Problème sur Sony HC 40 et firewire
alexb
J'ai un sony hc40 et lorsque je souhaite utilisé le firewire pour le transfert, cela ne fonctionne pas. Je l'ai essayé sur un portable avec une entrée firewire et sur un pc avec carte pci firewire 4 ports.
L'usb fonctionne bien.
De plus, lorsque je passe en mode play/edit, j'ai le voyant Dvin qui s'affiche alors que le cable n'est pas branché. Si je mets le cable video/tv le symbole s'en va.
Est ce que le probleme vient du camescope?
Avez vous suffisament d'infos pour m'aider?
le problème vient bien apparemment du camescope et non du type d'ordinateur utilisé.
Tu n'aurais pas omis un réglage du menu.
Consulte à tout hasard le test du HC40 de ce site (rubrique Tests). A la fin du test, est expliquée la procédure de "Pass Through". Ce n'est pas la même procédure que le pb que tu rencontres mais ces explications peuvent t'aider ou du moins, te permettre de voir si tu n'as pas oublié un détail
Je ne pense pas que l'incident soit grave en tout cas. :D
  • 3 semaines plus tard...
ca y est il marche!!!
et oui il est parti en sav pendant 15 jours
ils ont changé une piece et reinstall l'os (peut etre qu'il y avait un bug sur le windows sony....) en tous les cas ca y ressemble. Les menus etaient en anglais, et remis par defaut.
A+
