"fusion" de plusieurs plans
freddy_k
Bonjour, voici mon premier post sur votre forum...
Voici mon souci, (je précise que je viens de passer sous imovie, auparavant, j'utilisais kino sous linux.. et je ne suis qu'un simple amateur qui veux juste chiader un peu ses films de famille..).
Voici donc mon souci: je cherche à réaliser un un effet ken burns depuis presque la fin d'un plan A pour le finir sur un plan B.
Dans ma logique, j’essaie de "fusionner" ou "coller" (les puristes vont bondir !!) les plan A et B puis lui appliquer le ken burns.
Seulement imovie de ne veux pas... je pense que c'est un problème logique du style, ÇA, ça ne se fait pas... si c'est le cas, es ce que q qu’un pourrai me donner le tuyau ?
Merci a vous.
fr@d
Je n'ai pas trouvé l'effet Kern Burns dans iMovie 11
Si tu veux un effet similaire mais avec d'autres, utilise la fonction Menu Fichier/Thèmes du projet et tous tes clips auront le même effet.
Ceci étant, il vaut mieux faire sobre et j'évite les effets mais place juste de temps en temps un petit effet de fondu au changement de sujet.
Comme tu découvres iMovie je t'invite a utiliser la fonction Aide tu y trouveras des petits clips vidéos sympa d'explication.
Salut
L'effet Kern Burns ne s'applique pas sur la vidéo( il me semblait que dans le temps oui) mais uniquement sur les images fixes.
voici ce que précise l'aide iMovie
Ajout d’images fixes et d’arrêts sur image dans une vidéo
Vous pouvez extraire une image vidéo d’un projet ou d’un événement et l’utiliser comme image fixe dans un projet.
Si vous extrayez une image depuis une vidéo de votre projet, elle est alors ajoutée sous la forme d’un plan avec arrêt sur image de quatre secondes à l’endroit où vous l’avez extraite, de façon à recréer l’impression que le temps s’est arrêté dans votre vidéo.
Lorsque vous extrayez une image depuis une vidéo d’un événement, elle est ajoutée à la fin du projet ouvert comme une image fixe standard avec l’effet Ken Burns, de façon à créer l’impression d’un balayage de la caméra.
Pour extraire un arrêt sur image tiré d’un projet :
Dans le navigateur du projet, déplacez la tête de lecture (c’est-à-dire la ligne verticale rouge) sur l’image sur laquelle vous voulez effectuer un arrêt sur image, puis maintenez la touche ctrl enfoncée en cliquant dessus.
Dans le menu qui apparaît, choisissez « Ajouter un arrêt sur image ».
Un plan avec arrêt sur image de quatre secondes vient s’insérer à l’emplacement de la tête de lecture. Vous pouvez la faire glisser dans le projet et changer sa durée. Pour la supprimer de votre projet, sélectionnez-la et appuyez sur suppr.
Afficher
Pour réaliser l'effet Ken Burns :
- tu sélectionnes ton plan de 4 secondes.
- tu cliques sur l'outil rognage.
- tu cliques en haut sur Ken Burns et dans le visualiseur en bas à gauche tu cliques sur début et tu cadres la taille de départ.
- puis tu cliques sur fin et tu recadres la taille de ton image a l'arrivé
- puis tu cliques sur terminer.
visiblement nous n'avons pas la meme aide :)
voici un extrait de la mienne :)
"Application d’un panoramique et d’un zoom (Ken Burns) à une vidéo
Vous pouvez appliquer l’effet Ken Burns à n’importe quelle vidéo dans iMovie. Cet effet crée l’impression que la caméra balaie (panoramique) la vidéo ou s’en rapproche et s’en éloigne (zoom). Lorsque vous appliquez l’effet, vous pouvez définir à quel endroit le mouvement de balayage commence et se termine, et définir s’il s’agit d’un zoom avant ou arrière.
Masquer les étapes
Pour appliquer l’effet Ken Burns :
Dans le navigateur du projet ou le navigateur d’événements, sélectionnez le plan vidéo auquel vous voulez appliquer l’effet Ken Burns, puis appuyez sur la touche C ou cliquez sur le bouton Rogner présenté ci-dessous.
Dans le visualiseur, cliquez sur le bouton Ken Burns (A, ci-dessous).
Un rectangle vert (qui montre la partie de l’image qui apparaît quand l’effet démarre) et un rectangle rouge (qui montre la partie de l’image qui apparaît quand l’effet prend fin) apparaissent sur l’image.
Cliquez sur le bouton représentant une double flèche (B, ci-dessous) pour permuter l’emplacement des rectangles de début et de fin.
Faites glisser le rectangle vert pour le redimensionner et le repositionner sur la partie de l’image où commence l’effet Ken Burns.
Faites glisser le rectangle rouge pour le redimensionner et le repositionner sur la partie de l’image où se termine l’effet Ken Burns.
Pour prévisualiser votre travail, cliquez sur le bouton de lecture (C, ci-dessus) dans le visualiseur.
Lorsque l’effet vous convient, cliquez sur Terminé.
À tout moment vous avez la possibilité de modifier ou de supprimer l’effet Ken Burns. Consultez la rubrique suivante pour savoir comment procéder à l’Modification ou rétablissement du rognage, de la rotation ou de l’effet Ken Burns"
Tout d'abord, merci pour ton soutient.... je suis donc sur 10.6.8, imovie 11 et pour l'aide je fais aide, tape ken burns, et prends le premier lien dans la partie "rubrique d'aide".
et pour mon poste original ? peut on "coller" deux plans différents pour n'en faire plus qu'un seul, ou es ce que c'est une aberration ?
Salut
Je ne comprends pas trop ta phrase
Imaginons que j'ai un plan A que je place sur la Time LIne
un plan B sur la Time Line
le plan A est collé au plan B suivant, à l'export j'ai qu'un seul plan
Si tu veux que la fin du plan A se "fonde" avec le début du plan B tu utilises un fondu enchainé.
Par fusion moi je comprends : superposer comme un calque deux vidéos et par transparence .
Ou tu souhaites par exemple avoir une vidéo composée d'une moitié gauche du plan A et d'une moitié droite du plan B, comme pour faire un clone.?
Dans FCE on peut superposer 50 pistes vidéo les unes sur les autres pas dans iMovie
en gros voici mon exemple: la scène se passe le long d'un canal. (c'est romantique ça, non !!) . au niveau production, j'ai fais un panoramique qui termine sur l'autre berge (en fait tu te tiens de façon a voir le chemin sur le quel tu te tiens et tu fais un quart de tour vers gauche) et sur l'autre berge, il y a sujet qui attire mon attention... j'ai donc coupé la camera, zoomer sur l'objet en question et redémarrer la camera.
maintenant au niveau montage, je voudrais garder mon panoramique et recréer un zoom (que je n'ai pas filmé aaarg) au moyen d'effet.... pour terminer sur le sujet. (en fait c'est situer le sujet)
j’espère être clair mais c'est pas facile.
Il n'est pas possible de fabriquer avec iMovie ou FCE des images qui manquent.
Ton effet zoom en post prod veut dire que tu vas agrandir l'image (= dégradation de la qualité) et si tu la réduit tu vas générer un bord noir.
essaye un effet de zoom avant combiné avec un fondu enchainé en jouant sur le raccord de plan
    • Voici les fonctionnalités ajoutées ou mises à jour de la nouvelle version de DaVinci Resolve 20 !   Une sacrée brochette de caractéristiques, avec pour dénominateur commun l'IA... Je crois qu'on peut parler de "mise à niveau".       Key New Features Improved keyframing with dedicated curve view and timeline drawer. Voice over tool with record and monitor options. Import Blackmagic Cloud Shared folders to media pool. AI IntelliScript creates timelines with a user provided script. AI Magic Mask v2 with paint brush. AI Dialogue Matcher matches clip tone, level and reverberance. AI Audio Assistant automatically creates a finished mix. AI IntelliCut removes silences and checkerboards speakers. Deep image compositing toolset.   Cut Page Voice over palette with cue, voice tools and teleprompter. Ripple trimming of audio now available on secondary tracks. Replay multi views now show previously used camera angles. Tapping time buttons allows camera buttons to preroll replays. Auto resync media bins now supports stills and sequences. Live overwrite now supports edit keys and search dial. Mouse drag to live overwrite multi source and sync bin. Trim with safe edit avoids overwriting adjacent clips. Media pool metadata palette allows quick review of selected clips. Ability to copy, paste and remove attributes from timeline clips. Support for a dynamic trimming mode using JKL controls. Full featured audio mixer. Mini timeline now includes a context menu.   Edit Page Voice over tool with record and monitor options. AI Multicam SmartSwitch for automatic angle switching. AI VoiceConvert with built-in and user trainable models. Support for source tape. Ability to view and edit timelines in the source viewer. Multicam creation now supports a reference audio track. Opening compound clip from timeline matches playhead position. Access timeline settings from timeline tab context menu. User preference to wrap around 24h timecode.   Cut and Edit Page Improved keyframing with dedicated curve view and timeline drawer. Import Blackmagic Cloud Shared folders to media pool. AI IntelliScript creates timelines with a user provided script. AI Dialogue Matcher matches clip tone, level and reverberance. AI Music Editor automatically edits music to desired length. AI animated subtitles highlights or animates spoken words. AI SuperScale now includes 3x and 4x enhanced upscaling. AI Detect Music Beats displays and allows beat snapping. New optimized UI layouts option for vertical videos. Custom grid for sorting and organizing of media pool thumbnails. Text+ paragraph, line wrapping and bounding tools. MultiText tool with layers and easy transform, clip and wrap controls. Subtitle tracks now support Fusion templates for styling. Selectively sync media originals with proxy only cloud sync. Imported PSDs can now be split into individual layers. Support for Alert Red viewer background mode. Transcription engine now offers extended language support. Smooth Cut now supports AI Speed Warp. Export audio transcriptions with speaker and timecode. Export transcriptions with improved phrase and sentence breaks.   Fusion Page Deep image compositing toolset. Multi layer pipelining for OpenEXR, PSD and stereoscopic 3D. Vector warping toolset for image patching and cleanup. Support for 180 VR. 3D Scene Dome Light. Support for native Cryptomatte workflows. View color page grade in media out node. Faster GPU based pano map and spherical stabilizer tools. Ability to search tool based on effects category. User selectable starting frames for compositions.   Color Page AI Magic Mask v2 with paint brush. AI Resolve FX Depth Map v2. Chroma Color Warper grading. Resolve FX Warper features new spline warp controls. Open Color IO supported as Resolve FX. New optimized UI layouts option for vertical video. Display viewer overlays for remote monitoring. Stream and monitor H.265 4:2:2 on supported hardware. Support for Samsung Log. Support for ACES 2.0. Ability to generate HDR light level PDF reports. LUTs and colorspaces can now be modified in multi-user projects. Node layer controls in the advanced panel. Lift, gamma, gain Micro Panel sensitivity improvements.   Fairlight Page AI Audio Assistant automatically creates a finished mix. AI IntelliCut to remove silences. AI IntelliCut to checkerboard dialogue by speaker. AI IntelliCut to generate ADR Cues using transcription speaker info. Clip EQ now features 6 bands. EQ and Level Matcher processes match tone and clip levels. EQ and Gain now also available as Fairlight FX plugins. Fairlight Chain FX to create and restore frequently chained plugins. Drag header color to move tracks and busses in the timeline. Automation now supports per channel mode switching. Trim automation now remains active through a mix pass. Improved view presets store multiple parameters.   Codecs Apple ProRes encode support on Windows and Linux. Encode MV-HEVC without spatial video metadata. MV-HEVC encode support on Nvidia systems. Support for side by side stereo 3D media decode. Side by side display mode for stereo 3D clips in source viewer. Editable spatial video metadata properties in inspector. GPU accelerated H.265 4:2:2 encodes on supported Nvidia systems. GPU accelerated H.265 4:2:2 decodes on supported Nvidia systems. Support for growing TS, MTS and M2TS files as media streams. Support interlaced rendering for frame based formats. HT JPEG 2000 decode support for EXR. Quick Export dialog with custom user preset listings and list view. Ability to assign custom icons to user presets in deliver page. Support for Sony Burano 2.0. Support for RED SDK 8.6. Support for audio normalization for Dropbox presets. Improved PNG support with HDR and SDR signaling.   LIRE LA NEWS COMPLETE
    • Salut fanfan Bon je reviens à vous pour confirmer que c'est bien ceci le problème à ma Gopro. Mettre la capter de vent en Auto va par moment sans raison baisser le son et revenir en mon de normal. Je vais à nouveau mettre en mode RAW qui pour moi ne me cause pas de problème  Merci encore c'était superbe
