Copie du magnétoscope au caméscope
sopi
1) Si ton camescope, n'est pas "débridé", à savoir si l'entrée n'est pas activée d'origine ou après intervention, tu ne pourras pas recopier d'anciennnes K7 sur ton camescope. Dans le cas contraire, pas de problème.
2) Il est nécessaire que tes rushes d'origine soient en Pal. Sinon, il te faut intercaler un transcodeur Secam/Pal (transcodeurs CGV par exemple, coordonnées en rubique Adresses).
3) En effet, un simple câble Peritel-Cinch (en gros celui que que tu sembles décrire) peut suffire. Bon il faut juste se méfier des câbles qui ne sont aps bidirectionnels , c'est -à-dire qui fonctionnent en sortie mais pas en entrée ou vice versa).
