Partition sur disque SSD
Bonjour à tous,
J'envisage de partitionner un disque SSD sur MBPro.
Une partition pour OS et logiciels et une autre pour tout le reste.
Est-ce possible sans risque ?
JE n'ai rien trouvé de fiable la dessus.
peluche
  • 2 mois plus tard...
Bonjour Peluche,
si ton nouveau SSD est suffisamment ''gros'' c'est à dire > 256Go, effectivement tu peux le partitionner sans problème particulier comme un DD traditionnel, par ex 80Go pour le système + applis et le reste 160Go pour tes stockages de données.
Par contre tu auras à l'optimiser par rapport à ton O.S, voir ces liens:
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/7/optimiser_ssd/page1.htm
http://www.clubic.com/disque-dur-memoire/disques-durs-ssd/article-448256-1-optimiser-ssd.html
Bonnes manip's!
Cdlt.
Oups!..
C'est aussi selon ton pc:
Portable: un SSD de 256Go au minimum, configuré comme décrit dans ma précédente réponse
Tour de bureau: un SSD de 128Go pour le système + appli et un autre SSD de 256GO ou plus pour les données (c'est mon cas, j'ai 2 ''vieux'' DD Seagate 7200trs de 320Go et un nouveau SSD Crucial en SATA III de 500Go en plus du SSD Crucial SATA III de 128Go pour mon système + applis)
Cdlt.
Salut peluche :smile:
J'ai acquis le dernier iMac 27" en FD (2 To + 128 SSD) avec le plus haut niveau possible de performance.
Pour FCP X, et comme je compte 'toucher' à l'UHD, j'ai finalement adopté une nouvelle stratégie : l'achat d'un boîtier externe USB3 (UASP) dans lequel j'ai mis un SSD de 500 Go. Soit un investissement total de 198 €.
J'ai mis ma bibliothèque de travail sur ce DDE connecté en USB3 qui 'dépote' du 450 Mo en lecture/écriture. J'y importe tous mes nouveaux Evénements.
Quand un montage est terminé, je déplace Projet et Evénement(s) concernés dans ma bibliothèque principale localisée sur un DDE WD caviar black 7 200 trs dans un boîtier Storeva USB 3.
Je sais, j'ai investi 198 €, mais avec FCP X, c'est une bombe…
Le tout est sauvegardé systématiquement et individuellement par clonage en smart update avec Carbon Copy Cloner.
Bonjour JLB21,
affirmatif!...
effectivement dans le cas du portable il peut aussi connecter un SSD externe (en USB3 s'il son portable est récent)... surtout qu'il y avait en début de semaine un SSD Crucial 480Go à moins de 115€.TTC sur un site e-commerce connu!
Cdlt.
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
