captation audio alternative
Télémac
Salut
Nous sommes nombreux à vouloir améliorer nos captures audio.
Si la solution des micros externes en est une, la solution optimale reste une capture audio séparée sur un enregistreur.
Si on ne souhaite pas déplacer son ordinateur et sa carte son, il existe les petits enregistreurs nomades comme par exemple les DR100, Z4 ...
Il faut admettre que si pour l'amateur qui n'a besoin que de temps en temps d'une prise de son, ces solutions représentent une charge financière non négligeable pour un appareil plus souvent au fond du placard que sur le terrain.
Depuis l'annonce de Tascam pour son double micro captation 180 degrés je surveille ce dispositif qui me semble prometteur.
J'attendais un test pour savoir ce qu'il vaut avant de l'acheter.
Comme nous sommes plus nombreux a posséder un iPhone, un iPod ou un iPad, qu'un appareil nomade enregistreur, je vous laisse découvrir cet accessoire qui pour 80 €, me semble satisfaire pas mal de nos besoins, et ceci à un tarif acceptable, pour une qualité intéressante, et cerise sur le gâteau, il est équipé de quelques boutons de réglages et d'une prise d'alimentation autonome
Tascam IM2
Principales spécifications techniques:
- Microphone stéréo à Condensateur à connecter directement au port Dock
- Capsules micro cardioïdes de haute qualité
- Configuration couple AB pour une large image stéréo
- Angle des micros réglable sur 180 degrés permettant de s’adapter à tout type de situation de prise de son (appareil droit, posé sur table, utilisation de la caméra avant/arrière)
- Préampli et convertisseur intégrés
- Enregistrement en qualité CD (44,1 kHz/16 bits non compressé)
- 125 dB de pression acoustique admissible sans distorsion
- Limiteur commutable intégré
- Réglage de sensibilité par molette intégré
- Compact, idéal pour les applications nomades
- Alimenté directement via le Dock de l'iPhone, l'iPod ou l'iPad
- Connecteur USB pour une alimentation externe via adaptateur en option (PS-P515U)
- Compatible avec : iPhone 4, iPhone 4S, iPod Touch 4G, iPad, iPad 2
- Application d'enregistrement stéréo gratuite
  • 5 mois plus tard...
Oui l'enregistrement extérieur est mieux mais comment connecter un enregistreur numérique extérieur sur un camescope panasonic HPX900 par exemple ?
via l'entrée djack micro? supporte t elle 600mv le standard?
Ou alors par l'interface HDMI avec un format PCM ?
Merci par avance pour votre réponse
merci pour le retour, cependant le mode d'emploi en ligne évoque :
Niveau d’entrée audio du mini connecteur HDMI:
[AVCHD]; Dolby Digital/PCM Linéaire
[iFrame], [MP4]; PCM Linéaire
Entrée MIC:
j70 dBV (sensibilité du Mic équivalent à j50 dB, 0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)
(Mini-jack stéréo)
Il semblerait donc que l'on peut introduire de l'audio par l'entrée audio de l'interface HDMI , format PCM linéaire donc (celui des fichiers wav ou des CDrom)
Perso j'ai un micro Mikey for Iphone avec l'apps qui va bien et le gros pb est justement de récupéré la bande sont :(
Il faut passé par le réseaux wifi l'apps crée un serveur HTTP ect.. , sincèrement ça ma gonflé grave je ne l'utilise plus ( en plus mon 3GS est mort je suis passé sur Galaxy S3 et Mme à un Iphone 5 donc je cherche une autre solution pour Iphone 5 afin d'exploité pleine AudioTools pour les mesure de son pour le HomeCinéma).
Le Mikey est un peux galère en nomade pour récupéré le fichier si tu veux je te l'offre volontiers tu n'as juste qu'a payé les FdP ;) ( Bon faut que je le retrouve LOL
Site web du Mikey : http://www.bluemic.com/mikey_for_ipod/
  • 3 semaines plus tard...
bonsoir a tous
bonsoir telemac
je fais de la musique,je joue de la guitare,je chante etc...
j'enregistre donc mon son avec le camascope
mais le micro dans lequel je chante etc....vont vers un enregistreur externe (carte son etc...)
pas simple de bien caler le son sur l'image au montage......
j'ai entendu dire qu'il existe un programme ou un logiciel
qui peux caler automatiquement le son sur l'image .......(en ce servant du son "temoin" de la camera
quelqu'un connait ce programme ou ce logiciel?
Voici comment je fais cette opération sur mac avec Final Cut proX ( FCPX dans la suite du texte)
si possible, j'enregistre séparément les pistes audio (une piste par instrument et voix) en même temps que je filme le concert ( il faut une référence pour caller ensuite)
j'importe la piste vidéo et les sons dans FCPX
je créé une séquence de vidéo noire par piste audio et place le son sur la time line
ensuite j'ai de spistes audio avec sa séquence vidéo en noir plus une seule vidéo avec les images concert
puis je place toutes les séquences sur un nouveau projet et demande a FCPX de synchroniser sur l'audio ( bref c'est comme si j'avais du multicam)
je ferais un tuto détaillé en vidéo mais la je n'ai pas le temps, on prépare un concert multicam avec diffusion en live pour demain soir.
Bien lu avec intérêt TELEMAC ...
Question d'un néophite en vidéo ...
Les 2 bases de temps (sur le camescope et l'enregistreur numérique) ne sont évidemment pas les mêmes , meme si les écarts entre les bases de temps doivent probablement être faibles,
Donc en replaçant tout le monde (vidéo et son) sur le linéaire du logiciel, au bout du concert par exemple après une heure et demi , le son reste -t-il exactement synchonisé ?
L'écart entre son et image reste-il marginal sans visibilité/audition perceptible à l'oeil ou à l'oreille?
Je présume que la précison des bases de temps (camescope et enregistreur numérique externe son) est suffisante pour que l'écart reste inperceptible après une heure et 30 minutes?
Est-ce le cas à l'expérience?
Auquel cas il n'y aurait pas d'intérêt à rentrer le son de "qualité" directement sur la caméra mais bien d'effectivement post synchroniser le son de l'enreg externe d'un enreg numérique indépendant (très abordable en prix maintenant)
Pour info j'ai acquis le panasonic HC X900 pas cher (749€) et suis très satisfait même si qq défauts comme la sensibilité en très faible lumière ou une dynamique un peu limite en cas de forte lumière (plein soleil) mais pas très gênant dans mon usage...
Merci d'avance pour la réponse de TELEMAC à mes questions sur le synchronisme (Son/vidéo) sur longue scène post synchronisée,
Forum en tout cas intéressant et qui m'a informé à souhait...
règle les deux machines sur 16kbit 44khz normalement la base temps est quasi similaire en vidéo et sur l'enregistreur.
Mon expérience audio sur iMac, du iPad, PC fichier audio importé pour mélanger avec des caméscopes Avchd pana TM 300 pas de problème de décalage.
Pour injecter le son de qualité de la régie son dans le caméscope,c'est faisable mais il faut une liaison sécurisée en symétrique niveau line, puis désymétriser, boitier direct avec séparateur de masse etc (voir sur mon site dans ma signature les procédures de captation audio.)
Archivé
