Ca danse à Toulouse !
Invité magazinenews
Invité magazinenews
La Foire Internationale de Toulouse et MAP10 organisent le 1er concours de photos amateurs sur le thème de la Danse. Un concours photos ouvert à tous !
Premier grand événement inaugural du Printemps, La Foire Internationale de Toulouse se
tiendra du 3 au 12 avril 2010 au Parc des Expositions de Toulouse. Unique en Midi-Pyrénées
avec un accueil chaque année de dizaines de milliers de visiteurs (116 500 lors de la dernière
édition), elle invite à la découverte des nouvelles tendances dans de nombreux secteurs sur plus
de 90 000 m2 auprès de 700 exposant réunis autour de 4 grands univers : « La vie Maison »,
« Envie de temps libre », « Les plaisirs Gourmands » et « La Cité et le Monde ».
Au programme de cet événement résolument festif et convivial : des opérations spéciales et de
nombreuses animations dont le 2ème Festival de la Danse qui s’enrichit cette année de
nouveautés dont le premier concours de photos amateurs sur le thème de la danse organisé
par Toulouse expo et MAP10.
Face au succès de l’an passé avec l’accueil de 18 000 participants et du plébiscite des associations
et écoles de danse qui y ont participé, La Foire Internationale de Toulouse présentera du 3 au 12
avril le 2ème Festival de la Danse dans le Hall 9.
Un espace artistique dédié à la danse, conçu pour l’occasion, accompagnera les cours et
démonstrations de danse.
Dans ce cadre, Toulouse expo et MAP 10 ont eu l’idée d’organiser le premier concours de
photos amateurs sur le thème de la danse sous toutes ses formes.
Ce concours, ouvert à tous du 1er février au 19 mars 2010 minuit, récompensera 30 gagnants,
dont les images auront su séduire le jury de professionnels, par de nombreux cadeaux autour
de la gastronomie et du voyage mais aussi et surtout par l’exposition de leurs photos pendant
toute la durée de La Foire Internationale de Toulouse (les tirages professionnels seront offerts
aux lauréats à l’issue de l’événement).
Participation, Inscription au concours sur le site http://www.foiredetoulouse.com
    • ratio te permet de définir la limite entre la stabilisation et le recadrage. Il a un intérêt si tu as une grosse stabilisation car dans ce cas soit tu décides de fortement stabiliser mais avec un fort recadrage et donc au détriment de la qualité de l'image, soit tu limites le ratio et donc éventuellement la stabilisation sera moindre. le lissage est plus subtile à percevoir sur un petit écran, il agit sur le lissage (et donc la détérioration de l'image) pour effacer toutes les micro ondulations que peut générer une forte stabilisation
    • Bonjour, tu as deux manières de modifier un titre: 1- A partir de l'inspecteur, en te mettant bien sur l'onglet "titre" et non pas "paramètres" tu as une case sur laquelle tu remplaces "sample" par ton texte. A partir de cet onglet tu peux modifier l'aspect de ce texte. Par contre si tu veux modifier sa position, sa transparence... il faut que tu retournes sur l'onglet paramètre   2-Si tu es sur la version (20... et peut être même 19, je ne me rappelle plus...) sous le moniteur "montage" tu as un petit icône qui s'appelle "affichage fusion" et lorsque tu te mets sur cet icône, il s'affiche sur le moniteur des lignes qui te permettes de modifier des paramètres directement sur le moniteur et notamment la saisie du texte.   En espérant que cela t'aidera...
    • Bonjour, J'ouvre un nouveau sujet pour ne pas mélanger avec le sujet de "stabilisation". J'ai un soucis pour utiliser les "Titres". Je vais dans le menu des titres en haut, je fais glisser un modèle choisi sur une piste de lecture, mais impossible d'en modifier le texte. Sur le rectangle du titre de la piste de lecture je clic sur le petit carré avec un "T", ça fait appararaître une barre verticale verte, mais toujours impossible de saisir un texte... Je me suis acharné un bon moment en cliquant partout, mais je ne doit pas être du tout dans la bonne logique. Pouvez vous de débloquer?
    • Merci pour vos réponses  Je ne cherchais pas au bon endroit. J'avais trouvé "stabilisation" dans le menu du petit icône "outil" en dessous du lecteur. Mais il ne s'agit là que d'un bouton pour activer ou désactiver l'effet. J'ai bien trouvé "stabilisation" dans l'inspecteur avec ses 3 molettes de réglages. Après avoir fait des tests, je vois que : - "intensité" permet bien de régler la force de stabilisation de manière très significative - "Ratio" et "lisser" sont apparemment sans aucun effet. En poussant les molettes au maxi, au milieu ou au mini je ne vois aucune différence. Qu'est ce qu'elle sont censée modifier? Le menu "fusion" est totalement grisé et donc ses lignes sont inactives. Je voulais y trouver d'autre solutions de stabilisation, mais tout est éteint...    -> Alors ce n'était pas qu'une simple impression
    • 'me semble', c'est vraiment peu dire… On passe d'une application de montage ultra-dépouillée et ultra-simpliste à la plus complexe/complète existante… Je confirme… Il n'existe aucun dispositif de stabilisation universel, et le même dispositif qui fonctionne relativement bien dans un cas donné ne fonctionnera pas dans un autre cas, quelle que soit l'application, même la plus complexe.
    • En voila un vaste sujet ! Je vais essayer d'aller à l'essentiel: tu as plusieurs solutions pour stabiliser, plus ou moins compliquées et qui dépendent de ce que tu veux stabiliser. Les plus complexes sont dans fusion, lorsque tu veux définir quel est le point de référence qui doit rester fixe et dans le menu étalonnage, pour définir une zone précise de stabilisation. Mais dans la plupart des cas tu trouveras une bonne stabilisation dans le menu montage. Sur les 3 choix que tu as dans l'inspecteur : Le panoramique est comme son nom l'indique lorsque tu veux stabiliser un mouvement fluide de caméra: Il évite les saccades.  La différence entre perspective et similitude est plus fine. La similarité élimine les tangages alors que la perspective élimine les secousses et mouvements intempestifs. Cette dernière est donc en principe plus forte mais induit plus de déformations si ton plan bouge beaucoup. Tu peux régler le ratio du recadrage, du lissage et de l'intensité de la stabilisation. Cettes possibilités sont sous les trois options de mode de recadrage (ce sont des curseurs... bizarre que tu ne les ais pas vus) Tu auras une stabilisation encore plus forte si tu coches "verrouiller la caméra". Voila les grandes lignes, après il faut que tu testes puis que tu précises tes demandes. Bon courage!
