Sony HC39, caler la bande sur une fin de scène
gil68
Bonjour à tous,
mon fils est né et depuis j'utilise mon HC39 un plus.
L'enregistrement n'étant pas continue n'étant pas continue, il est fractionné en "scène" (c'est peut être pas le bon terme :-( ).
Ma question est donc de savoir si il est possible de caler sur la fin d'un scène avant que la suivante commence.
C'est possible avec le renbobinage, mais pas trsè précis. Existe-t-il une fonction dans les menus?
Merci @+
gilles
Félicitation, je vous souhaite tous ce qu'il y a de mieux pour votre petit garçon!
En ce qui concerne votre probleme, je n'avais pas fait attention a ce petit desagrement, je film en continue et je reviens jamais sur ce que j'ai filmer tant que la cassette n'est pas fini et apres je retouche tous ce qui a besoin d'etre retoucher avec le logiciel de montage. Pour te repondre je ne sais pas si il existe un menu ou autre permettant de remedier a ce petit desagrement. Bon courage!
J'ai deja fait quelques montages video avec pinnacle studio9 plus, et je trouve sa excellent. J'ai ete aider par le livre, VIDEO NUMERIQUE POUR LESNUL, qui traite de plusieurs logiciel de montage!
Bonjour à tous,
Merci @+
gilles
Sut tous les camescopes il me semble, en tout cas sur les Sony, existe la fonction Edit Search (ou appellation similaire) permettant de se recaler précisément. Il faut pour cela être en mode Caméra, actionner cette fonction (via l'écran tactile probablement) et reculer au ralenti jusqu'au point de "jonction" désiré.
bon je sais pas sur le hc39, mais en tout cas sur le pc350, il y a exactement cette fonction. je pense que le logiciel de controle de camescope de sony est a peu près le même sur les modèle d'une même saison. en fait en mode play/edit puis aller dans le menu "monter/lire via l'ecran tactile. et ensuite dans "rech. de fin". cette fonction marche tant que la cassette n'a pas été retiré du logement. si la cassette est une cassette à mémoire, cette fonction est toujours possible même après avoir ejecté la cassette (comme quoi la puce peut quand même servir a pas mal de chose). en fait le camescope fait un retour rapide ou avance rapide puis lorsqu'il dépasse la fin, il revient au ralenti et fini par lire les 3-4 dernière seconde de film acant de s'arreter. tout cela se fait automatiquement et de facon assez précise.
c'est vrai qu'il est mieux de filmer sans interruption de bande. j'avais lu que laisser des trous de cassette non filmé empéchait certaine fonction du camescope comme la recherche de fin par exemple.
en esperant que cela fonctionne sur votre camescope, bon film !
En fait, c'est encore plus simple
sur les modèles à écran tactile (Sony) :
on peut rester en mode Caméra
sélectionner le picto "bande" (à gauche de P-MENU)
sélectionner le picto de gauche ("flèche-butée")
Cela enclenche automatiquement la procédure en question
la bande part (en avant ou en arrière) à la recherche du dernier enregistrement, puis se cale au bon endroit. Au préalable, elle montre pour vérification les toutes dernières images au Ralenti.
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
