Objectif interchangeable 3D pour les LUMIX G Micro System
Invité magazinenews
Invité magazinenews
Panasonic annonce en première mondiale le développement d’un objectif interchangeable 3D pour les appareils photo Lumix G.
Cette nouvelle optique, annoncée avant la fin de l'année, va permettre des prises de vue en 3D de grande qualité.
Cette année, la première de l’ère 3D, Panasonic a participé activement à l’essor de cette technologie et s’est imposé comme leader naturel de ce marché en lançant des écrans VIERA et des lecteurs Blu-ray 3D. Si de nombreux films et évènements sportifs sont d’ores et déjà diffusés en 3D, les consommateurs souhaitent aujourd’hui créer leurs propres contenus en 3D. Cet objectif permettra aux utilisateurs de réaliser des prises de vue en 3D de paysages, de personnes, et tout autre sujet qu’ils pourront ensuite regarder à domicile avec les téléviseurs VIERA 3D.
Jusqu'à présent, la prise de vue en 3D avec un appareil à objectif interchangeable n'a été possible qu’en utilisant la fonction panorama ou en utilisant un système à deux optiques et deux capteurs, procédés limités par les difficultés liées à la capture des sujets en mouvement ou par la nécessité d’utiliser un appareil 3D dédié.
La nouvelle optique LUMIX G 3D de Panasonic dispose d’un système de double lentille intégrée dans le corps de l’objectif, créant des images stéréoscopiques qui seront ensuite assemblées par un système de traitement d'image 3D. Cet objectif 3D sera particulièrement compact grâce aux technologies de pointe développées par Panasonic en matière d’optique, de système de traitement d'image et de construction d’objectifs.
Ce nouvel objectif 3D permet une manipulation aisée et des prises de vue en 3D instantanées qui ne nécessite pas d’appareil 3D spécifique. Il produit des images 3D sans distorsion ni décalage entre les images droite et gauche, même pour les sujets en mouvement. Les prises de vue 3D, même en gros plan, sont parfaitement adaptées au visionnage sur les téléviseurs 3D de Panasonic.
Précurseur sur ce marché, Panasonic offre aux utilisateurs une véritable expérience 3D complète et va poursuivre l’expansion de sa gamme de produits 3D avec des technologies innovantes.
* pour une optique interchangeable numérique au 28 juillet 2010
** les modèles compatibles seront annoncées ultérieurement
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
