Trépied ou monopod
Hartigans
Pour avoir les uns et les autres, vu les performances des stabilisateurs, notamment celui de la 90, perso je n'emporte plus rien du tout !
Selon les besoins, essaie de te passer de ces supports au début, et tu verras si nécessaire, un monopod il faut le tenir, un trépied les branches serrées contre la colonne peut servir de mono, et tient debout seul, plus encombrant au sol par contre, j'ai adopté une petite crosse fabrication maison et une bandoulière autour du cou pour pouvoir lâcher la caméra .
Je suis très mobile ainsi et si besoin je me cale contre un mur, un arbre par ex , etc ...
De plus lors des montages on dispose d'outils pour pallier au manque de stabilité si besoin, tout en sachant qu'il vaut mieux éviter cela !
+1 :bien: claude71 heureux possesseur de la Pana AC90
En effet.... et si c'est pour faire du "cinoche"(fiction) ou du documentaire soigné (mouvement de caméra...) il te faudra forcément un trépied pour une stabilité parfaite et là se pausera le choix d'une tête bien fluide....
Donc là comme toujours c'est ton utilisation qui dictera ton choix ...donc attends de t’entraîner avec l'appareil (mouvement de caméra, Zoom ...) pour définir tes difficultés au tournage que tu "gommeras" grâce à un support mono ou trépied.
Le monopode pas indispensable avec un outil bien stabilisé mais bien en reportage si l'on cherche une stabilité parfaite notamment lorsque l'on change de cible rapidement comme je le fais en reportage sportif (exemple ICI : c'est plus facile de retomber sur ta nouvelle cible et c'est également utile si on filme avec un APN et c'est très léger et pas encombrant.
Il existe même des monopodes à mini-trepied (Manfretto ICI - BENROICI et ) dont la rotule du bas assure une bonne fluidité avec habitude et adresse c'est top.
J'ai un monopod BENRO et il permet d'ajouter le mini-trépied après: qualité et prix attractif (ex.ICI)
Mais revenons à l'essentiel..."Selon les besoins, essaie de te passer de ces supports au début, et tu verras si nécessaire,"
Je tourne pricipalement des reportages et des films de mariage. J'utilise un monopode dont je n'arrive plus à me passer ! (manfrotto 679B)
- replié, il permet d'être stable, de respecter l'horizontale et de reposer le bras droit en maintenant le monopode avec la main gauche. Pour filmer au-dessus des têtes : bras droit allongé à la verticale et main gauche qui maintient le monopode replié, cadrage à l'aide de l'écran du cam.
- pour les interview monopode déplié.
C'est un excellent outil qui permet à la fois d'être mobile et stable.
Enfin j'utilise un pied lors de captations de spectacles, mais pour réaliser de bons panoramiques, il faut un pied équipé d'une tête performante donc TRES chère (que je n'ai pas !).
Bon courage
Post de JFL /manu09
Oui je l'avais oublié ça, mais avec une AC 90...a bout de bras hum... pas trop longtemps. :wacko:
si tu utilises le mini trépied en monopode la rotule du bas est déjà largement suffisante...par contre mini trépied + super tête vidéo (S4 ou S2) permet une grande aisance car le mono est bien bloqué par le pied du cadreur...voir notamment à 1'07" ICI
Bon courage
Justement, manu09, le monopode en position replié permet de supporter le poids du camescope avec la main gauche à hauteur de la poitrine et de ne pas fatiguer le bras droit, tout en restant stable. J'ai longtemps filmé avec un sony vx2100 qui doit être aussi lourd que le AC90.
Mais : "Pour filmer au-dessus des têtes : bras droit allongé à la verticale et main gauche qui maintient le monopode replié.." tu décris une position où "techniquement" le bras gauche est bien calé contre soi, sans bras de levier, donc il supporterait et la caméra (mono replié) et le bras droit tendu au-dessus de la tête et qui "s'accrocherait " à elle pour pas se fatiguer...Y a pas de souci si tu y arrives c'est que c'est possible ... le bras gauche étant "le socle" de ton système, ce qui est astucieux.
Sauf que je parle d'une "vrai perche" , monopode tenu + ou - à bout de bras ( selon le déploiement du monopode) qui passe au dessus, voir plonge sur la cible filmée grâce à l'orientation de la rotule, on a une vue encore plus caractéristique et cela ne peut être qu'assez ponctuel sauf s'il y a un retour de commande voir même un moniteur sur le monopode...et là l'AC90 c'est pas terrible.
