final cut express- D D externe
R.V.
Je viens d'essayer de faire les transferts du DVD sur le DD et je m'aperçois que
sur le DVD le fichier se nomme 0031 m2ts et que le fichiers qui a le même contenu
sur le DD se nomme 00214 MTS. et ainsi de suite sur la totalité des fichiers.
Je suis perplexe et ne sais que faire?
Tu as réalisé une opération simple et qui fonctionne le mieux :
- glisser de ton DVD et déposer le dossier complet sur le DD externe et tout rentrera en ordre. (étant entendu que selon ton information le dossier sur le DVD est "listable et transférable" dans FCE.
Si elle fonctionne, tu ne nous a pas informé si tu as pu les lister et les transférer dans FCE.
si c'est le cas, STP oublie les anciens dossiers direction poubelle.
merci.
Je suis en échec sur toute la ligne avec le disque dur Nomade.
1: J'efface tout le DD, je charge plusieurs fichiers à partir d'un DVD et je fait un
essai avec FCE : RIEN ! toujours le même message.
2: J'efface de nouveau le DD et je filme quelques scènes pour mettre dans le DD
je fait un nouvel essai avec FCE : RIEN ! et encore et toujours le même message.
3: Par acquis de conscience je refait un essai avec mes DVD impec.
4: Je reçois un coup de téléphone d'un copain du club vidéo ou je vais et qui a le
même Mac que moi et me dit avoir le même problème avec son DD externe, sauf qu'il n'a aucune sauvegarde sur DVD.
Je ne sais plus quoi faire, ( peut être revendre le DD ) ,si vous voyez une solution
sinon merci à tout le monde pour votre aide et patience.
R.V.
P.S.
Y a t'il des logiciels type Néro sur PC Qui pourrait encoder ses fichiers à fin que FCE
puisse les lires ?
Avant d'aller plus loin faisons un essai simple, j'utilise un serveur externe et des DD externes sur différents mac sans problème.
Eliminons les pistes : tu copies par glisser/déposer du DVD sur le DD interne du mac et dis nous si tu arrives à ouvrir dans FCE
au fait et avec iMovie?
tu filmes en quel format avec le caméscope?
tu es en quelle configuration dans FCE4?
pour convertir tu peux utiliser mpegstremclip mais ceci ne règle pas ton problème et au prochain montage tu vas revenir .
FCE4 configuration 4.0.1
Je filme en AVCHD 16/9.
Je viens de faire l' essai suivant : J'ai branché mon caméscope sur le Mac, avec
les quelques rushes tournée dans l'après midi
j'ai ouvert dans le finder le caméscope et de là j'ai fait un glisser déposer
de AVCHD sur le bureau.
Ensuite j'ai branché mon DD puis j'ai de nouveau fait un glisser déposer de AVCHD
du bureau dans le DD, les fichiers se sont copiés et j'ai ouvert FCE qui a reconnu
mon DD et ouvert les fichiers que je voulais mettre dans FCE.
J'ai fait un essai avec Imovie, cela marche bien aussi.
J'en dirais plus quand je ferais mes prochaines prises de vues et si cela fonctionne
tjrs aussi bien.
Je ne manquerais pas de faire l'essai proposer DVD dans DD interne et de vous tenir au courant.
A+ et encore Merci R.V.
P.S. je viens de faire l'essai DVD > DD interne ça ne fonctionne pas.
si j'ai bien compris :
1) tu as copié par glisser du caméscope /déposer sur le DD interne tout le dossier du caméscope avec les trois sous dossiers AVCHD-DCIM-MISC.
2) tu as copié par glisser du DD interne /déposer sur le DD externe tout le dossier avec les trois sous dossiers AVCHD-DCIM-MISC.
Puis tu as importé dans FCE et iMovie et cela à fonctionné.
( ceci étant la procédure que je t'ai donné par lister transférer au départ de ton caméscope fonctionne très bien et est plus simple)
Ok
Second test:
Tu as glissé du DVD le dossier que tu annonçais plus haut pouvoir ouvrir dans FCE et déposé sur le DD interne . Maintenant tu ne peux plus l'ouvrir dans FCE.
C'est compliqué pour te suivre , car si j'ai compris tes précédentes interventions, une fois tu annonces pouvoir ouvrir le dossier sur le DVD et maintenant qu'il se trouve sur le DD cela ne fonctionne plus?
J'ai bien compris?
Au fait il me vient un autre doute
Dans FCE tu as bien affecté le DD avec lequel FCE doit déposer les fichiers capturés?
Sinon il est possible que tu travailles avec FCE sur les anciens fichiers incomplets.
explication des réglages des préférences dans FCE
Je fait encore une capture d'écran de B EPOQUE par le st esprit il n'est pas revenu
MISC.
1) Après avoir branché le caméscope sur l'ordinateur j'ai fait un glissé de AVCHD du caméscope pas dans le dd interne mac HD mais sur le bureau et MISC et tjrs absent.
( c'est peut être pareil mais les termes en informatique je ne connais pas beaucoup).
2) j'ai branché mon DD nomade, l'icône une fois sur le bureau j'ai fait un glissé de
AVCHD du caméscope qui est sur le bureau dans l'icône du DD nomade, rien de plus.
3) J'ai ouvert FCE et dès que j'ai fait lister capturer voir la capture d'écran, ça
marche: pourquoi???
Je ne doute pas que le caméscope marche bien , je ne doute pas que quand je grave les DVD et que je veux Lister et transférer dans FCE ou Imovie, ça marche
aussi très bien.
Autre doute à enlevé FCE est bien affecté sur le DD EX n°1, l'installation de FCE
à été faite avec un ami du club vidéo qui travaille en semi pro avec FCP7, et qui
m'a aider pour mes premiers montage avec FCE en HDV 16/9. Si j'ai pris ce
2em caméscope c'est pour les voyages 380g contre 2,5 kg et l'encombrement.
Dernière pensée pourquoi les fichiers transférés du caméscope sur DVD sont en M2TS
et sur le disque nomade en MTS.
Et MISC dans tout ça il se trouve OU ? comment le retrouver ?
Le seul souci qui me reste c'est de pouvoir me servir de ce DD nomade d'une
manière rationnelle.
si le dossier MISC est absent, il est peut être invisible ou Sony ne le génère peut être pas alors à ce stade on peut l'oublier si FCE capture et fonctionne.
Pour ce qui est de ta question du DVD, j'ignore si tu as gravé un DVD- vidéo ou un dvd Data.
La structure du DVD change selon la méthode de gravure que tu as utilisé.
Du DVD-R 4,7Go de Verbatim - Vitesse 16X - 120mn
Je grave dessus depuis plusieurs années les petits films que je monte.
Un DVD c'est un support on peut y mettre des photos, des diaporamas, des films, des datas de films etc... ( bref c'est comme une conserve dedans on y place n'importe quoi: de la confiture, des légumes...).
Clarifions ta dernière intervention :
Ton montage terminé, si tu veux regarder ce film sur ton lecteur de salon tu vas graver un DVD au format DVD-vidéo -MPEG2. Tu parles de cette procédure de gravure?
(désolé mais tes explications se téléscopent et se mélangent. Je n'arrive vraiment pas à comprendre ce que tu fais et ce n'est pas facile de t'aider.)
Comme je fait parti des nuls je ne connais pas la différence entre un DVD video
et un dvd Data. je répondais simplement par le type de DVD que j'emploi pour sauvegarder les rushes du caméscope par le graveur Sony, qui sont les mêmes que ceux que j'utilises avec Idvd pour le montage de mes films ou vidéo.
Désolé si je ne parle pas le même langage informatique que vous, mais je n'ai pas cette formation (j'en ai d'autres).
De plus comme je suis tenace pour essayer de comprendre les choses pour que ça marche d'une façon logique (la mienne), j'ai relue le mode d'emploi du caméscope et après avoir relue l'article ci joint en capture d'écran, j'ai formaté le disque dur nomade avec le caméscope. Suite à ça j'ai recommencé des essais avec lister et transférer de FCE et cette fois sa fonctionne très très bien.
Merci encore pour votre aide, ce qui m'a poussé pour comprendre la finalité du pourquoi j'avais
ses blocages.
R.V.
et un dvd Data.
Un DVD comme je l'ai expliqué est un support en plastique qui peux contenir n'importe quoi.
Comme tu avais des problèmes ou une fois tu disais que FCE savait lire le fichier du DVD et une fois tu annonces qu'il ne sait plus lire le fichier du DVD, il fallait que je comprenne ce qui se trouvait sur ton support en plastique.
Bref je voulais savoir si ta voiture fonctionne à l'essence, au gaz ou au diesel et une réponse genre : je vais tous les jours au travail avec ma voiture de marque ... ne précise toujours pas à quelle source fonctionne la voiture.
Il aurait été plus logique et compréhensible de demander: c'est quoi de l'essence, c'est quoi du diesel, c'est quoi du gaz? :eusa_think:
Ce point étant clarifié sur l'approche de mes interventions, pour répondre à ta question de différence DVD vidéo et DVD data (dans l'esprit de la chose et dans les grandes lignes, car il y a des variantes techniques):
- un DVD vidéo est comme un DVD du commerce contenant un film lisible sur ton lecteur de salon. Il est de la mêmes structure et format que ton DVD vidéo réalisé et gravé avec iDVD sur ton mac. Il sera au format DVD Pal 720x576 simple définition (SD) avec un codec MPEG2. Ce DVD -SD ne sera pas de la haute définition (HD) ou il faudra graver sur un support DVD BluRay avec un graveur adéquat).
- un DVD data ne sera jamais lisible sur un lecteur de salon (sauf variante maitrisée) car il va pas contenir les dossiers, les fichiers informatiques divers et variés ou généralement il faudra un logiciel adapté pour pouvoir ouvrir ces documents (qui peuvent être du texte, des images, de la vidéo, du son)
Ce point est clair. Mais par exemple ton graveur Sony qui est autonome peut graver un DVD illisible sur un mac donc la aussi il faudrait savoir en quel format (Essence, Gaz, diesel) :eusa_pray:
Sur nos forums, nous sommes tous des passionnés de vidéo et avons un métier qui souvent n'a rien à voir avec la vidéo et l'informatique. Si certains sont des informaticiens mais la grande majorité dont moi même ne connait rien au monde de l'informatique. Nous apprenons à utiliser les appareils et les logiciels et partageons nos maigres connaissances.
De manière logique oui, mais pas selon nous même (ou la tienne)il faudrait au minimum appréhender la logique vidéo/informatique/logiciel. Je continue avec mon exemple de la voiture. Je vais faire le plein et je demande à la caissière de la station service en self service quelle pompe je dois utiliser pour ma voiture de marque toto ou on met quelque chose dans un trou ou il y a un bouchon noir et après je roule avec au travail. Je pense qu' elle va faire une drôle de tête et ne rien comprendre :D
j'ai relue le mode d'emploi du caméscope et après avoir relue s ci joint en capture d'écran, j'ai formaté le disque dur nomade avec le caméscope.
J'ai peur en lisant "j'ai formaté le disque dur nomade avec avec le caméscope".
En effet le formatage d'un disque dur écrase tous les datas, peut devenir un format propriétaire de celui qui l'a formaté et incompatible avec d'autres appareils ou ordinateur. (dans le cas présent le formatage semble compatible Mac tant mieux) .
CAD en matière de formatage nous rencontrons classiquement 3 familles (mais il y en a d'autre).
Imaginons que tu vas formater ton DD nomade avec l'outil disque dur du mac. Tu sélectionnes:
1)Le formatage du Mac (par défaut) qui est en HFS+journalisé
Ce formatage outre des raisons techniques, permet de stocker des fichiers vidéo de plus de 2Go mais est illisible avec les ordinateurs sous Windows et les appareils photos numériques, caméscopes....
2)- le formatage en FAT32. (Généralement utilisé dans le monde PC windows)
Ce formatage permet de rendre compatible le DD nomade avec le Mac, les PC et bon nombre d'appareils pouvant se connecter au DD (appareils photos numériques, caméscope...) Mais ce format ne permet pas de stocker des fichiers de plus de 2 Go.
3) format NTFS(Généralement utilisé dans le monde PC windows)
Si ton caméscope avait formaté dans ce format, le mac ne sait pas lire ton DD nomade. Ce format peut stocker des fichiers de plus de 2Go. Si tu as Lion tu peux éventuellement lire mais ni copier ni y écrire. Pour que ton mac sache formater en NTFS, lire et écrire il faut installer un logiciel spécial sur le mac.
Tant mieux, il n'y avait aucune raison que cela ne fonctionne pas (sauf des fichiers fusillés ou égarés).
ses blocages.
R.V.
De rien.
J'espère qu'avec mes récentes explications tu y verras plus clair et tu auras relevé les variantes quasi infinies ce qui ne simplifie pas toujours la résolution des problèmes aussi il faut être au plus précis avec un minimum de même langage et surtout avant de faire une manoeuvre que l'on ne connait pas, ( et nous sommes tous passé par la et allons encore rencontrer ces situations) il vaut mieux poser la question comment faire.
Finalement :
Essence, diesel ou Gaz?
:D
moi c'est diesel :D
  • 4 semaines plus tard...
c'est peut être un peu tard pour répondre
j'avais le même soucis
Il faut formater le disque dur externe en fat par le Mac
ensuite il faut simplement copier toute la directorie Avchd
Il ne faut absolument pas effacer quelques choses sur le disque
Ensuite il faut passer par lister/transférer
Pour moi cela marche sans pb
à suivre
Archivé
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
