Un son correct avec camescope ?
Othe Nature
J'ai testé au départ les fichiers AVCHD, de mémoire je peux les copier sur le DD du MAC oui mais ne peux pas les lire autrement qu'en passant par le logiciel de montage contrairement au MP4 que j'ouvre avec quicktime ou autre.
C'est une histoire de visionnage afin de faire le tri. Je vais tester à nouveau en filmant en AVCHD et voir comment je peux gérer les fichiers ensuite. :eusa_wall:
Pour le micro, quand je parle d'un choc c'est un un léger choc pas un coup de pied :w00t:
Si cet après-midi la météo reste stable, je vais aller tester tout çà :bien:
Concernant les fichiers AVCHD je les lis sans problème sur le MAC sans passer par le logiciel de montage; Un clic droit "ouvrir le contenu du paquet", puis un clic droit sur le dossier BDMV "ouvrir le contenu du paquet", puis en cliquant sur le dossier "STREAM" les fichiers MTS apparaissent qui peuvent se lire avec Quick Time Player ou VLC ou Player X et sans doute d'autres...
Daniel
  • Réponses 52
  • Créé le
  • Dernière réponse
Daniel
Yeah... Merci Daniel.
Moi je cliquais bêtement clic gauche pour ouvrir le fichier BDMV... Je viens d'essayer ta façon de faire et ça fonctionne :bien:
Il reste cependant un point négatif, c'est qu'il n'y a pas d'aperçu (vignette) des différentes vidéos.
J'avoue que le fichier MP4 est plus simple niveau gestion, enfin, de mon point de vue pour le moment.
Toujours mes problèmes pour monter mes vidéos .AVI provenant de mon piège photos mais bon, cette après-midi mère Nature m'a fait oublier tout çà en m'offrant de belles occasions de filmer Chevrette et Chevreuil dans une superbe lumière. J'ai même pu effectuer une approche jusqu'à 50m de la Chevrette quant au Chevreuil, c'est lui qui est venu droit sur moi... De magnifiques moments de Nature qui m'ont fait oublier ces saloperies d'outils informatique :sm59:
Bon... Faudra bien qu'un jour j'arrive à monter mes séquences quand même... C'est possible sans ordi ? :w00t:
J'ai beau chercher, je ne vois pas... Le clic droit ne fonctionne pas... La touche suppr non plus et je ne peux pas non plus déplacer le fichier dans la poubelle...
Bon là apparemment je découvre avec stupeur que tu fais tout à l'envers...!? Et tu ne donnes pas la même info à chaque fois.???
L'important c'est que tu retombe sur tes pattes...
Je ne procède pas à l'envers, enfin je ne crois pas.
Je prends ma carte mémoire, je copie le fichier BDMV sur mon MAC, ensuite pour ouvrir ce fichier, je clique tout naturellement du clic gauche (2fois), ce qui ouvre une fenêtre avec toutes les séquences et c'est là que je ne pouvais pas cliquer droit pour supprimer ou copier une séquence. Je ne savais pas qu'il fallait faire "afficher le contenu du paquet" en effet.
Mes infos ne sont donc pas contradictoires mais elles ne s'opèrent pas dans un même temps tout simplement.
Si si... il y a bien des vignettes pour les fichiers MTS comme pour tous les fichiers. En haut du Finder tu as une rubrique "présentation" et tu choisis icônes, listes, etc...
Daniel
Oui, j'ai bien des vignettes mais pas d'aperçu... C'est l'icône du lecteur par défaut qui arbore la vignette.
Sur ce coup, je m'étais peut-être mal exprimé.
Je ne sais pas si c'est Adobe première éléments qui déconne, si c'est le MAC qui rame ou autre chose encore
Je crois qu'il faut que tu décrives strictement les faits sans conclusions hâtives ni réflexions digressives... tu vas mettre du temps à monter ton premier clip.
Etant néophyte, tes commentaires peuvent masquer la solution...et souvent tu t'excuses de ne pas avoir vu ceci ou cela...Chaque étape est laborieuse, mais c'est bien tu apprends
Je te félicite donc d'avoir pris Adobe premier, c'est est un logiciel très accessible, avec pour le montage un mode "automatisé" que je te conseille de suivre quand tu auras résolu t'es problème relatif à Mac.
Après tu pourras utiliser le mode expert si tu te sens capable d'aller plus loin...Step by step
Bon courage pour la suite.
Les faits sont décrits... Je ne peux pas assembler de petites séquences vidéos provenant de mon piège photos pour en faire un petit film.
L'assemblage se fait mais si j'ajoute une transition, un titre ou que je coupe une séquence etc... Certaines séquences deviennent un écran noir ou un écran blanc mais le son reste.
Si je supprime l'élément atteint et que je le ré-importe du DD, cela ne change rien, comme si le logiciel gardait le défaut en mémoire. Ces séquences vidéos sont en AVI.
Je sais que je dois tout apprendre niveau vidéo (prise de vidéo et montage), je ne cherche pas à aller vite, je veux juste comprendre les manipulations afin de pouvoir faire mes "gros" montages sereinement cet hiver.
:bien:
Bonsoir
Ces problèmes d'affichage de vidéos, voir si le pilote carte graphique est bien à jour !
Et Mac ou pas, un utilitaire de nettoyage ?????? ça fait pas de mal ........
Merci Claude,
Il y a Onyx sur le MAC comme utilitaire de nettoyage :bien:
Pour le pilote graphique, je pense qu'il est à jour mais une vérification ne fera pas de mal :bien:
+ 1 avec Claude71
On se demande si ce n'est pas un problème informatique. Sur PC, on aurait pu disséquer la chose pas à pas mais je ne connais rien au Mac :non:
:bien:
A mon avis on n'en sait pas assez:
Ton logiciel on ne sait pas s'il est bien installé, il y a t' il des infos bull...en effet ce que tu décris ressemble beaucoup à des fichiers non accessible par Adobe P...(fichiers ou format pas reconnu ou déplacer)
Cela laisse supposer éventuellement aussi que ton mac n'est pas au point (conflit, pilote...) Bref c'est une tout autre piste et les propositions sont nombreuses.
Moi pour tester simplement ton mac, je prendrais Imovie , c'est l'univers mac....et là ça marche ou ça marche pas.
Si ça ne marche pas ..t'as compris c'est l’installation du Mac qui est à revoir.(pilote, carte)
Des spécialistes Mac deviennent indispensable...le dérèglement est trop bizarre ...ou encore tu fais des fausses manœuvres sur Première E... là pas simple, mais avec de la chance.
