Un imac pour le montage video ?
je veut fair du montage video en semi professionnel
simplement du montage avec quelque effet et transition pas de 3d , juste quelque animation avec motion 5 mes rien de bien compliqué , comme logicielle jai final cut x .
je serai partant pour le imac
- imac 21p Intel Core i7 quadricœur à 2,8 GHz
- 4 Go de mémoire ( que je vais monter en 8 go sur voir 16 go )
-Carte graphique AMD Radeon™ HD 6670 ( 512 Mo- mémoire GDDR5 , Interface mémoire 128 bits GDDR5 )
Alor ? se imac serai bien pour de la video ? logicielle utiliser final cut x , motion 5 , compressor .
  • 6 mois plus tard...
Existe-t-il un site(ou autre) qui puisse m'expliquer simplement(je suis complètement novice en video)comment faire des montages avec des fichiers M2TS(avec iMovie)?
Que faut-il; convertisseur de fichiers, plugins, autre logiciel ...?
Il faut que je puisse répondre à ces interrogations, avant que je n'achète un camescope Sony HDR-CX740.
Merci.
Alain Seve
Bonjour seve,
IMovie est normalement prévu pour les débutants.
Quand on branche un camescope tel que le CX740, la fenêtre d'importation des fichiers s'ouvre automatiquement.
Ensuite il faut s'aider de l'Aide en ligne qui existe.
Un site n'est pas très adapté, il faut surtout et avant tout une pratique minimale du montage.
Il existe cependant des DVD ou des tutoriels (dématérialisés) de formation chez VTC ou Elephorm. IMovie fait partie des logiciels traités. Il existe également des ouvrages.
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
