Montage sur Notebook
saitanweb
Bonjour à tous,
J'ai un PC portable équipé d'une prise DV (iee 1394 4 broches).
Je voulais savoir si des soft de montage sont incompatible avec ce type de connectique.
Sinon, je voulais savoir si ma becanne n'aurais pas trop de mal à faire du montage.
Portable :
proc P4 2.4Ghz
SDRAM 512Mo
DD 40go (5400tr/min) (je pense que ca fait un peu juste au niveau du disque mais bon!)
Merci d'avance,
gwenael
Bonjour ...
Je ne suis pas experte en video (je debute depuis 2jours :-) ) ... Mais tout ce que je peux te dire c'est que ton processeur risque de chauffer et d'arreter ton pc (dans le meilleur des cas)... Tout depend du montage que tu veux faire ... (malheureusement je ne suis pas une specialiste)
Tout va dependre de ton ventilateur et de la temperature de ta piece ... Donc je te conseille de bien degager les sorties de ton ventilo pour ne pas entraver l'air ...
Voila, j'espere que ca pourra t'aider ...
PS : Pour ton DD, tu peux toujours en mettre un externe sur un port firewire et utilise un 7200 tours ... (enfin c'est ce ke j'ai lu sur le forum)
PS2 : Mais sinon ca me semble jouable ...
Je confirme Audrey : l'ordinateur me semble correct (mais ne sera jamais aussi à l'aise qu'un ordinateur de bureau), excepté le disque dur. Comme le dit Audrey, un disque externe Firewire tournant à 7200 tr/min et avec 8 Mo de cache devra être ajouté. Avec 40 Go sur le disque interne, il ne vaut mieux pas y mettre de la vidéo...
La prise DV (Firewire) suffira pour le disque et le caméscope qui sera chainé derrière le disque pendant l'acquisition.
Pour en savoir, plus, il faut lire les sujets concernant les disques durs externes et le Firewire sur le forum : c'est un sujet classique.
    • Bonjour,   travaillant dans les expéditions avec plusieurs transporteurs et mon entreprise étant point relais, je t'apporte mes maigres renseignements    quand tu as remis le colis en point UPS Access Point, le colis a du être bipé par le relais ... et si bonus ... tu as du faire tamponner un justificatif de dépôt   donc sur le suivi, il existe normalement l'étape du colis déposé en point relais... et au mieux tu as une preuve de dépôt a partir du moment ou le colis est bipé par le point relais, c'est considéré dans le réseau du transporteur         il semble que tu sois passé par une plateforme de revente ou un "comparateur transport" pour ton envoi pour ce genre d'envoi, mieux vaut passer directement par le site officiel du transporteur et souscrire l'assurance a la valeur ... qui coute souvent 1% du montant déclaré, en plus des frais d'envoi    il faut que le payeur/expéditeur crée une réclamation auprès de UPS  selon son contrat, si la perte de colis est avérée il sera remboursé ,mais dans le cas d'un envoi sans assurance c'est sur une base définie de  X euros au kg, donc parfois pas grand chose par rapport a la valeur réelle du contenu perdu   si tu as emballé le tout dans un carton neutre, il n'y a aucune raison que quelqu'un sache ce qu'il y a dedans et soit tenté de le voler par contre si c'était le colis de la GoPro ...   ton colis a un trajet défini chez UPS, qui est la plupart du temps point relais  centre de tri le plus proche du départ (surement Feyzin dans ton cas) centre de tri de Corbeil Essonnes / Jonage ou autre selon région destination (si la livraison du colis ne dépend pas de Feyzin) centre de tri le plus proche de la livraison  destinataire   il y a plus de chances que ton colis soit perdu dans les méandres du circuit UPS, surtout si tu as simplement scotcher l'étiquette (imprimée sur papier classique) sur le carton elle se déchirent souvent pendant le trajet entre les différentes manips entre camions et centres de tris   si tu as de la chance, le colis sera peut être retrouvé un jour et sera renvoyé a l'expéditeur figurant sur l'étiquette
