Problème d'acquisition DV sur PC
Bonjour à tous !
Je viens d'acheter la pana GS 200 et cherche à transferer mes petits films de la pana à mon portable via Movie maker, mais impossible celui-ci fait comme s'il ne reconnaissait pas mon camescope (message d'erreur : Aucun périphérique de capture vidéo n'est installé...)
Comprends rien, il semble qu'il faille configurer le port sur lequel j'ai branché la pana, mais je n'y comprends rien !!!
Ah oui, alors pour les futures moqueries...je n'ai pas de prise Firewire et ne peux pas en rajouter une...voilà c'est dit !! donc je dois me demer... avec ma prise USB 2 !!! :-(
s'il y avait dans le coin une âme sensible pour m'aider elle serait la bienvenue !!!! =D>
parce que là je patauge dans ma déprime !!!
d'apres l'experience de mon gs400 ,
il t'est fourni avec ton camescope plusieurs logiciels.
un d'acquisition movie DV , je crois...
et un driver qui permet de d'accelerer le port USB 2 afin de se passer du firewire.donc en installant ce driver et en te servant du logiciel d'acquisition tu devrais pouvoir recuperer un .avi que tu pourras travailler avec un autre logiciel.
Pour le probleme de reconnaissance de ton camescope par les autres logiciels ,la seule solution que je connaisse et de passer par le firewire.
j'espere que cela va t'aider....
Merci pour ton aide !! ton message au moins m'a rassurée quant à la possibilité de transférer par USB2 mon film...
J'ai les mêmes logiciels que toi enfin je crois.
-POur USB 2, j'ai installé un driver qui m'a l'air de servir pour le Port USB 2 (mes logiciels sont en anglais donc ne suis pas très sûre de moi)
- par contre pour dv studio...excuse moi, je dois être un peu lente à la détente... :-( mais lorsque je veux transférer mes films, j'attends un peu puis un message me demande :
"recherche de l'image suivante défaillante " ? oui - non.
Si je clique sur oui, le message revient sans cesse. Si je clique sur non, tout est annulé. Bref, j'ai l'impression que je me plante pour faire le transfert...Pourtant j'ai bien placé sur le menu de ma pana : usb puis DV studio.
Dv studio me donne l'impression de ne prendre que des images fixes.
Alors si tu avais encore quelques minutes pour m'expliquer comment tu t'y prends toi avec ta pana pour utiliser dv studio, ce serait le panar...
Merci encore et d'avance !! monsieur la bonne âme !!!
la pas fute fute !! :-(
j'ai eu les meme galere que toi...
tu dois te mettre sur la position mode lecture.
tu peux recuperer gratuitement la doc de ton camescope en français sur le site belge de panasonic,ce qui aide pas mal...
si tu as encore des soucis,on verra si je peux t'aider ou on demendra a un expert du site...
A+
Merci pour l'adresse du mode d'emploi !
Je suis un peu débordée par mon emploi du temps et je n'ai pas encore eu le temps de m'y remettre sérieusement à cette satané caméra, donc je te tiens au courant.
Encore merci pour ton aide ! :mrgreen:
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
