Vegas Movie Studio HD Platinum 10.0
J'ai un gros problème avec Vegas Movie Studio HD Platinum 10.0...(Licence)
quand je fais un montage vidéo, il plante, je n'arrive pas à dépasser
les 6 minutes de montage. Message de windows 7 : mémoire insufisante...
Je suis obligé de faire des séquences de 5mn...
le film que je dois monter capacité environ 2 DVD..
Mon PC :
- Windows 7 - 64 Bits
- Processeur : Intel Core i7 2600 CPU 3.40GHz 3.70GHz LGA 1155 Turbo
- RAM 4.00Go
- 1 Disq Dur HD SSD 120Go
- 1 Disq Dur HD 2To 7300T Cache 64Mo
- Carte MERE GIGABYTE PH67 -UD3/S - 1155 4DDR3...
Je filme avec un Sony HDR-SR10 HANDYCAM Full HD 1080
Je vous remercie beaucoup pour votre aide..
Jean Claude
Ile de la Réunion
Probleme_Vegas_Studio_10.0.doc
Utilises tu d’autres sources que celles issues de ton SR10 ?
Si oui lesquelles ?
Autre choses, ton OS est 64bits mais Platinium-10 est 32 bits (donc ne gère que 2G0 maxi).
Tu peux essayer ce truc (trouvé pas un des membres du forum Cameravideo.net) :
Download "CFF Explorer" (just google it, it's free and safe) and install it. What CFF Explorer does is it can tweak ".exe" files and make them handle more than the standard 2 Gigabytes that all 32 bit applications usually handle on your PC.
FOR 64-BIT OS USERS:
These instructions are from a Sims 3 Forum where the 32 bit application for the game was also tweaked.
There are multiple ".exe" ending files in Vegas Pro, but tweaking just one of them apparently helps:
1) Download and install CFF Explorer(http://www.ntcore.com/exsuite.php)
2) Run the program, click the folder icon or go to FILE >> OPEN and browse your PC for the FileIOSurrogate.exe usually found at C:\Program Files (x86)\Sony\Vegas Pro 9.0\FileIOSurrogate.exe
IMPORTANT: Make a backup of your original exe because you will need to swap it back into your Vegas folder whenever you apply updates.
3) Click on "File Header" at the left, look at the list at the right and click the "Click here" blue button.
4) Tick "App can handle >2GB address space"
5) "Ok" that and save by clicking the disk icon or going to FILE >> SAVE. Overwrite the file when it asks you to.
Source: http://forums.creativecow.net/thread/24/910691
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
