un micro pour montage sur l'ordi
ouahou
Bonsoir
Je cherche un micro à adapter sur mon ordi car j'ai essayé de faire un montage avec voix off mais sans micro la voix est caverneuse. Existe t'il un micro possible à utiliser à la fois sur l'ordi et sur ma panasonic TM900?
merci
Salut
Hum ...
Un bon son ne se fait pas seulement avec un bon micro mais aussi dans un milieu sans bruit parasite de la pièce par exemple le bruit des ventilateurs du PC ou des disques dur externes qui tournent :D
Ensuite en grand public généralement les micros sont relativement "multiusage". Or pour un bon son il faut quasi un micro adapté à la situation de la captation audio.
Un premier point que tu peux préciser avant de poursuivre :
Est-ce que ton ordinateur à :
- une entrée micro prise mini-jack
- une entrée niveau line et niveau micro
- une entrée micro en utilisant l'USB.(incompatible avec le caméscope)
sinon un truc qui fonctionne bien dans des conditions de captation proche de la; prise de son dans un studio insonorisé et tu possèdes déjà le matériel.
lequel et comment faire?
Montage terminé, généralement je prépare mon texte sur un papier( (rédigé en grand et en double interligne comme les discours ou prompteur) et je teste sur les images pour caler la longueur des phrases.
Malgré que je possède des micros pros, et des mixettes, je n'enregistre rarement la voix off devant l'ordinateur il y a toujours un bruit parasite dans la maison. Certes on peut refaire, mais je n'aime pas perdre mon temps et préfère utiliser mon studio de captation audio insonorisé.
Comment?
Je vais au garage, m'installe dans ma voiture, et cause dans le micro .... du caméscope. C'est un endroit ou le son est très naturel et sans échos.
En fait je n'ai pas trop de souci de sons parasites mais la voix off que je viens de mettre depuis mon ordi semble d'outre tombe or sur mes clips precedents je procédais de cette façon sans souci( avec un autre ordi et windows live movie maker)
j'ai posé la question de l'encodage du son ailleurs.
Voilà ce que j'obtiens, juste une petite phrase pour essai car c'est affreux:
http://ruedesblablas.tumblr.com/
merci
bonjour,
là, c'est sûr, c'est une horreur. Il doit y avoir un problème de micro et d'entrée PC qui filtre à l'enregistrement.
Le conseil de Telemac est excellent : il faut passer par un enregistrement camescope. Les niveaux sont en général parfaits. Il faut le faire dans un environnement silencieux et non réverbérant. La voiture en est un, astucieux et disponible ! Reste à inclure la bande son dans la ligne de montage ad hoc, quitte à moduler le niveau de puissance selon la nécessité.
Un autre truc : mettre une musique à un niveau assez bas en fond permet de gommer les imperfections de l'enregistrement voix, et l'absorption des bruits parasites ou incongrus s'ils ne sont pas trop puissants.
Le mixage musique/son est un bon truc mais il me semble qu'il convient de réfléchir si c'est applicable pour tout montage.
voir mon témoignage par ici
pour compléter mon intervention ci-dessus je conseille lors de la captation audio de travailler avec un casque pour :
1) contrôler s'il n'y a pas de bruit parasite éloigné qui entre r( souvent on entend au casque un léger bruit inaudible sans le casque)
2) en s'entendant on peut vérifier et contrôler la "musicalisation" de la voix,, le débit, la qualité de prononciation.
Merci pour ces conseils.
Voilà j'ai donc refait le montage avec le son pris depuis le caméscope et je suis ravi. Plus rien à voir!
Il me resterait à le purifier avec un logiciel tel audiacity..parait-il.
Je vais essayer.
Le garage c'est une idée mais alors entre deux passages du métro!!!
bonne journée.
Audacity est gratuit multi-plateforme et déjà bien complet pour ce genre de travail.
Sur mon site un tuto des principaux filtres que j'utilise pour le traiteemnt audio des pistes vidéo. Tous ne sont pas disponibles dans Audacity mais cela te donnera des pistes
C'est vrai que la voiture dans un sous-sol d'un garage privé évite de devoir travailler entre deux passages de métros.
Encore un truc que je peux te donner car j'ai eu aussi des petits parasites venant d'un bruit de pompe a chaleur qui s'enclenchait au loin et que j'entendais au casque mais pas à l'oreille dans la voiture.
Le truc pour éviter dans ce cas de tout refaire depuis le début, j'e capture phrase par phrase ou paragraphe par paragraphe.
Autres trucs pour améliore la captation audio et limiter la capture des bruits externes de la voiture.
Désactive la captation 5.1 de ton caméscope est utilise la capture en stéréo
Active la fonction micro zoom et fait un zoom avant.
Place dans la voiture le caméscope le plus proche de toi et pointant sur toi (l'idéal est côté passagé soit en le posant sur le couvercle de la boite a)à gant ouverte, ou, sur la lunette avant. Avance au maximum ton siège vers l'avant pour être au plus proche du micro.
avec ces réglages le micro sera plus directionnel et capturera moins les son venant de derrière y compris ton propre son qui va "taper" dans la vitre et au retour être capturé par les micros dans le cas du 5.1 en position "grand angle".
pour un confort de travail et enregistrer texte par texte ou phrase par phrase, le plus simple pour piloter le caméscope et ne pas chaque fois le prendre en main, est d'utiliser la télécommande.
avec tout ceci tu auras déjà un bon son sans dépenser de l'argent supplémentaire.
Merci mais je pense que je vais renoncer au garage.....plus bruyant que chez moi!
Pour les videos que je fais (balades parisiennes etc...) quelques petits bruits parasites ne seront pas vraiment une gêne!.....Dans un premier temps.
Bonne journée
pour la qualité micro si un jour tu te décides, tu a déjà des débats sur ce sujet sur nos forums et un qui se détache en grand public qui est de la marque Rode et testé par magazinevidéoarticle.
Ceci étant si c'est un micro améliorant la captation audio, c'est un micro polyvalent grand public et comme tout micro grand public et polyvalent il ne pourra jamais remplacer un micro adapté au cas par cas (micro voix antiP, antiS type sucette comme les reporters pour éviter les bruits de fond, micro concert pour encaisser les DB, etc...) mais le cas échéant on en reparle. ( de plus il est asymétrique donc avec une rallonge dépassant 4-5 m il y aura de la ronflette - le câble fonctionnant en milieu saturé magnétiquement comme une antenne : plus de détail sur mon site)
  • 1 an plus tard...
Je réactive cet intéressant post pour poser une question.
Afin de lire des textes en voix-off destinés à être ensuite insérés dans la ligne son d'un projet de documentaire, que choisir comme micro économique mais suffisant quant à la qualité du rendu ?
Alors, je suis tombé sur une référence Audio Technica (AT2020) qui me permettrait, grâce à la prise USB, d'enregistrer mes textes, et de les insérer ensuite en les reprenant dans mon DD.
- Est-ce une bonne idée ?
- Quelqu'un a-t-il déjà travaillé avec ce micro, et qu'en pense-t-il ?
je n'utilise plus que des micros casques au plus proche de la bouche.
je ferme les portes de la pièces.
ouvre celles des placards ( les classeurs dans le placard absorbe et évite le retour son)
et m'éloigne de l'ordinateur pour éviter également le retour son renvoyé par l'écran
J'ai testé des micros pro Sennheiser de studio et si la qualité est meilleure, ma pièce n'a pas l'acoustique d'un studio donc investissement inutile et de plus on est coincé à devoir rester toujours devant le micro et ne pas changer d'axe aussi pour lire du texte au kilomètre, le micro casque est plus confortable ( de plus j'utilise un casque micro en BlueTooth investissement 90 euros à titre de comparaison avec le micro ci dessus )
Archivé
    • Salut, Bon, je me lance, ça fait deux ans que je suis en freelance depuis Perpignan et je bosse quasi exclusivement à distance... Début d'année j'ai décidé de tester un truc, créer un profil sur les deux plateformes généralistes en meme temps pour voir ce qui ramenait vraiment des missions de de montage. Pendant environ 4 mois j'ai gardé les deux actifs en parallèle, avec un profil tagué montage vidéo sur Malt et des micro-services plus classiques sur ComeUp. Franchement j'hésitais surtout à cause de la commission, Malt et ComeUp n'ont pas du tout le même modèle, du coup j'ai voulu comparer sur le terrain plutôt que sur le papier. Sur la partie chiffres, la commission Malt commence à 10% et redescend progressivement jusqu'à 5% selon le volume facturé avec un même client, alors que sur ComeUp c'est resté à 20% tout du long pour moi (sauf si on prend l'abonnement Plus, j'ai pas testé). Apres, ça dépend clairement des missions et du type de client qu'on tape sur chaque plateforme. Concrètement les deux m'ont apporté des contrats, mais pas du tout le même profil de clients ni le même panier moyen. Franchement j'aurais du mal à dire laquelle est objectivement meilleure, j'ai pas assez de recul sur des mois supplémentaires pour tirer une vraie conclusion statistique. Voilà. Perso je garde les deux profils actifs pour l'instant, ça coute rien de laisser tourner. Voilà pour mon retour d'exp, dites moi si vous avez testé d'autres combinaisons de plateformes de votre côté. Voilà quoi.
    • A ta place, je poserais quand même la question à l'assureur. Mon assurance maison m'a remboursé pour un appareil électrique qui avait cramé. Bon, il m'a appliqué une décote pour vétusté car le truc avait 7 ans.
    • c'est le Mal des profondeurs ou Retour vers le Futur...  c'est juste une faute de frappe "noyée" dans le corps du texte, mais la phrase était au présent, pas au futur, pas de quoi s'inquiéter en effet  Mes excuses... (c'est corrigé)   La faute vient en partie du fait que lorsque la caméra a été testée en octobre / novembre 2025 (très tôt), la mise à jour n'était pas encore sortie. Elle est sortie en décembre 2025. Quand je me suis aperçu qu'une mise à jour était sortie avec la 8K, nous étions déjà en 2026. D'où la confusion d'année.   L'article comporte pourtant au moins 2 vues     + 1 photo qui montre l'aimantation...   avec le texte à ce sujet :   Initié depuis l'Osmo Action 2 (!), un support magnétique très sécurisé vient s'aimanter à la base de l'actioncam. Ainsi, on peut changer d'accessoire très rapidement, sans avoir besoin de tout changer. Ce système aimanté est suffisamment solide pour endurer une pression élevée. Il faudrait un très gros choc pour que la caméra se déclipse.
    • Le test de la MIssion 1 Pro ILS, 2e du nom après la Mission 1 Pro "standard", est en ligne :     Le test de la Mission 1 Pro ILS
    • Bonjour,   je vais peut-être changé de caméra, j'ai pris connaissance de l'article Osmo Action 6 il est intéressant mais il est inquiétant il indique une mise à jour de décembre 2026 qui serait disponible, est-ce une erreur de frappe ou une avance à l'allumage de la personne qui a rédigé cette article ?  Par ailleurs est-ce qu'un utilisateur de cette caméra pourrait nous donner son avis ? D'autre je n'ai pas trouvé de vue de l'attache sous la camera, chez Gopro le système a oreilles pour l'installer sur un support collé sur la moto par exemple est bien fait, je ne vois pas ce même système chez DJI.  Chez Gopro on peut coller ce réceptacle, devant, derrière et sur les cotés et cela ne gâche pas trop l'esthétique de la moto. Chez DJI aucune proposition de ce type à moins que .. Cordialement. GGA91
    • Bonjour,   J'en ai eu 4, Hero2, Hero7, Hero9 (volée  sur la moto) et cette dernière Hero10 black avec deux batteries. Je pense que je vais investir 2 batteries chinoises que je vais surveiller comme l'huile sur le feu. Normalement le chargeur Gopro est en orange quand il charge et passe en vert quand la batterie est chargée et normalement ne doit plus charger. Sur mes motos (Batteries Lithium-Ion) le chargeur prévu à cet effet, passe en vert et il ne charge plus, ce n'est que de l'entretien. Je ne pense pas être assuré, en revanche si la maison avait pris feu peut-être, mais on aurait pas su que c'était un chargeur et une batterie de Gopro qui avait foutu le feu. Je suis assuré pour le drone DJI et je pense que je vais reluquer du coté de DJI pour la camera mais il n'y a pas de fixation à glissière comme sur la Gopro que l'on peut coller à peu près n'importe où sur la moto.  Cordialement. GGA91.
