camescope dvd ou dv?
Neger fabrice
Oulala !!! prend du DV si tu veux faire des montages.
Les camescopes DVD compressent avant de graver et tu perds donc en
qualité tout de suite. Certains ont des formats de compressions MPEG2 plus
ou moins propriétaires et les logiciels de montages ne les reconnaissent pas
toujours.
Le format DV t'assure la meilleure qualité. Le format réel est le DV25, c'est à
dire un débit de 25Mbits/secondes, fait le calcul, 1heure de vidéo c'est environ
13Go. Sur un mini DVD de camescope, tu ne peux pas en mettre autant.
Si tu veux faire des montages de qualité il ne faut pas partir d'un format compressé,
sinon l'application de filtre et transition risque de donner des résultats douteux.
Mieux vaut travailler sur un format image par image (le DV).
Enfin, penses à l'archivage de tes vidéos. Je suppose que tu voudras garder
longtemps tes films et souvenir. Les DVD gravés ont une durée de vie faible
par rapport à une cassette miniDV (si tu prends les précautions d'usage pour
leur stockage).
De mon point de vue, il n'y a pas photo entre les deux !!! miniDV !!!!
D'autres auront peut être d'autres arguement (pour ou contre), attendons ...
je confirme il vaut mieux travailler en minDV ou D8 qu'en mpeg 2
par contre il me semble que le débit de transfert est de 36 MB/seconde et pas 25MB/seconde pour les prises firewire et il n'a rien à voir avec la compression du DV (point a confirmer ou infirmer j'ai un doute maintenant)
a bon ?
Evite de sauvegarder des films de valeur sur les DVD bas coût que tu trouves partout. Difficile de prouver par A plus B qu'il sera fichu à telle date, mais la
tendance générale est de ne pas leur faire confiance après quelques années.
Ce n'est pas très grave, vérifie de temps en temps et fait une copie sur un
support neuf si tu as un doute.
Pour avoir des DVD de qualités, recherche ceux qui sont qualifiés "Grade A".
Les bas coûts sont souvent des "Grade B" ou "Grade C". Ce qui est dommage
c'est que ce n'est pas souvent expliqué ni indiqué sur les DVD.
Pour plus d'infos fait une petite recherche sur Internet, c'est un sujet très
répendu.
Salut Télémac, je ne parlais pas du débit de la FireWire mais bien du format
d'enregistrement DV25 (défini par la norme IEC 61834) utilisé sur les supports
miniDV. Ce format assure un débit 25Mb (et non 25MB) par seconde.
  • Achetez sur DIGIT-PHOTO
    • Bonjour à tous.   Je travaille sous Studio 21 et Windows 10 avec un graveur externe Asus sur un nouveau PC (mon ancien équipé d’un graveur intégré ayant rendu l’âme) Après avoir réalisé un montage de séquences vidéos extraites à partir de mon camescope Sony, je crée mon projet. J'exporte en créant un disque sous le format AVCHD. Un message d'erreur apparaît "bdmv/stream/0000.mts semble être un format ou un type qui n'est pas pris en charge". Pinnacle plante à 50 % mais le répertoire BDMV est bien créé sur l’ordi avec les sous fichiers  BACKUP CLIPINF PLAYLIST STREAM Index.bdmv MovieObject.bdmv Le stream est lisible sur l’ordi.   J'ai donc gravé sur un DVD+RW tout le répertoire BDMV via Cyberlink power2go. Le stream est bien lisible sur mon PC mais rien ne se passe quand je veux le lire sur mon lecteur de salon. Idem avec une clé USB.   Je précise que je n'avais aucun problème avec mon ancien PC (avec Graveur interne)qui gravait le disque directement depuis Pinacle Studio 2...   Merci à tous de votre aide.
    • Bonjour Je travaille sous W10 et Studio 21. Jusqu'à présent je n'avais aucun problème pour graver un dvd (le graveur était intégré à mon ordi). Mon nouveau PC ne disposant pas de graveur, j'utilise un lecteur/graveur DVD annexe. Pour faire mon montage vidéo, j'utilise des séquences vidéos extraites à partir de mon camescope dont le format est mts    Auparavant, il me suffisait de faire : Exporter Disque format AVCHD Qualité optimale  Graver un Disque et le tour était joué ! J'utilise la même méthode. A l'export le message d'erreur suivant s'affiche "impossible d'importer le fichier" mais l'export continue jusqu'à 100 %. Et le message "export terminé" s'affiche. En consultant le journal des événements on peut lire  "semble être une taille ou un type qui n'est pas pris en charge". Pourtant, j'obtiens bien un fichier BDMV avec BACKUP CLIPINF PLAYLIST STREAM (de format MP-TS Video File qui est bien lisible sur l'ordinateur mais pas sur mon lecteur DVD de salon. Merci de votre aide.
    • Merci Thierry P. pour l'info iMovie. De deux choses l'une : - les rumeurs de l'époque n'étaient pas justifiées, - l'appli a été améliorée ultérieurement pour gérer l'entrelacé… Edit : Une troisième possibilité existe, c'est le mauvais traitement de l'entrelacé en export iMovie…
    • Bonjour JLB21,     Imovie 10.4.3 sur Sequoia : entrelacé.    Il est vrai qu'on parle souvent de "lecteur QuickTime" et non d'enregistreur. Utiliser QT est bien pratique car si tu as 200 plans sur une K7 et que tu souhaites tout récupérer, sur iMovie ou FCPX, tu te retrouves parfois avec 200 fichiers. Je dis "parfois" car cela n'a pas l'air d'être systématique. Pas le temps de creuser pour l'instant.   Shotcut, entendu parler mais jamais essayé. Peut-être plus tard...
    • Bonjour,   Lorsque je suis passé au caméscope numérique, j'ai pris le soin de transférer toutes mes K7miniDV avec FCP X avant de revendre mon HV10 Je possède donc dans une bibliothèque FCP X tous mes rushes capturés avec le HV10.   Je voudrais ajouter un élément à ton étude : à l'époque, il était fortement déconseillé de transférer avec iMovie 10. Cette version était décriée, contrairement aux versions précédentes, pour enregistrer les rushes en mode progressif, supprimant au passage une demi-image sur deux.   Je serais intéressé de savoir si c'est toujours le cas. Je possède bien tous les câbles et adaptateurs préconisé dans l'article, mais je ne possède plus le HV10.   En revanche, les transferts effectués avec FCP X sont bien en entrelacé comme le montre la capture d'écran partielle de MediaInfo, ici pour du HDV :     En container mov avec comme nom la date et l'heure de début d'enregistrement du clip. Exemple : 2007-08-19 09_03_32 (id).mov   Quant à QuickTime Player, je ne savais pas que parmi les sources ont pouvait avoir accès au caméscope et surtout obtenir le contenu d'un K7 dans son entier. C'est bon à savoir car la question de transfert sans coupure est souvent posée sur les forum Mac. Reste à vérifier si le transfert entrelacé est bien assuré.   Enfin, j'ajouterai que Shotcut, multi-plateforme est une solution complémentaire pour le transfert de K7.
    • Autre constatation intéressante :   l'importation de certaines cassettes mini-DV s'effectue mal sur FCPX comme sur iMovie. Le symptôme est que l'importation s'arrête dès que le logiciel rencontre une discontinuité apparente (qui n'est pas visible) du rush.   Après avoir passé beaucoup de temps à réessayer avec ces logiciels et cherché à régler un paramètre, j'ai finalement trouvé la solution  : acquérir les rushes via un enregistrement de l'application QuickTime. Aucun arrêt de l'importation dans ce cas.   Ne me demandez pas pourquoi ça marche dans un cas, et pas dans l'autre ! En tout cas, je donne le truc.
