Aperture 3 : gravure diaporama sur DVD
mitch13360
Bonjour !
Après montage d'un diaporama avec Aperture 3 et exportation en 720 p, j'obtiens un fichier de 1,2 Go.
Avec Toast Titanium 10 je réalise la gravure d'un DVD de 1,9 Go et je constate une nette dégration de qualité à la lecture entre le fichier d'origine et le DVD. Pourquoi ? A noter qu'au lancement de la gravure, Toast me signale que mon fichier est en NTSC et j'opte donc pour un réencodage en PAL.. La dégradation d'image peut elle venir de ce réencodage ? Et comment obtenir un fichier PAL dès le début du montage ?
Merci de votre aide et bravo à Magazine Video !
Michel
Le passage du 720p au 576i (DVD) va forcément dégrader l'image. Si ne plus la fréquence d'image passe de 30 à 25 images par secondes, ça fait beaucoup.
Aperture 3 ne propose pas le choix de la fréquence d'image lors de l'export ? Pas d'export DV pour aller ensuite sur DVD ?
Antoine merci pour cette réponse rapide !
Aperture 3 ne propose pas d'export DV mais : iPod/iPhone/Youtube/Apple TV/HD 720 p/HD 1080p + une personnalisation avec le choix entre 2 codecs : H.264 et MPEG-4 et l'affichage de la fréquence d'image que l'on souhaite. Donc dans mon cas je personnalise avec affichage une fréquence de 30 images par sec. et quel codec à votre avis ?
Quid de mon pb NTSC/PAL ?
Merci Antoine de vos précieux conseils !
Michel
Antoine,
J'ai fait l'essai avec les paramètres indiqués ... l'image est toujours aussi décevante au regard du fichier d'origine du montage visionné sur l' iMac.
Donc, si je veux avoir , sur une télé, un rendu de qualité semblable il me faut :
- une export avec paramètres HD
- une TV HD, bien sûr
- si stockage sur disque dur : un disque multi média
- si stockage sur DVD : une gravure HD (avec Toast Plug in HD par ex.) + un lecteur Bluray
C'est bien ça ? Merci de confirmer.
Joyeuses Pâques !
Michel
Nous sommes d'accord : un diaporama sur DVD standard ne sera jamais à la hauteur d'un diaporama sur grand écran informatique.
Pour transformer un diaporama pour le visualiser en belle qualité sur une TV, il faut :
- le diffuser en HD : TV HD + lecteur Blu-ray ou boîtier diffusion HD,
- rester en progressif depuis le début (montage) jusqu'à la diffusion (TV).
  • 6 mois plus tard...
Je reviens sur la question !
Après montage d'un diaporama avec Aperture 3, et une exportation en 1080p, une gravure "Blu-ray" sous Toast sur DVD standard est possible (si le fichier ne dépasse pas bien sûr les 4,7 Go). On obtient un excellent résultat en qualité d'image à la lecture sur une télé Full HD avec platine "Blu-ray" de salon.
Un petit soucis non résolu : avant gravure ,Toast demande un réencodage pour obtenir un fichier PAL, car j' l'export 1080p d'Aperture donne un fichier NTSC. Peut on avoir ,directement, un fichier PAL ?
Merci de votre aide !
Bon week end !
Michel
  • 3 semaines plus tard...
Je reviens sur cette question que je n'ai toujours pas bien résolue pour aboutir à une qualité HD.
Je souhaite enregistrer mes diaporamas HD sur un boitier de diffusion HD. J'envisage l'acquisition du lecteur Blu-ray +Enregistreuer 500 Go BD-C8900 de Samsung. Avec Aperture 3.1 j'obtiens à l'export un fichier HD .mov (1080p). Or d'après la doc Samsung les fichiers .mov ne sont pas enregistrables sur cet appareil.
Comment modifier l'export, ou faut il retenir un autre lecteur ?
Merci d'avance de votre aide.
Michel
  • 1 an plus tard...
Salut,
je viens d'acquérir Aperture et importé un Diaporama dans IMovie qui m'as demandé si je voulais conserver les 30 images (export HD) ou 25 Secondes.
J'ai conserver pour ne pas modifier l'export et je l'ai de nouveau importé dans IDVD. Je vous dirai demain ce que çà a donné.
Par-contre j'avais monté ma musique dans Aperture et je n'ai rien pu modifié ensuite dans Imovie?
Impossible de titrer sur certains thème ex. Eclats. Seulement en classique et
pas d'onglet ou bouton titre non plus.
Les 2 pistes musicales ne peuvent pas être organisées entre elles, non plus. Je précise que j'avais importé un diaporama de Iphoto. Mais j'ai essayé de repartir à zéro direct Aperture mais c'est pareil. Je vais réessayé demain tranquille mais j'y crois pas car je pense qu'il est impossible de travailler correctement les pistes audio sur Aperture.
  • 4 semaines plus tard...
Salut tous!!! problème résolu!!!
Je viens enfin de résoudre le problème après 1 mois de travil acharné jour et nuit et des centaines d'exportations. En fait, il faut rentrer les paramètres d'export en manuel via Quick Time, options.
compression qualité élevé ou optimum et rentrer 25 ims sur les deux fenêtres. Idem dans Imovie.
Mes Diaporamas sont enfin net avec des couleurs magnifiques sur un écran télé HD en LCD.
Le 24 ims est un standard NTSC et Iphoto ne l'indique pas dans les options, c'est pourquoi il fallait le savoir. Ensuite comme rien n'indique en quoi est codé le fichier même en faisant lire les infos. on exporte du NTSC qui après importation dans Idvd le recode en Pal mais en dégradant la qualité de manière monstrueuse.
Etonnant que les ingénieurs itech de chez apple représentant les machines les plus tops du monde, n'est pas pensé à mettre un bouton dans l'export pal ou sécam, ni même avoir installé une barre de progression ou de remplissage ( poids de l'image) suivant le format choisis ou l'option élevé ou optimal.
Idem dans IDVD on ne sait pas en quel format c'est exporté par Imovie.
Je trouve cela très léger même pour un logiciel amateur. C'est idem pour Aperture.
Pourquoi ne pas consulter des utilisateurs pour leur bétâ et améliorer leurs logiciels.
Sont t'ils même conscient du temps énorme perdu pour rien, alors que cela ne coûterait pas plus cher de mettre un ou deux bouton de plus. Je trouve çà minable.
Bon week end !
Michel
Il faut que tu passe par Iphoto et non Aperture, c'est idiot mais les ingénieurs de Apple on déchiré une page de leur plan de conception du programme Aperture (s'il n'y avait que çà) du coup t'est obligé de repasser dans iphoto pour exporter par Quick Time en mettant manuellement dans les options 25 ims à deux reprises qualité élevé ou optimum. Regarde mon post un peu plus haut.
    • C'est pour ça que pour l'instant j'en reste à Gemini pour améliorer ce que je crée avec Sketchup, sans animation...
    • Tu as tout à fait raison. Dès qu'un outil informatique utilise de l'intelligence artificielle, il faut recourir à des ordinateurs très puissants et surtout des bases de données gigantesques. Nos ordinateurs personnels sont complètement dépassés par cette technologie. En conséquence, on n'achète plus un produit comme autrefois, mais on paye un service. Les professionnels en profitent pour développer une stratégie markéting agressive et forcer la fidélité du client en l'obligeant à s'abonner. C'est une avancée technique mais un recul commercial. Qu'il soit satisfait ou pas, le client paye dans tous les cas. A ma connaissance, seule l'IA française Mistral est réellement gratuite. Mais ils reconnaissent avoir 3 ans de retard sur leurs concurrents et ne font que des images fixes, pas encore de vidéo. Mistral est leader dans la compréhension du langage. Un autre français, Hedra, est très performant, surtout dans la synchronisation labiale. Mais il fonctionne par abonnement comme les autres et n'a pas d'outil upscal. Le meilleur upscal que j'ai trouvé pour le moment est MyEdit (chinois) payant. Il y a beaucoup de concurrence, ça devrait faire baisser les prix. La génération d'images n'est pas une priorité de développement pour les géants du secteur, contrairement à ce que je pensais. Ils ont d'autres objectifs. Chacun se spécialise dans un secteur pour éviter les secteurs trop concurrentiels. Pour terminer, je signale Deepvid qui m'a rendu service pour modifier une vidéo existante. Mais c'est très cher ! Un article de MagazineVidéo là dessus: https://www.magazinevideo.com/actu/6-des-meilleurs-logiciels-d-upscaler-video-ia-pour-ameliorer-vos-videos-sans-effort/48137.htm
