Caméra Pro Canon Xf300 et ses accessoires
videoandcinema
Vends ce camescope Professionnel de qualité ainsi que ces accessoires indispensables qui est conseillé par la chaine de télévision anglaise BBC.
Très peu servi. Vendu 5127 euros à la Fnac sans les accessoires !! et en vente ici à 4000 euros avec les accessoires
Trépied professionnel Manfrotto référencé 546GB et tête 501 HDV
Microphone Canon Stéréo
Bonnette coupe vent
Sacoche Pétrobags compartimentée de grande qualité pour le rangement et la protection des accessoires
2 cartes Compact Flash Sandisk Extreme Haut débit compatible à tous les vitesses
Filtre polarisant
Carte SDHC avec de nombreux profils couleurs cinéma, vidéo, optimisés pour l'extérieur ou l'intérieur.
Vous trouverez des informations techniques sur le site de la marque CANON
Je reste à votre disposition pour vos questions.
Faites vous plaisir !
CAMÉSCOPE PRO XF300
Capteur d'images Capteur 3 capteurs CMOS type 1/3 Système Prisme RVB Nombre total de pixels par capteur 2,37 millions de pixels Nombre de pixels effectifs par capteur 2,07 millions de pixels Éclairage minimum Full Auto (gain de 21 dB), 50i/25p : 3,8 lux / 3,3 lux
Mode manuel (gain de 33 dB), 50i/25p : 0,06 lux / 0,05 lux Résolution horizontale 1 000 lignes TV ou plus (mode 1 920 x 1 080i) Objectif Coefficient du zoom 18× Focale 4,1 à 73,8 mm (équivalent 35 mm : 29,3 à 527,4 mm) Distance de mise au point minimum 1 m
20 mm (en mode MACRO) Filtre neutre (ND) 3 filtres en verre : 1/4, 1/16, 1/64 Commande de zoom Bague, commande à bascule ou poignée Vitesse du zoom Zoom de la commande à bascule :
vitesse variable / fixe (16 réglages de vitesse disponibles)
Zoom de la poignée :
vitesse fixe (16 réglages de vitesse disponibles) Contrôle de la mise au point Bague manuelle ou automatique (AF instantané, AF TV ou technologie AF avec détection de visages) Contrôle du diaphragme Bague manuelle, Full Auto (entièrement automatique), Push Auto Iris (diaphragme automatique activé lorsque le bouton est enfoncé) Plage d'ouverture De f/1,6 à f/22 Diamètre du filtre 82 mm Lentilles / groupes 17/14 Système de stabilisation d'image Système optique par décalage d'une lentille (détection de l'angle et des vecteurs de mouvement)
3 modes : dynamique, standard, motorisé Zoom numérique 1,5X. Option de téléconvertisseur numérique Processeur d'image Type DIGIC DV III
ENREGISTREMENT
Support de stockage vidéo Cartes mémoire Compact Flash de type 1 (2 logements pour carte) Type UDMA4, 30 Mbit/s ou plus rapide (40 Mbit/s ou plus rapide pour les enregistrements 2 vitesses (rapide/lente)) Durée d'enregistrement Carte CF de 32 Go : jusqu'à 80 min (1080/50i à 50 Mbit/s) Format des fichiers enregistrés MXF (Material eXchange Format) Format d'enregistrement MPEG-2 Long GOP
CBR 50 Mbit/s (4:2:2) MPEG-2 422P@HL
VBR 35 Mbit/s (4:2:0) MPEG-2 MP@HL
CBR 25 Mbit/s (4:2:0) MPEG-2 MP@H14 Fréquence d'images pour l'enregistrement 50 Mbit/s : 1920 x 1080/50i, 25p ; 1280 x 720/50p, 25p
35 Mbit/s : 1920 x 1080/50i, 25p ; 1440 x 1080/50i ; 1280 x 720/50p, 25p ;¹
25 Mbit/s : 1440 x 1 080/50i, 25p Ralenti/accéléré OUI.
720p : 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 42, 45, 48, 50 im./s
1080p : 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 im./s Intervallomètre OUI. 2, 6 ou 12 images, 25 intervalles de temps Enregistrement image par image OUI. 2, 6 ou 12 images Pré-enregistrement (enregistrement en mémoire cache) OUI (3 secondes) Scan Reverse OUI. Inversion de l'image du haut vers le bas et de la gauche vers la droite Support de stockage photo Carte mémoire SD/SDHC Qualité des photos Pendant l'enregistrement vidéo : 1920 × 1080
Pendant la lecture : 1920 × 1080, 1280 × 720
LCD Taille 10,1 cm Points 1,23 million Réglages de la qualité d'image Luminosité, contraste, couleur, netteté, rétroéclairage, noir et blanc Réglable Inversion gauche/droite possible Waveform Monitor Waveform Monitor et oscilloscope vectoriel (vectorscope) Assistance à la mise au point Peaking; Magnifying; Edge Monitor Peaking Peaking 1, Peaking 2 (couleur, gain et fréquence personnalisables) Affichage zébra Niveau 1, niveau 2, simultané
Sortie via HDMI Marqueurs Activés/Désactivés (format d'image, marqueur d'aspect, zone sélectionnée, zone sécurisée, grille, horizontal, centre) Viseur électronique (EVF) Taille 1,3 cm Points 1,55 million Réglages de la qualité d'image Luminosité, contraste, couleur, netteté, rétroéclairage, noir et blanc Réglable Inclinaison verticale Lentille de correction Dioptres de + 2 à -5,5 Entrées/sorties Entrée audio 2 entrées XLR avec alimentation fantôme 48 V Sortie casque Jack stéréo 3,5 mm Sortie moniteur vidéo OUI (BNC, composite vidéo en définition standard composite, sortie uniquement) HDMI OUI (type A, sortie uniquement) IEEE 1394 (FireWire) NON USB OUI (Mini-B, USB 2.0 Hi-Speed, sortie uniquement) Sortie HD/SD-SDI NON Timecode NON Genlock NON Sortie composante OUI (connecteur D, sortie uniquement) Prise AV Mini-jack 3,5 mm (sortie uniquement pour la vidéo et le son) Entrée CC OUI Télécommande Mini-jack 2,5 mm Barres de couleur Type 1 / type 2 Divers Lumière témoin OUI (x2) Griffe porte-accessoire OUI (griffe, flashs EOS pris en charge) Touche de fonction personnalisée OUI (13 boutons personnalisables ; choix parmi 30 fonctions)
FONCTIONS DE PRISE DE VUES
Exposition Mesure de l'exposition Standard (pondérée centrale), Projecteur, Contre-jour Plage d'exposition De 50 à 100.000 lux Compensation de l'exposition 14 valeurs de -2 à +2 Mode d'exposition automatique Full Auto (entièrement automatique) Push Auto Iris (diaphragme automatique activé lorsque le bouton est enfoncé) Oui Paramètres de contrôle automatique du gain (AGC) Full Auto / AGC activé / Manuel Limite de contrôle automatique du gain 3 dB ; 6 dB ; 9 dB ; 12 dB ; 15 dB ; 18 dB ; (désactivé/21 dB) Paramètres de gain Positions basse, moyenne et haute du bouton personnalisable (-6 dB / -3 dB / 0 dB/ 3 dB / 6 dB/ 12 dB / 18 dB / 21 dB / 33 dB / TUNE (réglage fin : incréments de 0,5 dB de 0 à 21 dB)) Vitesse d'obturation Modes de contrôle Bouton 3 positions
Désactivé (Full Auto) / Activé / Sélection (Automatique ; Vitesse ; Angle ; Clear Scan (CS); Slow Shutter (SLS)) Vitesse d'obturation 1/18 à 1/2000 selon la cadence d'acquisition Angle de l'obturateur De 11,25° à 360° selon la fréquence d'images Slow Shutter (SLS) 1/3, 1/6, 1/12, 1/25 Clear Scan 50i/p : de 50 à 251,15 Hz
25p : de 25 à 251,15 Hz Personnalisation des photos Configurations stockées 9 Support de stockage Carte mémoire SD/SDHC (ensemble des données et métadonnées de personnalisation) Gamma 6 profils Pied de courbe -50 à +50 Noir -50 à +50 pour R, V, B individuellement Black Gamma Hauteur, largeur et sommet réglables Saturation des basses lumières Réglage de la saturation des couleurs dans les zones faiblement éclairées de -50 à +50 Courbe Réglage en fonction des caractéristiques d'exposition, de démarrage, d'inclinaison et de saturation Netteté Réglage du niveau de détails, de la fréquence des détails, du coring, de l'équilibre HV, de la limite des détails, de la sélection des détails, de l'ouverture de courbe et du niveau de netteté relatif Réduction du bruit Désactivée, automatique, activée (de 1 à 8) Tons chair Désactivée, faible, élevée / teinte, chrominance, luminosité Réduction sélective du bruit Désactivée, faible, élevée / teinte, chrominance, luminosité Matrice de couleur Teinte de -50 à +50 et gain RVB parallèles à la sélection de gamma Balance des blancs Décalage de la balance des blancs de -50 à +50 pour RVB Correction des couleurs Sélection / modification de deux zones Niveau de réglage Activé/désactivé de -50 à +50 Clip 100 % IRE Limite la sortie à 100 % après réglage de la configuration Informations GPS (accessoire en option) Latitude/Longitude/Altitude, heure UTC Balance des blancs manuelle précis /automatique et semi automatique Auto OUI Préréglage A, B, préréglage (Lumière du jour, Éclairage tungstène) Timecode Système de décompte Regen, RecRun, FreeRun, External, Hold Réglage de la valeur de départ « 00:00:00:00 », Réglé, Réinitialisation Audio Ha Enregistrement PCM linéaire 16 bits 2 canaux (48 kHz) Contrôle Limiteurs indépendants et réglages auto/manuel Atténuation du micro OUI Vu-mètre de micro OUI
Éléments fournis Utilitaire XF et plug-ins NLE, bandoulière, œilleton, câble composante DTC-1000, batterie BP-955, fil CC DC-930, adaptateur secteur compact CA-930 En option Complément optique grand angle WA-H82, batteries BP-930, BP-945, BP-950G, BP-970G, BP-955, BP-975, adaptateur secteur compact CA-920, adaptateur allume-cigare compact CB-920, bandoulière SBR-1000, adaptateur de trépied TA-100, télécommande de zoom, éclairage vidéo VL-10Li II, support trépied TB-1, pare-soleil Canon LH-V1, récepteur GPS GP-E2 Alimentation de secours Pile bouton lithium (intégrée) Consommation 7,3 W¹ Durée d'enregistrement continu Batterie BP-955 fournie : environ 295 minutes¹
Batterie BP-975 en option : environ 450 minutes¹
Dimensions Environ 180 x 192 x 394 mm Poids (caméra seule) 2630 g Poids (avec équipement complet) 3KG avec batterie Températures de fonctionnement De -5 °C à +45 °C, 60 % d'humidité relative
Fréquence d'images pour l'enregistrement ¹ Option d'enregistrement supplémentaire via la mise à jour du firmware. Consommation ¹ Mode CBR 50 Mbit/s, en utilisant le viseur électronique. Durée d'enregistrement continu ¹ Mode CBR 50 Mbit/s, en utilisant le viseur électronique
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
