sauvegarde des video HD ????? pour relecture
daviddemarly
bj - voila je voudrais investir dans un camescope HD (avec carte ou dd je sais pas encore). (pour remplace mon siny mini DV en SD) mais j'hesite encore car je ne sais pas:
- comment sauvegarder ces videos sans passer par un traitement numerique par PC
en fait je voudrais sauvegarder ces videos pour pouvoir les regarder bien sur en HD.
je pensais betement a garder mes cartes SD et lire a chaque fois avec mon camescope (mais ca va me revenir cher s'il faut que j'achete une carte SD pour tout nouveau film).
il me semble avoir lu qu'on pouvait investir dans un boitier multi media ??? mais alors je me demande , est ce que que boitier sait lire les videos du camescope , en gardant la qualité HD ? est ce facilement utilisable (transfert du contenu de la carte SD vers ce périphérique ?) peut on brancher des disque externe supplémentaire si je sauvegarde mes fichier sur plusieurs dd ?
merci de vos eclaircissements et de votre aide !!!!!!!!
Salut
Bienvenue dans le monde de la HD ou tout le monde se pose les mêmes questions.
Plusieurs remarques:
1) Il s'agit de traiter l'aspect archivage dans un format le moins destructif et récupérable.
2) convertir dans un fichier lisible soit sur un DVD classique, soit sur un BluRay soit sur une station multimédia soit sur une des tablettes, soit sur un smartphone soit sur le web.
Pour le DV :
l'archivage
- actuellement le montage réalisé en DV est stocké sur une bande DV
- la diffusion :
a) le montage est encodé vers un DVD pour regarder sur le lecteur de salon,
B ) format Web H264 selon l'hébergeur( Viméo, Youtube...)
les caméscopes mini- DV risquant de ne plus être fonctionnels, se pose la question d'encoder les archives dans une qualité la moins destructive et la plus proche des nouveaux formats.
-Pour ce faire je recapture mes montages au départ de la bande DV
- Je vais déjà utiliser un format plus compatible HD et sur mac et je passe par Apple codec Intermediate 1920 x 108/0. (AIC) . Selon que j'ai filmé en 4/3 ou en 16/9, j'aurai des bandes noires ce qui est normal pour conserver l'homothétie de la source DV.
- comme je sais que je ne vais plus lire sur le TV en qualité entrelacé je vais le désentrelacer.
- j'exporte en séquence autonome du logiciel de montage ( J'aurais un fichier AIC lourd désentrelacer et non compressé. Ce fichier va devenir mon archive et mon master)
Ce Fichier AIC autonome (sur pc cela aura un autre nom mais l'équivalent existe) sera stocké en Raid sur deux DD séparés et une fois les DD pleins, ils sont retirés du boîtier et placés dans deux armoires différentes dans deux endroits différents.
A partir du fichier autonome AIC, je génère trois fichiers de diffusion (qui seront compressés) avec des débits différents (Selon l'appareil de destination le débit jouera son importance : voir le post ou j'aborde cette question MainBase et baseLine)
-Un fichier H264 HD 1280 x 720p à 5000Kbits/s pour Vimeo (Web)
-un fichier en HD 1280 x 720P à 3500 Kbit/s pour mon iPad
-un fichier en Full HD 1920x1080 entre 20000 et30000 Kbit/s pour ma station multimédia connectée en HDMI au TV( dans cette configuration le TV se comporte comme un moniteur d'ordinateur donc en progressif )
et ces trois fichiers sont également sauvés sur les DD en Raid pour archivage.
Pour les fichiers filmés en AVCHD je pratique de la même manière que ci-dessus à partir du Fichier AIC autonome.
Pour te faire une idée du résultat DV en HD regarde dans ma signature "réalisations vidéos"
Je précise pour chaque vidéo la source des images avant encodage en H264.
merci pour ta reponse, mais tu m'as surtout repondu sur les videos sur cassette DV. ca je sais faire et de toute facon je garde les cassetes pour les regarder plus tard
MA QUESTION c'etait surtout pour mon projet d'acheter un camescope HD. et donc comment archiver facilement eet sans perte les fichiers HD du camescope (AVCHD) ??????????? merciiiiiiii
car si pas de possibilité simple je n'acheterai pas de camescope HD !
Les cassettes "à regarder plus tard" c'est délicat car comme précisé, le caméscope va vieillir et tu risques de ne plus trouver de lecteur ce qui t'oblige à migrer rapidement tant que le caméscope mini DV est fonctionnel.
Pour le AVCHD, j'ai aussi précisé que je fais de même à partir du fichier autonome.
CAD pour plus de précision, en éliminant :
- le stockage sur carte SDHC car relativement onéreux.
- la gravure sur un média DVD : n'étant pas fiable.
- le stockage sur une station multimédia qui est plus une station de diffusion que d'archivage.
Il ne reste plus que le DD ( meilleur rapport qualité prix actuellement) en sachant qu'il te faut tout le dossier avec son arborescence complet et si possible sur deux DD en raid pour avoir les fichiers en doublons en cas de "crash" d'un DD.
Pour éviter de sauvegarder tout le dossier AVCHD complet tu peux comme je le fais, capturer et sauver en un seul fichier autonome sans compression( inconvéniant il sera lourd.
De toute manière l'investissement dans de la HD viendra car le mini DV est en fin de vie.
ok merci , c'est plus clair. derniere question. quand on filme en plusieurs fois sur une carte SD (c'st souvent le cas ), a t on plusieurs dossiers de créés ? je pense qu'on a plusieurs fichiers aussi vu qu'on ne filme pas en une fois. faut il ensuite "copier" bout a bout tous les fichiers pour pouvoir regarder l'ensemble du film , si oui comment fait on ? obliger de passer par un PC. faut il un pc costaud pour juste coller toutes les sequences de la carte memoire ??????
merci
Si je parle d'un dossier complet et son arborescence cela ressemble à ceci :
à l'intérieur de ces dossiers et sous-dossiers il est effectivement possible d'avoir plusieurs petits bouts de prise de vue.
On peut ensuite visionner le tout en une seule fois ou alors, le caméscope AVCHD va présenter un genre de diaporama. Au départ de ces imagettes on peut lancer directement la séquence concernée soit sur son écran du caméscope soit sur le TV.
Pour le montage il faut une machine disons relativement récente ( 2ans)
perso ma config:
un iMac de 2.3 Ghz intel coreduo
2 DD externe de 1 terra chacun connectés en raid miroir
4 Go de ram
ok merci, je viens aussi de voir que le camescope que je veux acheter (sony HDR CX116) peut aussi copier directement sans passer par PC vers un disque dur externe. si ca marche bien cela me conviendrait aussi !!! reste a voir comment il gere le disque dur externe (reorganisation ,lecture ..;) merci
J'attire ton attention sur mon insistance du double DD : un DD n'est pas fiable à 100 % .
Si une bande mini DV est inutilisable c'est pénible certes mais tu n'auras qu'une heure maximum de perdue.
Sur un DD ou tu pourras placer des centaines d'heure soit des années de souvenir, en cas de plantage, tu risques de perdre toutes tes vidéos si tu n'as pas un second DD comme backup de sauvegarde.
