AVCHD sur tablette android samsung galaxy tab 2
the_mth
Bonjour à tous,
Ca fait un baille que j'ai pas posté ici (on aurait pu croire que je devenais indépendant...)
Voila, apres plusieurs manip et pas mal de recherches, vous êtes mon dernier recours...
Voila j'ai fait l'acquisition une samsung galaxy tab 2 assez pratique n'ayant pas de pc portable de pouvoir vider sa carte memoire en voyage et surtt commencer à les pre visualiser pour commencer à faire un tri et une idée du futur montage.
du coup les films tournés en 1440x1080i en 4Mbits/s et 25trame/s passent super sur la tablette pas de lag bref du bonheur.
La ou ca ce corse après le montage avec les mêmes réglages et ben ca lague un max ou un decodage video dégueu bref pas top!!!!
Donc y a t il qqun qui a eu le meme problème que moi...
les raisons peuvent être multiples dont le hardware de la tab insuffisant, mais ce qui me plait pas c'est que à iso config les deux videos ne sont pas lues correctement !!
pour info j'utilise sony vegas pro 11 avec le format 1440x1080i en 4Mbits/s et 25trame/s et l'autre Vplayer sur samsung galaxy tab 2 sous android.
Merci d'avance de vos avis et aide précieuse !!!
Vidéastement, Jean-Pierre.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
