choix config montage HD
bonjour
Nouveau sur ce forum j'ai besoin de vos conseils éclairés ,passant du DV a HD.
Logiciel Magix delux premium
1-proc i5 ou i7 avec intel graphique 2000/3000/4000 quelle différence?
2-avec ce type de proc pas de CG ?
3-hypertreading,avantage ou gadget?
4-ram nécéssaire,8, 16 go ?
Merci a ceux qui me donneront leur avis
urlu75
Bonjour Urlu75,
Du dv à la hd, oui mais avchd ? Parce que là, faut mettre le paquet :
i7 + carte graphique accélératrice + hypertheading (si c'est encore d'actu en i7), 6 à 8 Go de ram, DD 7200 tm à 15000 (merci Fredouille) ssd + raid le cas échéant.
Le plus grand écran hd lcd possible.
Fixe comme portable !
Des experts maison devraient pouvoir te détailler davantage tout çà ...
bonjour ciné7 et merci de cette rapide réponse.
Mon dileme est :un i7 3770 S possede l'ypertreading et le HD graphique 4000,cette combinaison peut'elle permettre de monter du hd 264(pas avchd) sans carte graphique,la CM utilisant le Hd graphique du proc.ou alors prendre un proc moins puissant sans hd graphique et ypertreading et ajouter une bonne carte graphique ?
pour le reste ok DD7200tm 2 to ,ssd 120 go ,ram 8 go et écran 24".
merci de vos conseils avisés
Bonjour Urlu75,
Cà demande confirmation d'un plus expert que moi (et c'est pas dur), mais je crois savoir que la carte graphique intégrée au proc ne serait utile que pour la lecture en HD. Pour traiter le contenu, la carte graphique ajoutée demeure indipensable. Ne te préoccupes que de sa faculté accélératrice, le reste c'est pour les jeux (pour moi c'est niet);
Le h264 réclame les mêmes exigences que l'avchd. Il est en effet autorisé par la loi. Excellent dimanche à toi !!!
bonjour
J'ai du me tromper de forum,je pensais trouver des videastes avec l'expérience du matos necessaire au montage de petits film amateur en hdv avec un logiciel grand public ,je faisais très bien ça en DV avec studio 9,mais mon pc est trop vieux pour du HDV.Toute ma question est dans mon premier post:a savoir la carte graphique est- incontournable ,meme avec un i7 qui a :hypertreading,turbo boost,et HD graphique 3000 intégré.Mon assembleur m'afirme que c'est possible,une autre source me dit que c'est mieux un i5 2500k (pas de HT)et une CG . Alors qui a raison?
Je remercie d'avance celui qui saura me répondre
Merci Antoine,suivant tes conseils j'ai lu la doc de Magix,effectivement une CG est demandée avec un bon proc et 4 go de ram,donc je part avec ça.
Proc :i5 2500k (4 coeurs et 3,3 Ghz)ou 3570k 3,4 ghz
Ram :8go
CG :sapphire radeon HD 6870-1Go(est-ce suffisant ou prendre au dessus)
CM MSI ZH77A-G43 (avec virtu qui associe CG et IGP)
A ton avis je m'en sors avec ça ?
Je te remercie,bonne journée.
bonsoir Antoine
Merci ça me conforte dans le choix de la plateforme,pour le stockage je pense a 2 DD seagate 1 blu 7200.14 1 To et un green 1TO egalement,avec ça un écran 24".j'espère pouvoir faire mes petits montages sans prétention sans que ce soit la galère.
Merci encore pour ton aide.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
