[RÉSOLU] Besoin d'aide pour mon montage en AVCHD (son 5.1 / pixelisation)
Carmiel
Je me lance pour la première fois dans un montage en HD et je patauge lamentablement (camescope Sony, Studio 14 Ultimate).
D'abord premier truc que je ne comprends pas,
avec Mediainfo le film d'origine est vu comme 1440*1080 en 16/9. Sic ! 1440*1080 ça fait 4/3 et pas 16/9.
Autre problème j'ai essayé de générer un fichier en MPEG2-TS AVCHD 1900*1080 et l'image pixélise un max, outre le fait qu'il a bossé plus de 12 heures pour un film d'une heure. Bref pas terrible.
Le seul fichier video qui rend correctement est en Divx 1280*720
J'ai un portable HP Code2 duo T7700@2.40Ghz et 4Go de mémoire, carte graphique nVidia FX1600M Windows 7 64bits. A priori d'après ce que j'ai lu c'est correcte.
Quand j'aurai résolu cela peut-être que j'arriverai à générer un film en Blue Ray à stocker sur disque, mais je n'en suis pas encore à cette étape.
Merci pour votre aide.
Jette un oeil sur la page de adesir, extrêmement bien faite qui explique tout sur les définitions.
C'est par ici: Définitions selon adesir.
{...}j'ai essayé de générer un fichier en MPEG2-TS AVCHD 1900*1080 et l'image pixélise un max, outre le fait qu'il a bossé plus de 12 heures pour un film d'une heure.{...}
J'ai un portable HP {...}
Les portables, c'est de loin pas top pour faire du montage vidéo, désolé....
Donc, la lenteur, c'est normal (d'autant plus que la version actuelle est assez critiquée, et qu'elle est plutôt lente suivant les configs, donc sur un portable....).
Quant à la pixelisation, c'est un peu normal si tu demandes à augmenter la résolution initiale. Tu as filmé en 1440, donc pourquoi vouloir passer en 1900 ?
DV FX
Merci pour la réponse.
J'ai compris le coup du pixel carré/rectangulaire.
Je viens de refaire un test en 1440/1080 16*9, mais c'est à peine mieux coté pixellisation. Par contre 3 fois moins de temps.
Je viens de constater aussi le film d'origine est en 5.1 alors que celui généré est en Stéréo et je ne vois pas comment changer cela.
Salut,
Pour la pixelisation, comme je te l'ai dit, il faut que tu fasses un rendu dans la résolution INITIALE, et non pas en Full HD 1900 !!
Pour le son, dans les options de rendu, tu coches "Son Dolby Digital".
DV FX
Salut Carmiel et DV,
Pour Carmiel, je voudrais apporter quelques précisions.
Les problèmes de pixellisations pour de films relativement longs (plus de 30 minutes) sont
des problèmes connus et non résolus. Studio 14 ne fait tout simplement pas son boulot
correctement ! Voir les rubriques pixlellisations et tremblements et autres problèmes d'encodage
AVCHD.
Par ailleurs je m'inscris en faux sur la question des portables. Le mien est un HP Pavilion dv8
1090EF avec puce i7 et carte graphique NVIDIA geforce 230M with CUDA et je peux dire que
ça dépote ! Bon, c'est plutôt un transportable qu'un portable, mais quand même !
Pour ce qui est du son, DV, tu devrais faire plus attention. Studio 14 offre deux possibilités de
sortie : sortie fichier ou sortie disque. Dans la sortie fichier, le son est transformé d'autorité en
stéréo et ce n'est pas de choisir dolby digital qui y change quelque chose ! Pour conserver le
son 5.1 il faut choisir la sortie disque, soit DVD AVCHD, soit blu-ray et cocher la case sans graver.
Dans ce cas, studio 14 crée sur le disque dur une structure de pseudo blu-ray ou vrai blu-ray
(dossiers BDMV/STREAM) sous la quelle on retrouve un fichier 00000.m2ts qui est équivalent à
la sortie fichier à ceci près que (allez savoir pourquoi !) le son 5.1 est préservé. Il suffit ensuite
d'xtraire ce fichier et de le renommer à sa guise.
En résumé, il faut donc éviter à tout prix la sortie fichier qui d'ailleurs me paraît suspecte
à d'autres égards (MPEG2 TS, est_ce vraiment de l'AVCHD ?)
Ai-je été assez clair ?
jfc
P.S. pour DV : Houlà! NOËL il a vraiment l'air fâché !
Caaa maaaarche :smiley16:
Merci pour le tuyau
Le son c'est réglé il sort bien en 5.1 et la vidéo est normale (pas de pixelisation).
Toutefois une petite question, le flux d'origine est en AVC alors que dans le blue Ray c'est du Mpeg.
C'est quoi la différence ?
Ah pour la performance, sur le portable c'est supportable comme cela, mais je vais squatter le pc de mon fils (plus performant), je ferai les montages sur le portable mais la génération sur le sien.
Caaa maaaarche :eusa_clap:
Merci pour le tuyau
Ah ! Nouvelle précision :
Tu as dû choisir la sortie disque blu-ray. Attention ! Dans ce cas, il faut aller voir dans paramètres.
Tu as deux possiblités de format de sortie : dans type d'image, tu as le choix entre
BDMV (mpeg2) et BDMV (AVC).
Il faut choisir AVC si tu veux de l'AVCHD ! Sinon, tu obtiens du mpeg2 HD qui n'est pas le format
d'origine du caméscope. Sacré bordel non ?
Pour ta sortie sans pixels, je suis jaloux ! Chez moi, ça pixellise dans tous les formats de sortie
possibles ! Mais bon. Je suis content quand même d'avoir pu te faire profiter de mes propres
déboires.
Pour la performance, je pense que la puce et la mémoire ram de ton portable devraient être
suffisantes. Il faudrait donc plutôt regarder du côté de la carte graphique qui ne doit pas faire
le poids.
à +
jfc
Merci pour l'info.
Effectivement je n'avais pas vu cette option.
Ah oui, pas simple de s'y retrouver dans cette imbroglio de formats.
Bon, je crois que je commence à arriver à jongler entre les bugs et les fonctionnalités.
Merci pour l'aide
Bien m'sieur, je ferai plus attention dorénavant. Mais qui dit modo, ne dit pas infaillible, et vous êtes justement là, vous autres, pour aider les forumeurs.
:eusa_clap:
Quant à Noël, je n'ai pas encore vu son post, mais je ne l'ai pas souvent vu satisfait ces derniers temps.... Ma fois, ça passera, y a pire comme malheur dans la vie.
Carmiel, bien content que tout se solutionne. A bientôt sur le forum,
DV FX
    • Bonjour,   travaillant dans les expéditions avec plusieurs transporteurs et mon entreprise étant point relais, je t'apporte mes maigres renseignements    quand tu as remis le colis en point UPS Access Point, le colis a du être bipé par le relais ... et si bonus ... tu as du faire tamponner un justificatif de dépôt   donc sur le suivi, il existe normalement l'étape du colis déposé en point relais... et au mieux tu as une preuve de dépôt a partir du moment ou le colis est bipé par le point relais, c'est considéré dans le réseau du transporteur         il semble que tu sois passé par une plateforme de revente ou un "comparateur transport" pour ton envoi pour ce genre d'envoi, mieux vaut passer directement par le site officiel du transporteur et souscrire l'assurance a la valeur ... qui coute souvent 1% du montant déclaré, en plus des frais d'envoi    il faut que le payeur/expéditeur crée une réclamation auprès de UPS  selon son contrat, si la perte de colis est avérée il sera remboursé ,mais dans le cas d'un envoi sans assurance c'est sur une base définie de  X euros au kg, donc parfois pas grand chose par rapport a la valeur réelle du contenu perdu   si tu as emballé le tout dans un carton neutre, il n'y a aucune raison que quelqu'un sache ce qu'il y a dedans et soit tenté de le voler par contre si c'était le colis de la GoPro ...   ton colis a un trajet défini chez UPS, qui est la plupart du temps point relais  centre de tri le plus proche du départ (surement Feyzin dans ton cas) centre de tri de Corbeil Essonnes / Jonage ou autre selon région destination (si la livraison du colis ne dépend pas de Feyzin) centre de tri le plus proche de la livraison  destinataire   il y a plus de chances que ton colis soit perdu dans les méandres du circuit UPS, surtout si tu as simplement scotcher l'étiquette (imprimée sur papier classique) sur le carton elle se déchirent souvent pendant le trajet entre les différentes manips entre camions et centres de tris   si tu as de la chance, le colis sera peut être retrouvé un jour et sera renvoyé a l'expéditeur figurant sur l'étiquette
    • La bouton C, personnalisable, d'après ce que j'ai compris, sert à délivrer les profils enregistrés, ce qui évite de refaire des réglages. Je pensais y enregistrer le mode "ralenti " mais je n'y arrive pas...
