le débit de la bande passante, il est possible que ton hébergeur n'est pas optimisé en streaming vidéo 1280x720.
Salut
Dans le code source
du 128
4) compresse le son
Avec premiere elements 8, j'exporte en FLASH donc .f4v : H.264 / 25fps / trame supérieur / HIGH@L4.0 / 3M.
Pour le son, AAC v2 - élevé - 128kbits.
La vidéo est effectivement fuilde sur mon PC, d'ailleurs, vous pouvez tout à fait télécharger le fichier en regardant dans le code source.
Je souhaite faire du 720P car je privilégie la qualité au maximum.
Le MOV ne démarre carrément pas chez moi.
Le F4V tourne sans problème.
Si tu as des saccades c'est probablement dû à ta config qui rame car la H264 demande beaucoup de ressources...surtout dans la qualité utilisée ici.
Pour le F4V, tu n'as aucune saccade ? J'ai un core i7 et pourtant, ça saccade chez moi ;) Alors qu'en mov ça passe mieux.
Inutile d'être en 128 kbit pour l'audio sur le Web.Baisse la qualité audio pour alléger la piste audio et gagner du débit pour la vidéo.
ensuite si le flash comme le .mov passe correctement sur ton ordi c'est une question de bandes passantes et de serveur chez ton hébergeur.
Si tu veux que ton film soit visible il faut baisser tes prétentions qualitatives .
Place ta vidéo chez Youtube ou Viméo le fichier devrait être plus fluide.
    • Bonjour, j'ai essayé aussi (idem 9,5mm) par mes propres moyens, j'y suis arrivé mais c'est vrai que j'ai tellement galéré pour un résultat médiocre que je ne le referai plus. Les spectateurs étaient contents, pas moi !   A l'époque, j'avais donné un des films originaux à une société spécialisée pour voir la différence, les images du transfert étaient bien contrastées, au bon format, le Must !   Des souvenirs auxquels on tient, ce n'est pas si cher. On trouve des prix qui démarrent autour de 11-12 euros le film. Même si on a 10 bobines à transférer, 110-120 euros, c'est à peine 1 plein 1/2 d'essence au tarif d'aujourd'hui !   Il n'y a pas que la FNAC, je suis sûr que vous pouvez trouver une autre société, il y en a plein. Le mieux est de se rendre dans les locaux de la société si vous en trouvez une proche de chez vous, cela permet de voir le matos et le sérieux du responsable.
    • Bien d'accord avec toi Michel... et j'ajoute que réduire la taille de la projection pour filmer de plus près fera encore plus apparaitre le grain de l'écran... Il existe aussi, dans le même genre, la projection par transparence, sur dépoli... Bref quel que soit le moyen "amateur" ce ne sera pas la panacée...
