problème d’export iMovie 3.03
scapin93
je débute sur Imovie 3.03 et je n'arrive pas à exporter correctement mes montages. en effet lorsque je visualise mon film monté avec quicktime sur l'ordi, pas de pb mais lorsque celui-ci est exporté les images sont saccadées (quasi image par image) et le son n'est pas toujours bon.
Merci de m'éclairer sur ce pb.
Matériel utilisé : powermac upgradé en G4-466 Mhz 512 M° de mémoire, disque externe Firewire et camescope SONY TRV 355
bon donc le DD externe, c'est une fausse piste
D'autres hypothèses possibles :
- tu n'as peut-être pas laissé d'espace de stockage mémoire suffisante : 5 à 10% de ta capacité, c'est le minimum normalement.
-tu as 15 applis ouvertes en même temps quand tu exportes (j'exagère)
-ta corbeille (celle d'iMovie) est ultra remplie à ras bord.
Si aucune de ces hypothèses n'est la bonne :
-Est-ce que tu ne travaillerais pas avec des images montées avec la précédente version iMovie (iMovie2) ?
-Les saccades, c'est sur quelques images ou sur tout l'export ?
-Est-ce que les saccades affectent principalement des passages avec des effets et des titrages, des bandes sons très travaillées ?
-Je ne comprends pas bien si c'est sur K7 DV ou en QuickTime que tu exportes.
Sinon, signale toute chose qui te paraîtrait un peu spécifique à ta configuration (genre périphérique particulier connecté, etc.). Imovie est assez sensible... à pas mal de choses !
bonsoir,
procédons par élimination :
1)au niveau stockage mémoire le DD externe fait 120 G° et il n'y a que mes deux mini films d'essai dessus (environ 2 fois 3 min)
2) seul iMovie est actif quand je suis sur l'ordi
3) la corbeille de iMovie est vide
4) j'ai démarré mes montages avec iMovie 3.0.3 (pas de versions précédentes)
5)les saccades portent sur tout l'export sans distinction et les montages ne sont pas complexes (un titre et 2 ou 3 transitions)
6) j'exporte sur K7, quicktime me sert à visualiser mon film monté c'est tout
Au niveau particularités j'ai :
une carte PCI SCSI adaptec 29160 avec un DD de 4.5 G° UW (éteint quand j'utilise le mac pour le montage)
une carte PCI FW/USB sur laquelle je branche mon DD externe de stockage de films et ma cam (2 ports FW et 2 ports USB 2.0)
Sinon la bécane est un G3 300 Mhz upgradé en G4 466 Mhz avec vidéo interne de 6 M° et 512 M° de mémoire PC 100
Voilà, merci d'avance pour toutes ces recherches de solution !
je parle de l'externe. tu devrais le déconnecter de la prise Firewire lors de l'export. Juste pour voir.
QT 6.3 Pro : non inutile à ton niveau
codes temporels courts : ne joue (notamment) que sur l'affichage des vignettes. C'est sans importance à ton niveau.
Autres préférences : Pixel prendra le relais, tel que je le connais ! (en tout cas ton pb ne peut venir de là à priori)!
ok
essayons ceci
il faut que ton DD interne ainsi que ton DD externe soient défragmentés,
si tu as la mémoire virtuelle d' activée, désactive la
je ne sais pas sous imovie 3 mais si tu le peux passe dans les préférences en affichage écran faible pour libérer du temps au calculateur
est ce que les rendus sont réalisés?
est ce que toutes tes pistes audios sont en 48khz? (si tu as de la musique d'un cd elle est en 44 Khz. Aussi importe la dans un logiciel audio ( audacity est un gratuit) transforme la en 48 Khz et importe la à nouveau dans imovie
si l'exportation classique ne fonctionne pas,dans les préférences tu précises "visionner sur moniteur de la caméra puis tu lances manuellement ton enregistrement sur le camescope, ensuite tu fais lecture dans imovie (barre d'espace)
pour mes longues séquences c'est comme ceci que je prtaique et je ne pâse plus par la fonction exportation
ensuite, le G3 (j'en avais un) souffre d'une faiblesse au niveau de l'alimentation électriques des ports pci ouù sont enfichées tes cartes
retire la carte usb et ne laisse que la firewire
Bonjour à tous !
Ouf, ca y est j'ai résolu mon problème de manière expéditive !!
j'ai tout réinstallé : Mac OS X.2, et iMovie ....... 2.1.1 et ca marche !
Je ne touche plus à rien et j'attends une version 3.x de iMovie qui plante moins (vu tous les articles lus sur différents forums)
Merci à Pixel, Blade et Télémac pour leurs conseils et leur patience !
A bientôt pour de nouvelles aventures plus positives j'espère !
Archivé
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
