RESOLU Bug transition
daouid69
bonjour
je demande votre aide car je suis totalement déséspéré !
j'ai souhaiter mettre une transition sur un film (c'était la première fois que je le faisais) j'ai donc choisis une transition puis fait glisser celle ci sur le film en mode time line.Mais aussitôt l'icône de la transition que j'ai choisis s'est transformé en une image (vignette du début du film de la scène en question !! et lorsque je pose la souris sur cette vignette on peut lire le nom de mon film avec l'extension du fichier .TAK de plus dans cette fameuse vignette (qui remplace donc celle de la transition initiale) il y a une étoile en bas à droite !
j'ai tout essayer pour la supprimer !
j'ai effacé le film du DD
j'ai désinstallé et réinstalle le logiciel 3 fois mais toujours le même problème
je sais que le logiciel n'est pas totalement désinstallé car des fichiers sont encore sur le DD
voici ma config:
je possède un double cœur 3 G avec seven 32 bit et 4 Giga de mémoire
je possède 3 DD un principale de 500 G et un dédie au montage de 500 G
j'ai mis ci joint la copie écran
la transition s'appelle La Grande Motte (Le nom de mon film)
merci pour votre aide
Selon la cpature d'écran et la description de votre problème, il ne s'agit d'une transition mais d'une prise (*.TAK) que vous avez placé par erreur dans le dossier des transitions.
Ce fichier (*.TAK) représente votre film sous la forme d'une vignette.
Cordialement.
DéDé.
merci dede pour ta réponse et de t'occuper de mon cas
j'ai donc 2 problèmes
je ne peux pas supprimé ce fichier
et ou est passé la transition qui était à sa place ?(de la vignette
comment expliquer qu'en supprimant le film du DD et en reinstallant 3 fois le logiciel ,cette vignette est toujours presente dans la liste des transitions ?
merci
Bonsoir "daouid69",
Le fichier *.TAK que tu as placé par erreur dans le dossier des transitions ne vient pas en lieu et place d'une autre transition.
Sur VDL 17 Premium dans les transitions standards il n'y a que 12 types de transitions.
Le fait de supprimer le fichier vidéo source auquel est associé cette vignette, ne permet pas de supprimer la vignette, y compris en réinstallant 3 fois le logiciel, sauf si tu procèdes au préalable à une désinstallation complète.
Tu peux supprimer manuellement ce fichier *.TAK.
Pour se faire.
Fermer VDL, lancer "l'Explorer" de "Windows", puis si tua as procédé à une installation de VDL en mode standard sans changer les options d'installation.
Sous le disque C, aller sous -> ProgramData\MAGIX\Video_deluxe_17_Premium\Plugins\Standard
Dans ce dossier tu devrais trouver le fichier La Grande Motte A... .TAK, il suffit de l'effacer.
Fermer "l'Explorer" de "Windows", relancer VDL 17 Premium, le Pb devrait être corrigé.
Bien cordialement de la part d'un autre Gone !
DéDé.
merci sasiuk de m'avoir répondu !
malheureusement je ne trouve pas le fichier plugins
le début du chemin d’accès correspond mais je ne l'ai pas y compris en afficha,t les dossiers cachés
de plus lorsque j'avais installé la première fois le programme j'ai choisis l'installation standard mais j'ai seulement changé les répertoires suivants:
projets
exportations
enregistrement et images disques
je les ai pointés sur un autre disque dur dédié au montage !
lorsque j'ai désinstallé plusieurs fois le logiciel je l'ai fais via l'ajout suppression de seven
je penses que ce que tu m'as dit doit etre sous la bonne voie à condition de trouver le fichier plugin mais je ne le trouve pas
as tu une idée?
merci et ravi de savoir que nous sommes de la meme ville:la citée des lumières !!!
:smiley5::rolleyes::smiley5:
:non::smiley5::rolleyes:
merci,merci,merci !!
j'ai réussis !!!grâce à toi j'ai trouve le fichier plugins et effacer la mauvaise vignette
cela fesait 4 jours que je cherchais je n'y serais jamais arrivé sans toi...!
merci encore beaucoup je fais enfin pouvoir utiliser ce logiciel avec plus de sérénité,je suis totalement débutant et je venais d'investir dans le livre vendu par magix pour débuter avec ce logiciel.
C'est en m'entrainant à utiliser une transition que j'ai commis cette erreur de morceau de film qui s'est retrouvé dans le média pool !!!
juste quand même carton rouge aux team de Magix car sur leur forum malgré que des gens issus de Magix m'est répondu personne n'a pu me dépanner ! :angry:
de plus faire payer presque 13e pour avoir une assistance par téléphone s'apparente à de l'escroquerie
mais là c'est un autre débat
merci encore à toi sasiuk je retourne à l'apprentissage du logiciel car je crois que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
