Capture dv sur Premiere 1.5.1 problème
Bon comme ma question est pertinent je vais poussé plus lioing. Je peu même pas capturer avec Virtualdub. il me donne un erreur du genre qui peu pas décoder l'image.
Mais je peu capturer avec Window Movie Maker mais jaime pas trop pour la capture. je voudrais vraiment capturé dans Premier.
Voila j'ai trouvé comment résoudre le problème. Cependant j'ai visité nombreu site web et forum pour trouvé une solution et certin s'on arivé a une conclusion plustot au hazard. Moi je suis arrivé a savoir exactement le problème.
Le problème :
Je branche mon camescope avec le fil firwire a mon ordi. Je lance le pc puis je lance Premier. J'ouvre un projet crée par défaut et je lance l'acquisition. Je vais placé Sony dans le matériel dv et je revien dans la fenetre d'acquisition, mais en haut il y a toujours le message qui dit qu'il y a un erreur et que je dois reconfiguré mon camescope et je ne voi pas d'image mais j'entend le son.
J'ai donc tester d'autre programme de capture. Virtualdub de fonctionnais pas il me donnait une erreur qui reconaisait pas le format de l'image RGB. Cependant Movie maker pouvais capturer sans problème. J'ai download WinDV pour capturé et lui aussi capturais très bien.
Donc apres 2 semaines de recherche sur le net je suis arrivé a une indice que le problème vien du codec DV de sony que jai trouvé dans un pack de codec. Son nom est Sony DV video Decoder 1.80.11010.
Voila si vous avez le même problème avec votre cam et la capture dv sous Premier ou autre. Chercher à installer le codec dv.
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
