Un son correct avec camescope ?
Othe Nature
Passionné par la photo de Nature, j'ai décidé de passer à la vidéo. Mon choix était fixé sur la Panasonic AG-AC8 et puis pour diverses raisons, j'ai opté pour une caméra (camescope) moins encombrante la Panasonic HC-W850.
Se pose le problème du son avec le micro interne... Chaque action sur la caméra en plastique se fait entendre sur la vidéo. J'ai effectivement le moyen de tout commander via l'écran tactile (ou Iphone) ce qui limite le maniement de la caméra mais dans certaines conditions de "tournage" cela s'avère plutôt complexe.
Il y a pas mal de réglages niveau du micro mais comme je filme en MP4, les options sont moindres... Il ne reste que le mode Stéréo 2ch et les modes "scènes" comme nature, discours, concert etc... Les modes 5.1, surround, zoom, focus et autres ne sont accessibles qu'en mode AVCHD mais en lecture avec Quicktime la qualité vidéo à l'air moins bonne comparée au mode MP4.
Pour le moment, je n'ai pas trouvé de réglage pleinement sastifaisant pour capturer le son de la nature sans trop prendre les bruits de la caméra... Auriez-vous une idée ?
Je pensais prendre un micro externe... Faut-il obligatoirement le Panasonic ou d'autres sont-ils compatibles ?
Je précise que je ne connais rien encore à la vidéo, je possède la caméra depuis 15 jours et j'ai tout à apprendre... Même niveau montage, je teste la version d'essai de Final Cut Pro que je compte aheter au final car il est assez intuitif... Peut-être avez-vous des avis sur ce logiciel ou un autre logiciel à conseiller ?
Je travaille sur MAC mais Imovie ne me plaît pas du tout, je ne trouve rien d'intuitif, ce qui n'est pas le cas généralement avec Apple.
J'espère avoir été clair dans mes explications car je suis novice et mélange encore beaucoup de choses.
Merci d'avance pour vos conseils et l'aide que vous m'apporterez. :bien:
Stéphane
  • Réponses 52
  • Créé le
  • Dernière réponse
Filmer avec un casque correcte permet de contrôler les moments ou tu fais du bruits avec le camescope...et donc faire attention au bon moment/comprendre d'où vient la source
Si malgré ces infos il est impossible de gérer les bruits générés par le caméscope..alors il faut un enregistrement externe qui selon ta pratique (déplacement ou sur trépied) sera placé sur ou à côté de la camera.
Regarde si le son externe peut être géré sur ton engin aussi (en même temps le concert de la nature c'est pas Bercy...donc moins de risque de saturation).
Il te restera le pb du vent à gérer, car la moindre brise peut faire vibrer ta capsule et c'est irrécupérable, donc pour cela et après plusieurs tests j'ai trouvé une solution parmi d'autres..C'est ici
En micro tu as celui-ci qui est une bonne réference rapport qualité/prix
Merci Manu,
Sympa tes astuces, je vais voir ça de plus près. ;-)
Je pense qu'effectivement un micro externe sera un véritable + pour éviter le bruit du frottement de la main sur la caméra.
Faut juste voir ce qui prime le plus car faut aussi que j'investisse dans le logiciel de montage... Bien que je compte capturer un max de séquences pour le moment et me lancer dans les montages que cet hiver en réalité... Sauf que j'aurais besoin de faire un montage prochainement car je dois faire un reportage pour un pote photographe animalier... Il veut une petite vidéo à faire tourner sur son ordi lors de ses expos :-)
La caméra sera souvent sur trépied, il y a peut-être moyen du coup de la contrôler via l'écran tactile ;-)
Je vais essayer cette semaine de la tester à l'intérieur de ma chaise affût... Pour voir tout ce que je dois gérer correctement ;-)
Ah les joies de se lancer dans une nouvelle passion :-)
N'hésitez pas à laisser vos avis et vos conseils... Merci ;-)
Stéphane
Peut être que le son, il en aura pas besoin ? Une musique discrète et bien choisi couvrira les bruits, tu peux juste en plus baisser le son au montage sur la seconde ou 1/2 seconde où il y a le bruit parasite, ou couper au montage ...etc. Bref il y a plusieurs bricolages possible en attendant un budget son.
Oui tu as raison Manu... Une musique bien sélectionnée et un peu de bidouille au montage... Je vais commencer par là en effet.
J'ai aussi trouvé un micro/casque qui se branchait sur un téléphone, il a un fil d'1m50, ce qui est assez pratique.
Il sature vite au niveau des voix mais on dirait qu'au niveau des sons cela reste correct... A tester aussi.
Merci encore pour les conseils :bien:
Toi tu veux le bruit d'ambiance de la nature. Fort probable qu'il soit insuffisamment sensible et peu performant, car normalement plus adapté à un interview en milieu bruyant, donc collé à la bouche de l'orateur...mais bon faut essayer.
Oui en effet, je veux pouvoir capturer également le son de la Nature.
Cela dit, en affût, la caméra sera à l'intérieur donc cela risque de poser problème... Je dois d'ailleurs étudier mon installation à l'intérieur de l'affût pour ne pas me faire avoir sur le terrain ;-)
J'utilise cette chaise affût http://www.jama.fr/boutique/fr/prise-de-vue/camouflage-et-tente-affut/tente-affut/tente-affut-chaise-1578
Sinon je pensais à un enregistreur sonore comme ce Zoom APH1 http://www.thomann.de/fr/zoom_h1_v2.htm?sid=8111565fcec762a426492421a592f8ad
Effectivement, il faudra que la prise de son soi extérieur, sinon le seule animal que l'on entendra ce sera toi :wink: (respiration, frottement du siège, tente etc.)
Un enregistreur sonore est une solution, sachant que pour toi il n'y a pas de dialogues à synchroniser ...car en amateur ça peut être une prise de tête (il y a des logiciels de reconnaissance pour synchroniser la bande son du filmage avec celle de l'enregistreur : faut-il que le premier soit suffisamment audible.)
Donc la seule synchro sera celle d'un "gros animale" cadré par exemple (bruit de déplacement, lutte...) ....les oiseaux hors champ pas la peine :smile:
Pourquoi ce choix de fimer en MP4 ? il est mieux de filmer en pleine qualité : 1080 50p pour archiver, et ensuite monter éventuellement dans un projet de résolution moindre, par ex pour graver créer un projet en 50i !
Le micro externe est quasiment obligé, même avec celui de la caméra mieux vaut oublier le 5.1 qui n'a de 5.1 que le nom, c'est un argument marketting trompeur !
Il vaut mieux un bon son stéréo.
J'ai également la même tente affût, très pratique, j'affûte depuis plus de 20 ans, surtout avec des affûts montés sur le terrain en utilisant les matériaux qui s'y trouvent, buisson, bois morts, etc, et des filets .
Je fais photo et vidéo, c'est selon le lieu !
Pour les micros, perso c'est Audio Technica :
Stéphane
à voir :
C'est moi que tu traîtes d'animal, de gros animal ? Mdr
En effet, le son d'ambiance ou de la scène filmée doit être plutôt gérable avec un enregistreur sonore... A voir au montage si ce sera simple ou pas de "synchroniser" les deux.
Claude,
J'ai opté pour MP4 car la copie sur le MAC est plus rapide... Pas besoin de passer par un logiciel de montage. Copier/coller et voilà.
Avec le format 1080 50p, c'est en AVCHD non ? Donc il faut passer par le logiciel de montage pour récupérer les vidéos ?
Là, je suis en MP4/frame et 1080 50M MP4
Je répète, je suis vraiment novice :eusa_think:
Euh...je ne me serait pas permis :happy: par contre sous la tente, vu ta carrure et le résonnement des sons.. hum ça pourrait ressembler à un gros animale en effet.. :w00t: c'est terrible un micro.
Pour la prise de son, micro externe et casque me paraissent indispensables. Avec FCP X tu peux synchroniser facilement le son même avec un micro indépendant du camescope.
Pour le logiciel de montage, FCPX c'est le pied. Tu peux commencer par un montage simple, car évidemment pour en tirer le maximum il faut du temps... beaucoup de temps tellement les possibilités sont énormes. Depuis 2 ans j'en apprends tous les jours et je suis loin de tout maîtriser mais il existe des tutoriels et pour des points précis n'hésite pas à poser des questions sur ce forum, j'ai plusieurs fois trouver mes réponses ici.
Daniel
Euh...je ne me serait pas permis :happy: par contre sous la tente, vu ta carrure et le raisonnement des sons.. hum ça pourrait ressembler à un gros animale en effet.. :w00t: c'est terrible un micro.
:bien:
Daniel
Merci Daniel,
Depuis FCP X à planté... Il démarre et reste figé tout en bloquant le MAC :eusa_think:
Du coup j'ai téléchargé la version d'essai d'Adobe première éléments pour voir... Je vais tester dans la journée :eusa_pray:
  • 5 semaines plus tard...
Einstein tu dis "Pourquoi ce choix de fimer en MP4 ? il est mieux de filmer en pleine qualité : 1080 50p pour archiver, et ensuite monter éventuellement dans un projet de résolution moindre, par ex pour graver créer un projet en 50i !"
Est-ce que si je filme en AVCHD 50p, je peux ensuite exporter mon film en HD de la manière que je le peux le faire avec mes fichiers MP4 ?
Désolé pour le retour tardif :smiley5:
Oui. l'intérêt du de l'AVCDH c'est que c'est, en gros, la qualité la meilleur qui soit. Ce sera donc tes fichiers de référence
Après le montage tu peux exporter en autant de versions différentes que le permet ton logiciel de montage: MP4 bas débit 25p pour le net/ MP4 50P débit max d'origine pour toi = filme référence de qualité max / etc.
Ok... Si je ne me trompe pas, le fichier en AVCHD est à exporter de la caméra au mac seulement via un logiciel de montage ?
Pas comme les MP4 avec lesquels je fais un copier/coller.
Là je devrais sortir mes fichiers vidéos 1 par 1 via le logiciel (Adobe première éléments) et les enregistrer ensuite sur le mac en AVCHD pour les sauvegarder et une fois plusieurs séquences assemblées et finalisées, exporter le film en MP4/50p ?
Sinon, un petit retour sur le micro RODE stéréo vidéomic pro que j'ai acheté dernièrement, bah il est super sensible... Trop sensible... J'ai testé en plein vent avec la bonnette coupe vent (en poils), le souffle du vent s'entend quand même et le micro prend tous les bruits même ceux de la prise en main de la caméra.
Pour les affûts, je fixe sur le micro sur un monopod que je coince dans une ouverture afin que le micro soit à l'extérieur mais si j'ai le malheur de cogner le monopod cela fait un gros bruit par résonnance dans le micro... Même réglé sur -10db... Pas top.
Voici un lien pour voir mon installation: http://othenature.canalblog.com/archives/2014/05/18/29896277.html
Il me reste à faire de nouveaux tests pour trouver comment contrer tous ces petits soucis car je le répète, je débute et je patauge :-)
Merci encore pour votre aide, c'est cool ;-)
J'avoue ne pas trop comprendre cette différence que tu fais avec l'AVCHD (fichiers .mts ou .mt2s) et les fichiers. mp4... ils sont:
-soit sur le DD de ton camescope et là tu peux passer par le logiciel Sony uniquement pour les importés à l'endroit où tu veux de ton mac
- soit sur une carte mémoire et là tu peux donc faire la même chose ou utiliser un lecteur de carte.
Tu as toujours la possibilité d'ouvrir ton mac, trouver les périphériques reliés et là, ton Caméscope ( je suppose comme avec Windows) puis tu trouves tes fichiers et tu fais effectivement un copier coller...c'est ce que tu fais je supose actuellement.
Je ne savais pas le Rode stéréo très sensible, ceci donner un choc dans un monopod, par définition, ça amplifie le son: c'est le principe du stéthoscope pour écouter le cœur inventer par Laenec, un breton d'chez moi :smile: ...Maintenant pour le vent tu dois pouvoir faire mieux, soit en trouvant des fourrures à poil plus long, soit en fabricant une cage avec du grillage entourant le micro, puis ajouter un collant brise vent, puis tu rajoutes la fourrure tout autour comme ici : écarter le micro de la fourrure permet de l'isoler...c'est le principe et cela marche bien...
J'ai testé au départ les fichiers AVCHD, de mémoire je peux les copier sur le DD du MAC oui mais ne peux pas les lire autrement qu'en passant par le logiciel de montage contrairement au MP4 que j'ouvre avec quicktime ou autre.
C'est une histoire de visionnage afin de faire le tri. Je vais tester à nouveau en filmant en AVCHD et voir comment je peux gérer les fichiers ensuite. :eusa_wall:
Pour le micro, quand je parle d'un choc c'est un un léger choc pas un coup de pied :w00t:
Si cet après-midi la météo reste stable, je vais aller tester tout çà :bien:
    • Et si c'était la combinaison des 2 ? Sur mon Pixel, 3 capteurs : principal, ultra grand angle et téléobjectif (zoom optique jusqu'à 5x).  Le tout assisté par un traitement logiciel à base d'IA temps réel pour produire la photo. Au moment où il est sorti, il était très souvent en tête des benchmarks pour ses capacités photo et se tirait la bourre avec le meilleur des iPhone de l'époque.   Les capacités en basse lumière sont incroyables.   C'est mon jardin avec simplement un éclairage au ras de la façade derrière moi à droite sur la photo.   Photo "normale" :     Vision de nuit activée :       Et les capacités de zoom optique + numérique de mon Pixel 7 ici :  Tout ça peut être réalisé en post-prod sur PC, mais c'est tellement pratique de tout avoir dans le tel directement !
    • C'est bien possible mais c'est bcp moins pratique et bcp plus cher. Là, en quelques secondes j'obtiens un résultat bluffant et si je veux partager la photo avec mes proches, 3 touches de plus, et ils la reçoivent en qualité originale dans Whatsapp.
    • Livre du moment : Moi, Orson Welles     Une évidence : les films d'Orson Welles ont marqué le cinéma, et ont influencé plus d'un réalisateur (dont Stanley Kubrick entre autres). Mais encore aujourd'hui, en 2025, le nom de ce grand Maître du cinéma résonne toujours dans la tête des cinéphiles et des réalisateurs.   Nombre de ses films continuent à servir de référence, comme Citizen Kane, Falstaff, le Procès ou la Soif du Mal. Il faut dire que le cinéma de ce démiurge du 7e Art s'avère particulièrement inventif et fantasque. De plus, ce réalisateur, scénariste et acteur a su aussi lutter contre la toute puissance des studios d'Hollywood pour faire aboutir des projets indépendants qui n'entraient pas forcément dans le moule.   (...)     LIRE LA CHRONIQUE COMPLÈTE
    • Merci Saby. Je comprend bien ton explication. Dans ton exemple, il y a deux étapes. La prise de vues et la manipulation des images par l'intelligence artificielle. Est ce qu'il ne vaudrait pas mieux confier uniquement la première étape au smartphone et traiter les images sur un puissant ordinateur avec un gros logiciel de post-production ? Je dis ça parce que je n'utilise plus le stabilisateur de mon smartphone, et je stabilise mes rushs avec Shotcut . Le résultat est bien meilleur. Si je suis mon raisonnement, ce n'est pas le logiciel du smartphone qui est prépondérant mais la qualité des optiques et des capteurs. Maintenant, si le Pixel 10 fait bien les deux, ça mérite qu'on s'y intéresse. 1500 € quand même !
    • BlackMagic Camera est manifestement conçu pour compléter l'environnement spécifique de cette marque. Davinci resolve et son cloud du même fournisseur avec Apple. L'important, dans une appli pour smartphone, ce n'est pas le nombre de réglages qu'elle propose, mais l'utilisation optimale des composants assemblés par le fabricant du smartphone.
    • Salut,   Moi j'ai un Pixel 8 de Google. Le but de mon message n'est pas de vanter ses mérites mais de répondre à cette remarque par un simple exemple de ce que l'IA peut apporter sur la prise de photos avec mon tel :     Imagine que tu doives faire une photo de groupe. Tu vas prendre plusieurs photos car il y a toujours un convive qui va oublier de regarder vers toi, de sourire, de ne pas fermer les yeux, etc etc. On a tous déjà connu ça. Une fois les photos prises mon tel va pouvoir se rendre compte que plusieurs photos "identiques" sont disponibles. L'IA va les analyser, détecter qu'il y a par exemple 4 personnes différentes dans la scène. Elle va me représenter sous forme de vignettes le visage de chaque personne dans chaque photo. Donc 4 vignettes pour la personne 1, 4 pour la personne 2, etc. Je vais pouvoir sélectionner pour chaque personne, la vignette correspondant à la prise où la personne sourit, a la tête tournée vers moi et les yeux bien ouvert. L'IA va combiner tous ses visages "parfaits" et me livrer une photo avec le meilleur de chaque personne. Comme si je n'avais pris qu'une seule photo où tout le monde regardait bien droit, souriait et avait les yeux ouverts dès le départ.   Le Pixel 10 fait le travail de sélection des meilleurs visages tout seul.   Ça m'a déjà littéralement sauvé des photos de famille !
