Grand Concours Européen de Sony
Invité magazinenews
Invité magazinenews
La branche professionnelle de Sony organise un Grand Concours Européen sur un joli thème, celui de la « Mémoire infinie ». Les organisateurs assurent que la compétition s'adresse aussi bien aux vidéastes amateurs que professionnels.
Le concours intitulé "The Sony PROduction Awards" se déroule du 15 février au 28 mars.
Pour participer à la première phase de la compétition, il vous faut soumettre un clip vidéo d'une durée maximale de 3 minutes. Les clips vidéo doivent être soumis via votre forum local. Les clips vidéo doivent être tournés en 2010 (impérativement) et c'est de nonne guerre, être filmé à l'aide d'un caméscope Sony.
1ère manche sur : http://www.concours-sonypro.com
2ème manche sur : http://pro.sony.com
site optimisé pour iPhone : http://m.concours-sonypro.com
Les participations à cette première phase de la compétition doivent être envoyées avant le dimanche 28 mars 2010 à minuit.
    • ratio te permet de définir la limite entre la stabilisation et le recadrage. Il a un intérêt si tu as une grosse stabilisation car dans ce cas soit tu décides de fortement stabiliser mais avec un fort recadrage et donc au détriment de la qualité de l'image, soit tu limites le ratio et donc éventuellement la stabilisation sera moindre. le lissage est plus subtile à percevoir sur un petit écran, il agit sur le lissage (et donc la détérioration de l'image) pour effacer toutes les micro ondulations que peut générer une forte stabilisation
    • Bonjour, tu as deux manières de modifier un titre: 1- A partir de l'inspecteur, en te mettant bien sur l'onglet "titre" et non pas "paramètres" tu as une case sur laquelle tu remplaces "sample" par ton texte. A partir de cet onglet tu peux modifier l'aspect de ce texte. Par contre si tu veux modifier sa position, sa transparence... il faut que tu retournes sur l'onglet paramètre   2-Si tu es sur la version (20... et peut être même 19, je ne me rappelle plus...) sous le moniteur "montage" tu as un petit icône qui s'appelle "affichage fusion" et lorsque tu te mets sur cet icône, il s'affiche sur le moniteur des lignes qui te permettes de modifier des paramètres directement sur le moniteur et notamment la saisie du texte.   En espérant que cela t'aidera...
    • Bonjour, J'ouvre un nouveau sujet pour ne pas mélanger avec le sujet de "stabilisation". J'ai un soucis pour utiliser les "Titres". Je vais dans le menu des titres en haut, je fais glisser un modèle choisi sur une piste de lecture, mais impossible d'en modifier le texte. Sur le rectangle du titre de la piste de lecture je clic sur le petit carré avec un "T", ça fait appararaître une barre verticale verte, mais toujours impossible de saisir un texte... Je me suis acharné un bon moment en cliquant partout, mais je ne doit pas être du tout dans la bonne logique. Pouvez vous de débloquer?
    • Merci pour vos réponses  Je ne cherchais pas au bon endroit. J'avais trouvé "stabilisation" dans le menu du petit icône "outil" en dessous du lecteur. Mais il ne s'agit là que d'un bouton pour activer ou désactiver l'effet. J'ai bien trouvé "stabilisation" dans l'inspecteur avec ses 3 molettes de réglages. Après avoir fait des tests, je vois que : - "intensité" permet bien de régler la force de stabilisation de manière très significative - "Ratio" et "lisser" sont apparemment sans aucun effet. En poussant les molettes au maxi, au milieu ou au mini je ne vois aucune différence. Qu'est ce qu'elle sont censée modifier? Le menu "fusion" est totalement grisé et donc ses lignes sont inactives. Je voulais y trouver d'autre solutions de stabilisation, mais tout est éteint...    -> Alors ce n'était pas qu'une simple impression
    • 'me semble', c'est vraiment peu dire… On passe d'une application de montage ultra-dépouillée et ultra-simpliste à la plus complexe/complète existante… Je confirme… Il n'existe aucun dispositif de stabilisation universel, et le même dispositif qui fonctionne relativement bien dans un cas donné ne fonctionnera pas dans un autre cas, quelle que soit l'application, même la plus complexe.
    • En voila un vaste sujet ! Je vais essayer d'aller à l'essentiel: tu as plusieurs solutions pour stabiliser, plus ou moins compliquées et qui dépendent de ce que tu veux stabiliser. Les plus complexes sont dans fusion, lorsque tu veux définir quel est le point de référence qui doit rester fixe et dans le menu étalonnage, pour définir une zone précise de stabilisation. Mais dans la plupart des cas tu trouveras une bonne stabilisation dans le menu montage. Sur les 3 choix que tu as dans l'inspecteur : Le panoramique est comme son nom l'indique lorsque tu veux stabiliser un mouvement fluide de caméra: Il évite les saccades.  La différence entre perspective et similitude est plus fine. La similarité élimine les tangages alors que la perspective élimine les secousses et mouvements intempestifs. Cette dernière est donc en principe plus forte mais induit plus de déformations si ton plan bouge beaucoup. Tu peux régler le ratio du recadrage, du lissage et de l'intensité de la stabilisation. Cettes possibilités sont sous les trois options de mode de recadrage (ce sont des curseurs... bizarre que tu ne les ais pas vus) Tu auras une stabilisation encore plus forte si tu coches "verrouiller la caméra". Voila les grandes lignes, après il faut que tu testes puis que tu précises tes demandes. Bon courage!
