config d'un 13p pour fcpx ok?
leuleu69
voila Je vais investir dans un macbook pro retina 13p 16g de ram 256 SSD pour tres bientot.
Généralement je fais de la vidéo gopro 30 et des fois 60fps.
Imovie sera la plupart du temps utilisé, mais je voulais savoir si j'achete fcpx par la suite, pour des montages,
en 1080P et a 60fps ou 30, des films de 30 à 45 minutes avec transistions titres quelques fois twixtor, mais je resterai dans le montage amateur, est ce que ce 13 p avec sa carte iris suffirai. (c'est a dire que lorsque je mets une transition sur la timeline, que l'affichage en temps réel ne saccade pas meme si j'en suis a ma 20eme transition).
en gros fcpx sera t'il fluide si je reste dans le montage (amateur peu sophistiqué mais dq même un peu LOL).
merci de vos réponses.
leuleu69
leuleu69
Non, tu n'auras pas de problème avec FCP X, même en natif.
De toutes façons, avec FCP X, tu as éventuellement la possibilité de bloquer le rendu en arrière plan (qui prend de la puissance de calcul).
Ce qui ne t'empêche pas néanmoins de poser n'importe quel transition ou effet sur la timeline, et faire tous les réglages que tu veux. Il n'y a aucune attente, aucune saccade, et tu peux à chaque instant juger en lecture plein écran ce que tu viens de faire.
Même si tu en es à ta cinquantaine transition…
Et tu pourras même faire toutes les sophistications que tu désires (y compris, depuis le 60p, des ralentis absolument parfaits)…
J'ajouterai que tu as toujours et à tout moment de ton workflow le loisir de convertir tes originaux en ProRes Proxy, un format de compression intra-image, qui permet de se 'promener' lors du montage. Avant l'export, on bascule le projet sur les fichiers originaux (les plans de la timeline pointent alors sur ceux-ci).
Et l'on peut alors supprimer les fichiers ProRes Proxy qui ne sont plus d'aucune utilité.
Pour te donner une idée, je monte depuis début 2011 du 1080 50p en natif avec un iMac i5 (carte AMD Radeon HD 6770M 512 Mo), avec une excellente fluidité (mon affichage étant réglé sur Meilleure performance au détriment de meilleure qualité), fluidité devenue totale depuis l'apparition simultanée des versions 10.1.x de FCP X et de Mavericks qui ont été spécialement optimisées à cet effet (je suis actuellement sous Yosemite et ma version de FCP X est la 10.1.4).
