VDS matériel vidéo, audio et d'éclairage.
Poulpom
Société de productions audiovisuelles vends matériel vidéo, audio et d'éclairages.
Matériel video :
1 Caméra SONY HVR-Z5E + sac de transport : 3349 € ;
1 Batterie NP-F970 : 108 € ;
1 steady cam L'AIGLE avec Stabilisateur l'aigle HDV en pack full
concorde² en fibre de carbone avec bras LTX 9 kg max,
harnais dorsal universel, trépied capacité 20 kg, amplificateur
d'inertie lest 300 g, cage low mode, sac de transport
à roulettes : 4784 €.
Matériel audio :
2 Egaliseurs Behringer Ultragraph FBQ31201 PRO : 96 € pièce ;
2 Ampli the T.amp E-400 : 72 € pièce ;
3 Solid Drive SD1 : 419 € piece.
Matériel lumières :
2 Neonlight (6 tubes) + trépieds : 419 € pièce ;
40 Stairville LED PAR 36 alu noir : 24 € pièce ;
16 Stairville LED PAR 64 alu noir : 46 € pièce ;
4 Stairville DMX splitter : 72 € piece ;
3 Eurolite LED PAR 64 : 60 € pièce .
Contact : Dominique 06 37 72 48 71
Courriel : adc69@icloud.com
SIte : www.poulpefiction.com
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
