problemes d exportation
math
Bonjour tt le monde
J ai un probleme avecc imovie 3: quand je fais une exportation
de imovie vers la camera dv je n ai aucun retour sur mon ecran et de plus ca n enregistre pas;
je passe part le port firewwire du g4 au port dv
A quoi cela est il du ? muvaise config de la camera? d' imovie?
de meme lorsque je fais un export du g4 vers camera puis vers magnetoscope tout se deroule bien pendant un cerain tps + ou - long et puis pouf
plus rien. dans cez deuxieme cas je passe en mode vcr de la caméra avec une k7 dv a l interieur
Hello math
je ne suis pas sûr d'avoir tout compris dans ton explication ! D'autant que tu ne précises pas le modèle de ton camescope, ça pourrait aider. Mais bon, vérifies les pts suivants :
-que ta caméra est bien en mode VCR ou VTR (magnétoscope autrement dit)
-que la câble est bien branché et pas défectueux.
-que tu laisses suffisamment de temps au camescope (un panneau de réglage de délai du camescope s'affiche quand tu fais exporter)
PS je n'ai pas compris la différence entre tes 2 configurations, telles que tu les décris, elles semblent identiques. Tu dois oublier de préciser qqch.
PPS Quand tu parles de l'écran, tu fais allusion à celui du camescope ou ton ordi ?
j ai different modele un panasonic nv-mx3000, une sony network handicam, une sony di8 handicam.
Elles etaient toutes regleés sur vcr, ls cables ne sont pas défectueux.
Quand a l ecran il s agit du retour Camera ainsi que celui de televiseur retour
A mon avis, consultes bien la notice de ton (tes) camescope(s) pour voir si tu fais bien les bonnes manips. car si tu n'as pas d'image sur l'écran, cela signifie que le signal noffre pas de "monitoring" , tout simplement parce qu'il ne parvient pas jusqu'à ton camescope. C'est peut-être une histoire d'entrée/ sortie dans le Menu.
Si qqn d'autre a une idée pour solutionner le pb de Math...
  • 2 mois plus tard...
est ce que tu as "rendu" ton Film sous imovie?
vérifie aussi ceci:
fait une simple lecture et regarde si la vidéo est sur l'écran de ton caméscope
sinon selon la versioln d'imovie dans préférence il faut activer "visionner le film sur le moniteur du caméscope" ou un truc de ce style.
bonjour
y a-t'il dans la config un autre périphérique firewire ? j'ai eu aussi ce genre de pb que je résoud de 2 manières :
- j'allume le 2° périphérique
- je débranche et rebranche à chaud le camescope
il faut bien sur comme le dit Télémac choisir "visionner le film sur le moniteur de la caméra"
    • Drones pour débutants : DJI Lito 1 et Lito X1   DJI n'arrête pas. Tous azimuts. En matière de drones, le schéma stratégique semble clair : couvrir tous les segments, décourager toute concurrence. Pour satisfaire tous les publics, quel que soit leur budget ou leur envie, qu'ils soient débutants, "enthousiastes" (comme disent les anglophones) ou professionnels.   Cette fois, DJI tente de séduire les débutants avec les modèles entrée de gamme Lito 1 et Lito X1 aux prix respectifs de 339 et 419 euros, des tarifs assez abordables. Leur poids n'excède pas 250 grammes, pour simplifier les procédures réglementaires en matière d'aéronef (pas d'examen).   Des modèles qui se situent par leur taille (183 × 251 × 79 mm) entre le DJI Neo (130 x 157 x 48,5 mm) et le Mini Pro 5 de la gamme (251×362×70 mm), mais en version simplifiée. Pour autant, les Lito 1 et Lito X1 sont loin d'être des "sous-produits" à l'image de la détection omnidirectionnelle ou de l'Activetrack, dont se targue ce nouveau duo de drones.   LIRE LA NEWS COMPLETE
