comment faire??
bonjour !
je vais vous exposer mon "souci"
existe -il une astuce dans magix 16 premium un bien un logiciel pour le faire:
je prend un exemple : dans un film "maison" je prend 24 secondes je voudrai ensuite 24 clip d'1 sec et ensuite ne prendre que la 1ere image de chaque clip je me suis lancer dedans mais c'est fastidieux!!!
existe -il donc une solution de rapidité ???
merci
video deluxe 16 premium sur pc i7 seven 8 coeurs 64 bits
pour after effects il existe des script automatique.
Mais quelle est ton but ?
Tu peut exporter ton film ou une partie en image jpeg je croit avec magix. dans ce cas tu prens les images que tu veut.
Max
Max
tout d'abord merci de me repondre
et en plus tu viens de me donner la reponse
tellement obnubiler par ce "souci " j'en ai oublié que je pouvais ne prendre que des photos pour faire ce montage
c'est un ami qui viens de se marier et m'as demander de lui faire son film
je voulai faire comme on voit dans les clips
enchainer les images au rytme de la music
par contre car je viens d'essayer comment faire pour que l'image sellectionnee ne fasse q'une frame??
petite note suplementaire existe -il dans magix 16 premium un "scipt automatique " parametrable ?
Je ne suis pas sur qu'il existe des script paramétrable dans Magix, cependant j'ai déjà vu des petits génies sur le net qui proposent des effets maison, alors je ne sais pas.
Pour l'image a part zoomer au max et la réduire je ne voit pas... (dans les paramètre, durée de l'image importer ...)
Max
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
