qu'est ce qu'un fichier DCP 2K ou un Pro Res 422 non compressé
je suis amateur et habituellement encode en mpeg4 ou 2
pour passer dans un festival (projection dans une salle de cinéma) on me demande de produire des fichiers
DCP 2K ou Pro Res 422 non compressé
je monte sur édius néo et ne voit rien qui y ressemble
quelqu'un peut-il m'expliquer ce que c'est (très peu de choses sur internet et absolument incompréhensibles pour moi!)
et surtout s'il y a des formats équivalents
merci de votre aide
  • Réponses 53
  • Créé le
  • Dernière réponse
Bonsoir alfa ! Non, il faut un logiciel dédié (freeware ?) ou passer par un prestataire (par contre, le prores est un codec mac). Obligée de fouiner chez l'ami google en tapant DCP ou digital cinéma pack !
Le DCP est le système pouvant être lu par un projecteur numérique de salle de cinéma (en général via clé usb spéciale) !
Nous avons des spécialistes parmi nos membres dont Magic&Dreams mais qui a sa société ! Le budget devrait approcher les 400 €, dumoins en raw 2k !
Préfères le prores si tu es en avchd (pourquoi le DNxHD ne t'a pas été cité ?)
DCP est un format de sequences images. Il est destine essentiellement au mastering lors de projection via video projecteur (en principe DLP). Bref, ces fichiers souvent encode en MJPEG2000 garantissent une qualite tres eleve et surtout une courbe gamma proche de la pelicule.
Le ProRes est une compression comparable a du MJPEG2000 mais a l'avantage de faire des fichiers bp moins volumineux. La compression etant "intra-frame", il est un excellent format de montage...mais pas de mastering car trop volumineux. Le ProRes existe en plusieurs variante, 4.2.2proxy, 4.2.2 LT, 4.2.2 HQ et 4.4.4.4 (avec alpha channel).
Avid offre un format comparable nomme DNxHD.
Les festivals demandent souvent soit du DCP soit du Prores...alfa ne va pas refaire le règlement de son festival ou payé 400€ pour un clip amateur !??
Le DCP 2K c'est pour être lu par un lecteur de DCP couplé à un projecteur numérique...ça semble compliqué
Pour le Pro Res 4.2.2 non compressé il faut sur Edius exporté en fichier non compressé (Avi non compressé... qu'a partir d'Edius 6.5 ?) puis avec Cinemartin ici: la version de base 99€ pour un temps limité suffit, car elle importe les fichiers non compressés (lourds et longs) et exporte en 4.2.2 au degré que tu veux (Lite/ normal/ HQ)
Autrement exporter en QuickTime et trouver un pote qui travail sur PC avec Finale Cut :happy: :
:I would suggest you to upgrade your EDIUS to version 6.54 or 7.01 (64bit version) so you can create HQ/HQX encoded QuickTime files straight from the timeline. Just supply the free mac codec together with the files.
Bonsoir Manu, non seulement alfa ne va pas refaire le règlement du festival (et pardon, c'est vrai, ni payer 400 € pour un clip amateur) mais pour elle, ce sera dans tous les cas du DCP ! Le choix est de livrer le dit DCP en raw 2k ou en prores !
houlala ! j'y comprends pas tout !
quelqu'un connait-il un ouvrage ou site où je peux essayer de m'initier à tout ça... j'ai pas trouvé grand chose sur le net,... que des brides que j'ai du mal à recoller et avec beaucoup de termes qui me sont inconnus
en attendant,
1- est ce que "avi sans compression" c'est la même chose que "avi sans perte" si oui, j'ai !
2- je croyais que final cut pro était uniquement sur mac, y a-t-il des versions PC ?... parce que là je serai intéressée, mais c'est un autre sujet... est ce que si je fais un fichier quicktime à partir de mon PC, un final cut sur mac pourra me le convertir ?
3-peut-on faire du DCP 2K si, d'une part on a pas filmé en raw et d'autre part si on pas une caméra 2K?
3- je vais me renseigner pour le DNxHD, mais si cela est possible, avec quoi est-ce que je peux faire ce format?
en tout cas merci beaucoup à tous pour votre aide,
en attendant,
4- je vais me renseigner pour le DNxHD, mais si cela est possible, avec quoi est-ce que je peux faire ce format?
1° Pour l'AVI sans compression je me suis référé à l'article de Magazinevidéo sur EDIUS 6.5: pourtant sans perte n'est pas exactement synonyme de sans compression
Quelle version d'Edius ?
2° Oui Final Cut est exclusivement sur Mac.....Pour le fichier quicktime c'est exactement ce que je t'ai répondu en cherchant (Hum...qqs minutes :laugh: ) sur le net.: tu crées ton fichier QuicTime et tu trouves qqs qui à un mac prés de chez toi (QuickTime étant un codec Mac libre) ...ça sert à cela aussi une communauté d'entre aide ou forum...surtout que ce n'est pas le Grand bleu en version longue, j'imagine
3° Il s'agit d'une conversion...je ne suis pas spécialiste mais j'abandonnerai cette piste compliqué en amateur.
4° Je ne vois pas l'intérêt du DNxHD puisque que ce n'est pas l'encodage demandé par le règlement ??? Une petite explication ? DNxHD (développé par AVID je crois) est concurrent de Prores (mac)
Bonjour alfa et Manu ! Je confirme sauf que le codec intermédiaire d'AVID semble gagner en espace de stockage ...
Faudrait trouver des tutos quelque part sur youtube (en français, c'est pas gagné).
Oui aussi pour respecter le règlement s'il ne parle que de prores !
je vais probablement trouver un copain avec final cut..
si je lui donne mon montage en AVI sans perte (puisque j'ai pas sans compression), il l'a met sur sa timeline et encode en ProRes... mais cela ne risque-t-il pas de conduire à une dégradation de la qualité des images
certes ma vidéo n'est pas le grand bleu, mais c'est une sur l’Islande (posée sur ce forum il y un an environ) dont l’intérêt tient essentiellement en la qualité des images
je m’inquiétè,... mais apparemment de toute façon, je n'ai semble-t-il pas d'autres choix.
en tout cas merci de votre aide très efficace
Cela vient de ta version EDIUS....donc ce que tu décris est possible, mais comme cela ne coûte rien ...il faut aller jusqu'au bout...
Après, si ton projet est enregistré, il te suffit de trouver un autre copain qui a Edius 6,5, lui filer ton projet, il l'exporte en non compressé (les versions précédentes EDIUS son intégrées dans les nouvelles) et puis le copain mac le reprend et te fait cela...tu vas en avoir des copains !
N'hésite pas à nous tenir au courant....pour les autres.
Bonne journée.
C'est la bonne solution : exporter d'Edius avec le format standard qui compresse le moins (non compressé, sans perte ou autre) puis trouver quelqu'un avec un Mac et Final Cut Pro qui veuille bien faire la conversion en Pro Res.
Pas de risque que le Pro Res abime l'image : l'image de départ possède moins d'information colorimétrique que la "capacité" du codec Pro Res.
En fait, une conversion en ProRes va probablement "gonfler" la vidéo, sans l'altérer.
je suis en cours d'essai.. je vous tiens au courant
je devrai avoir les premiers résultat avec un avi sans perte rapidement, mais pour l'avi sans compression il faudra attendre quelques jours
j'avance... et ai pu faire un avi non compressé, il est parti par we transfert pour un essai de prores sur mac... donc à suivre
mais pour faire l'avi non compressé en 1920 x 1080, j'ai le choix entre RVB et RVBA
RVB, je vois ce que c'est ... mais pas RVBA ?
j'ai donc de nouveau besoin de votre aide !
l'édius néo 3.5 permet de faire des avi non compressés (comme quoi édius n'est si mal!), donc de ce coté tout va bien, l'avi non compressé est fait et cela n'a pris que 15 minutes à partir du montage d'origine de 8 minutes
par contre il pèse 80 giga ! adieu donc we transfer
aussi, pas moyen de transférer les fichiers autrement que pédibus jambus automobilus (sauf si vous connaissez un moyen autre que les plateformes payantes!) et le final cut pro, sur son mac, dans la sacoche du copain, ne revient que dans 10 jours !
bon, j'ai déjà fait la moitié du chemin, je vous tiens au courant dès que j'ai fait l'autre moitié
encore merci de votre aide
coucou me revoilà avec la seconde moitié du problème... pas résolue! et donc besoin de votre précieuse aide, ciné7, manu9 et filmacréation, voir d'autres qui se seraient déjà confrontés au problème !
pour rappel, j'ai fait un avi non compressé qui pèse bien lourd et que Windows média player digère comme un boa qui a avalé une chèvre... avec grande lenteur et des hoquets ! mais qu'importe ! le réseau copain a fonctionné et depuis le fichier sur DD, nous avons tenté d'ouvrir ledit fichier avec final cut pro.. mais sans succès: dans la boite de dialogue de l'importation, le fichier apparait bien, mais en grisé, et suite au double clic, final cut affiche un message spécifiant qu'il ne peut importer ce type de fichier !
question: pourquoi faut-il encoder un fichier non compressé alors que j'ai mis sur la timeline des fichiers avchd ? si j'exporte en H264, je ne devrais pas avoir de perte. (raisonnement idiot ?),
un fichier prores fait à partir d'un avchd est-il différent d'un prores fait avec un avi non compressé dès lors que les fichiers sortants du caméscope sont de l'avchd 1980x1080 50p ?
la difficulté est que je ne peux faire des essais avec un projecteur cinéma et donc, non seulement comparer, mais aussi tout simplement vérifier que ça marche... un copain avec final cut on trouve, mais un, avec une salle de cinéma,,...!
j'espère que l'un d'entre vous pourra m'aider... au moins à y comprendre petit à petit, quelque chose.
brrr l'informatique ! je préfère vraiment me colleter aux diaphragmes, ouvertures, profondeur de champs et autres réglages d'exposition ! ça, ça me cause !
