IDVD avec Final Cut Pro3
fou-reveur
Bonjours à tous...
Décidément, je monopolise le forum!!!...
Je voulais simplement savoir si IDVD reconnait les montages montés sur FCP3? Visiblement non car ils n'apparaissent pas dans l'onglet MEDIA de IDVD.
Comment fait-on alors pour graver un montage FCP?..
En se servant d'un autre logiciel?...
Il suffit d'exporter le montage Final Cut en séquence QuickTime, puis de glisser le fichier résultant de cet export dans iDVD. Facile, non ? :)
L'onglet media ne fait que montrer les vidéos se trouvant dans un dossier par défaut. Voir les préférences pour ajouter le dossier ou sont enregistrées tes créations Final Cut.
Ok Adesir...
Je note donc qu'Il suffit d'exporter le montage Final Cut en séquence QuickTime et de le mettre dans le dossier que je parametre dans les préférences d'IDVD.....parce que les fichiers FCP directement par exemple dans le dossier DOCUMENT n'apparaitront pas dans l'onglet MEDIA d'IDVD même si j'y paramètre le dossier DOCUMENT..
Ok C'est noté!..
merci à toi.
C'est encore moi, Adésir...
Lorsque j'exporte le montage FCP vers quicktime, il apparait sur le bureau...mais sur IDVD, l'image est toute blanche!!....
N'est-ce pas quicktime-pro qu'il me faudrait peut-etre??...
désolé pour mes questions en rafale!...
oui en fait, c'était extrêmement simple en somme
Il faut savoir que les passerelles sont de plus en plus nombreuses entre les différents logiciels Mac.
Pour le plus grand bonheur apparemment pour ceux qui "jonglent".
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
