Intaller un complément d'optique canon HF S11
Kaltewn
Je viens chercher de l'aide pour une question qui va vous paraître débile mais qui me plonge dans le désarroi .... :non:
J'ai commandé au père noël un complément d'otique grand angle pour mon caméscope CANON HF S11.
J'avais lu un peu partout que le filetage était de 58mm, j'ai donc commandé une optique Kenko KRW-05.
Je l'ai reçu ce matin (oui le père noël est précoce cette année) et là impossible de la monter sur le caméscope :sm51:
JE ne comprends pas ou est le filetage de 58mm ... Protection ouverte ou non, l'optique ne rentre pas et n'arrive pas à accrocher un quelconque pas de vis. :sm51::sm51:
Alors je me pose la question, ai-je pris un complément qui ne s'adapte pas à mon caméscope, faut il retirer quelque chose du HF S11 ou .... (autre solution) ?
Merci de traiter ma demande avec indulgence, mais je suis un peu comme une poule qui a trouvé un couteau, j'imagine bien le potentiel de l'objet mais je suis totalement incapable de l'exploiter.
  • 2 mois plus tard...
  • 1 mois plus tard...
Je viens chercher de l'aide pour une question qui va vous paraître débile mais qui me plonge dans le désarroi .... :blink:
Je l'ai reçu ce matin (oui le père noël est précoce cette année) et là impossible de la monter sur le caméscope :eusa_clap:
JE ne comprends pas ou est le filetage de 58mm ... Protection ouverte ou non, l'optique ne rentre pas et n'arrive pas à accrocher un quelconque pas de vis. :eusa_think::sick:
Kenko KRW-05 monte parfaitement sur mon HF-S21 et fonctionne très bien en zoom et grand angle.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
