Les filtres , les cables ? explication generale !!
Les questions sont simples (mais les reponses peut-etre compliquées ?) et a propos des camescopes mini-DV
-Quelle est la difference entre une connection usb et une connection DV sur un ordinateur ? (chez moi en usb c'est pourri , en dv ca passe...)
-Le S-video peut-il etre d'un quelconque utilité entre un camescope et un ordinateur ? (j'ai cru comprendre que c'etait uniquement pour de l'analogie tele/magneto)
-Les filtres sont ils utiles a quelquechose ? Si oui a quelle extremité (ou auxquelles ?!) faut-il les mettre et comment faut-il les mettre ?
Merci de m'aider !
le format DV est un format à la norme IEE 1394EE
Il faut un grand débvit pour que la fluidité et la qualité passe par cette prise
usb n'est pas adapté pour cet usage ce qui explique ta dégradation
Le signal svhs ou HI 8 est un signal vidéo analogique pal ou sécam qui est lors de sa sortie annoncé comme étant d'une qualité supérieure de 10-15 % sur le signal vidéo analogique pal ou sécam (hhs ou 8mm)
ceci provient du fait que pour le signal svhs la luminance et la chrominance sont éparées ( le vhs et le 8mm la luminance et la chrominance sont ensembles)
Pour bénéficier de cette qualité il faut effectivement que les magnétoscopes et les téléviseurs "connaissent" le svhs ou le HI8
la prise de connexion se nomme ushiden (j'espère que c'est écrit correctement)
pour les filtres
tout dépend de l'usage que tu souhaites en faire
un filtre UV par exemple outre sa fonction, est surtout pratique pour éviter de rayer l'objectif et revient moins chers à le remplacer en cas de choc qu'un objectif complet
-les dégradés de gris sont intéressant pour le ciel a forte luminance
- les gris pour baisser de 1 ou de deux diaph.
- les filtres de correc tions de perspective évitentg par exemple que tes monuments "penchent" en arrière
-les filtres polarisants permettent de voir dan l'esu et emp^che le reflet en surface ou derrière une vitre de voiture,
- de couleur, effets étoiles, c'est de la créativité cela dépend de ce que tu souhaites faire en sachant que les logiciels de montages proposent généralement des effets qui peuvent remplacer (pas tous) mais la majorité des filtres à visser sur les objectifs.
    • Vidéo inspirée de "LA LEGENDE DE LA MORT" d'Anatole Le Braz (4mn30) https://app.videas.fr/9c7a1940-752c-4cdb-b2bc-12f8eb21fb1c/
    • Bonjour,   Comme évoqué en juillet dernier (lien), je lance un site "personnel" sur l'image (au sens large) dont je peux désormais vous communiquer le nom et l'URL. Le site est finalisé mais en rodage.   Il s'intitule Au fil des Images. L'URL est la suivante : https://aufildesimages.com/     Ce site traite de sujets Photo, Vidéo, Cinéma, Web et IA. Le contenu actuel comprend environ 180 articles de longueur variable.   Au Fil des Images est dénué d'abonnement ou de publicité, bref... gratuit  Il repose sur un système de gestion de contenus (CMS) WordPress (leader du secteur).    Au fil des Images n'est pas spécifiquement destiné aux visiteurs de magazinevideo même si certains sujets, qui relèvent d'un socle commun, pourront peut-être les intéresser, raison pour laquelle je communique ici (entre autres) sur ce lancement.   Attention, le site est dépourvu de Tests, de News et de Forum qui constituaient des pierres angulaires de magazinevideo. C'est donc un tout autre site, pas une réplique de magazinevideo, à la vocation non-matérielle (mais un peu technique quand même), avec + de décryptages, & + de réflexion sur la pratique de l'image.    Certains articles (techniques ou d'enquêtes) proviennent du fonds actuel d'articles de magazinevideo, ils bénéficient dans ce cas, quand c'est possible, d'une actualisation. L'idée était de migrer les articles les plus approfondis mais aussi les plus actualisables de magazinevideo, lorsque celui-ci ne sera plus en ligne. Au Fil des Images dispose sous chaque article d'un espace de commentaires évolué (logiciel Discuz), avec notamment la faculté d'y poster des images.    Au Fil des Images se complétera progressivement d'une chaîne YouTube du même nom sur laquelle je commence à doubler en vidéo certains articles qui peuvent se prêter à une mise en images vidéo.    Le nom de domaine d'Au fil des Images est en .com (uniquement), le .fr a été réservé par une autre personne et ne me concerne donc pas. Par ailleurs, il existe une structure associative nommé "Le fil des images" qui dispose également d'un site en .fr (lefildesimages.fr), sans rapport avec AufildesImages.com.   Voilà bonne déambulation sur ce nouveau site.
    • Oui toujours le même sentiment : aussi impressionnant qu'inquiétant... mais il mérite le prix qu'il a reçu.   Au niveau style, la réalisation, les décors, la colorimétrie et certains thèmes me font beaucoup penser à un mélange entre du Jean-Pierre Jeunet (Amélie Poulain), du Terry Gilliam (Brazil) et du Wes Anderson (The grand Budapest Hotel). Sauf que ces 3 réalisateurs, sauf erreur, n'ont utilisé aucune iA pour les films auxquels je fais référence.
