question
gerare
imovie est un logiciel de montage qui traite le format DV
ce format est exportable soit en natif (DV pal) vers le caméscope et la vidéo conserve ses qualités visuelles intrasèques.
Si on exporte vers quicktime, on va utiliser des codecs selon l'usage que l'on va en faire
soir reexporter vers dv pal pour conserver la qualité
soit selon les besoins de diffusion compresser en un format qui sera destructeur (essaye de verser 100 cl (1 litre) d'eau dans un verre de 25 cl, tu auras 75 cl d'eau sur la table)
le mpeg 2 pour les DVd lui même est destructeur mais le taux de compression et la qualité d'image sont un bon compromis et l'altération visuelle est quasi invisible.
donc c'est normal que si dans quicktime on utilise du mpeg 4, du avi, du soresonson du mpeg1, .... la destruction sera d'autant plus visible.
certains codec le seront plus que d'autres
il faut être précis dans ses règlages au cas par cas pour limiter cette destruction, mais on ne peut pas l'éviter. (utilise la fonction recherche j'avais donné une longue explication sur ces forums sur la compression, le débit, image-clé, taille etc...
STP c'est fatigant le langage sms "bokoup merki ke" ;)
si d'imovie tu exportes vers quicktime DV pal, tu auras une qualité égale au projet imovie, lisible avec quicktime mais il te faut bien archiver ton montage.
1 heure vidéo prend 13 go de DD tu vas vite remplir ton DD
ton problème est au niveau de ton caméscope, il n'y a pas d'autre solution sauf d'exporter vers idvd et graver un dvd
mais tu ne pourras plus ultérieurement refaire un montage.
En effet, le dvd ce n'est pas un support d'archivage mais un média de diffusion.
