Intérêt de la version 64 bits ?
Je viens d'installer la version d'essai 64 bits de Vegas Pro 10 sur un Windows 7 et je m'interroge sur son utilité réelle.
En effet, il ne voit aucun des codecs vidéo ou audio installés sous Windows (pack Klite par exemple).
Certes, ce sont des codecs 32 bits et donc ça peut expliquer, mais vu l'absence quasi totale de codecs compilés en 64 bits, j'ai du mal à comprendre l'intérêt de cette version de Vegas.
Par exemple, impossible d'encoder l'audio autrement qu'en PCM uncompressed, y'a rien d'autre dans la liste des codecs dispos alors qu'en utilisant la version 32 bits, j'ai tous ceux venus de Klite, notamment lameMP3 par exemple.
Est-ce que j'ai loupé un truc évident ?
Je trouve ça dommage d'autant plus que pendant l'export y'a un process 32 bits appelé "FileSurrogate" qui est lancé par Vegas et qui semble se charger d'écrire le rendu sur le disque.
Est-ce que ça veut simplement dire que la version 64 bits est une surcouche sur un coeur en 32 bits ?
Je dois avouer que j'ai du mal à suivre...
Merci d'avance pour vos précisions
Salut,
J'utilise VP9.0e 64bits et pour moi, il n'y a pas photo : 64bits sinon rien !!
En termes de stabilité, pour des rendus très gourmands (HD ou même 720p), c'est le seul moyen d'être tranquille. Il y a peu, j'ai fait un montage avec la version 64bits que j'ai ouvert par erreur avec la version 32bits : impossible ne serait-ce que d'y lancer la lecture sans que le log plante...
Après,c 'est sûr que la version 64bits pose des soucis de codecs ou de plugins (surtout les plugins, je trouve)... Mais pour les rendus, j'ai quand même "tout ce qu'il faut", du moins pour mon utilisation.
Vidéo : MPEG-2 / AVC / MXF...
Audio : AC3 / MP3 / PCM
Hum, oui, je veux bien le croire pour la stabilité, mais c'est galère pour trouver les codecs.
Pour Xvid, y'a les russes de Xvidvideo.ru :
http://www.xvidvideo.ru/xvid-video-codec
Mais pour le MP3, j'arrive pas à trouver un codec compilé en 64 bits qui fonctionne.
J'ai bien trouvé un LameMP3 mais il crashe à l'utilisation.
Est-ce que vous auriez des liens ?
Merci d'avance
Je n'ai pas installé DVD-Architect et je ne sais pas de quoi vous parlez avec "template".
Voici ce que je fais :
Je crée mon projet
Menu File, Rende As
Dans la boite de dialogue, je choisis Custom
Dans la nouvelle boite de dialogue, je choisis "Xvid" comme format vidéo
Dans cette même boite, je passe sur l'onglet Audio
Et là, par défaut, y'a bien "MPEG Layer-3" dans la liste
Mais si je le choisis y'a écrit "no supported formats" dans la liste attributes.
Et si je veux faire un rendu, bah ça plante, Vegas crash carrément.
Alors du coup, je cherche un codec qui sache faire du MP3. Le build x64 de Lame que j'ai trouvé apparait bien dans la liste, mais pareil, si je l'utilise, ça plante
Aurais-je loupé quelque chose ?
Je ne vais pas en faire une règle universelle, mais de mes constatations, le couple Xvid/mp3 est le mieux reconnu par les appareils utilisés pour lire les vidéos autre qu'un PC. Et malheureusement, le format AC3 est le moins bien lu, dans le meilleur des cas on n'a juste pas de son, dans le pire la vidéo ne démarre même pas.
Et comme les personnes à qui je diffuse mes vidéos utilisent leur télé/décodeur TNT/platine de salon/box d'opérateur pour les lire, je dois utiliser le format qui leur convient le mieux et c'est bien Xvid/mp3
D'où ma recherche d'un codec MP3 disponible en 64 bits et utilisable par Vegas ou d'autres applications 64 bits. On trouve très facilement l'encodeur Lame en exécutable seul en 64 bits, mais j'ai pas encore trouvé sa version "codec système".
Donc si jamais quelqu'un a une piste, je suis preneur
Merci d'avance.
Bon, après de multiples recherches j'ai fini par tomber presque par hasard sur cette page :
http://www.looprecorder.de/tut_l3codec.php
Et pour l'avoir testé, ça marche !
En fait, il semble qu'avec windows media player 11, Microsoft s'est fendu d'une licence pour le codec MP3 de Fraunhofer mais ne l'installe pas par défaut. Et WMP11 est installé par défaut avec Windows Seven.
Au final, une fois les clés de registre ajoutés et après un reboot, un nouveau codec apparait dans la liste, appelé lui aussi "MPEG Layer-3" mais cette fois avec une liste de formats possibles dans la liste attributes.
Et là, ça fait bien le rendu avec l'audio dedans.
Cette solution est pas aussi bien que le codec LAME car elle ne propose pas autant de format, mais elle a l'avantage de fonctionner avec les builds 64 bits.
En espérant que ça soit utile à d'autres.
  • 1 an plus tard...
Merci "Obones" pour http://www.looprecorder.de/tut_l3codec.php car j'ai enfin le choix du MP3 grâce à vous.
Par contre, Xvid ne marche toujours pas avec mon Végas pro 9.0e 64bits... et après des heures de recherche sur le net je ne trouve toujours pas comment faire pour éviter les plantages de Végas quand je clique sur "configurer..." ce fameux codec. Et puis ça plante aussi quand j'exporte en Xvid sans le configurer.
Bon, j'ai encore la solution de "Rendre en tant que..." DV PAL et d'utiliser ensuite Xvid MiniConvert. Ça marche comme ça, mais je voulais m'éviter une exportation supplémentaire... donc du temps-machine avec une batterie en fin de vie.
Boh...
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
