problème avrec Pinnacle 19 ultimate
fluo
Avec une capture d'écran de toute l'interface de Studio 19, le problème sera plus facile à diagnostiquer.
Pouvez-vous insérer cette capture ?
Je sais que parfois, certaines typos peuvent provoquer des conflits. Avez-vous essayé avec d'autres typos ?
A défaut, un des spécialistes Pinnacle de ce Forum aura peut-être une piste.
ps : Je bascule votre message dans la rubrique Pinnacle du Forum
Bonjour voici l'image copie écran. La barre progressive rouge est au niveau de la flèche. Le segment vidéo qui correspond à la longueur de la barre n'est plus lisible ou déformé. En fait on ne peut juxposer un titre une photo et une vidéo comme si le logiciel ou l'ordi était dépassé par la manoeuvre. Comme ordi j'ai le Lenovo Yoga15. Cela apparait sur mes 2 ordis . J'ai retéléchargé pinnacle au complet mais rien ni fait et ceux quelque soit l'ordi Merci de votre aide. Bien cordialement
post-19402-0-74228000-1446718176_thumb.j
Bon c'est ce que je pensais mais je voulais en être sûr, ça n'a rien à voir avec le titre.
Il vous manque un media, le logiciel vous le signale par cette barre rouge.
Le media de AV(3) à la verticale de votre flèche, ne figure plus sur vore ordinateur, vous avez dû le placer à la Corbeille et vider la Corbeille. Replacez-le si vous l'avez toujours quelque part.
Bonjour j'ai refait un test en mettant le fichier source vidéo sur le bureau puis importer ds pinnacle . Rebelote la barre rouge réapparait dès que l'on superpose les vidéos . ??
  • format vidéo mal converti peut être en avi ?
  • je convertis des fichiers vidéos TS en AVI via AVS converter?
  • autres ??
rebonjour je crois avoir trouvé la solution. Effectivement le pb du fichier non trouvé existait mais en plus il faut transférer les images que l'on utilise ds le dossier "chutier" créer un sous dossier ds "Chuter" pour le projet et prendre les images exclusivement ds ce dossier et là enfin plus de barre rouge. merci de votre aide
il faut juste que le rendu se fasse à nouveau.
déplacer légèrement le plan sur la ligne de temps, puis replacez-le à son endroit initial.
Cela donne quoi ?
ps : messages croisés mais apparemment, vous avez trouvé la solution.
Bonjour à tous,
Le processus de rendu est indiqué sur la règle temporelle par un ombrage jaune (pas encore rendu) et vert (en cours de rendu). L'ombrage disparaît dès que le rendu est terminé. Sauf dans les cas où Studio ne sait pas lire le format de la vidéo. Dans ce cas, l'ombrage vert est remplacé par un ombrage rouge magenta pour la vidéo ou la portion de vidéo qu'il n'arrive pas à lire. Ce qui semble bien être le cas sur la capture d'écran jointe (vidéo AVI de type et/ou de codec non reconnu par Studio). Utiliser Mediainfo pour savoir le type et le codec (Affichage Tree).
Bonjour Le Papy et merci pour le rappel des couleurs
Le problème semble avoir été résolu, il manquait le media dans le cas présent.
Ici, j'ai supprimé physiquement le fichier qui était relié, sa vignette reste bien dans la time-line, tant que je n'ai pas quitté l'application.
Ce n'est que lorsque je relance l'application que la vignette ne s'affiche plus.
fluo m'a par ailleurs confirmé que son fichier ne s'y trouvait plus.
même s'il se trompait, ma manoeuvre, reproductible, fait bien apparaître en même temps l'ombrage magenta et la vignette. :wiseman:
Bonsoir en mettant les fichiers sources ds le dossier "chutier " cela va beaucoup mieux. Néanmoins le PB réapparaît quand on souhaite mettre un effet sur la vidéo en entrée ou sortie. Si on fait simple cela passe ... bref on continue de tester. Je vais voir pour les codec. Merci
    • Tu as tout à fait raison. Dès qu'un outil informatique utilise de l'intelligence artificielle, il faut recourir à des ordinateurs très puissants et surtout des bases de données gigantesques. Nos ordinateurs personnels sont complètement dépassés par cette technologie. En conséquence, on n'achète plus un produit comme autrefois, mais on paye un service. Les professionnels en profitent pour développer une stratégie markéting agressive et forcer la fidélité du client en l'obligeant à s'abonner. C'est une avancée technique mais un recul commercial. Qu'il soit satisfait ou pas, le client paye dans tous les cas. A ma connaissance, seule l'IA française Mistral est réellement gratuite. Mais ils reconnaissent avoir 3 ans de retard sur leurs concurrents et ne font que des images fixes, pas encore de vidéo. Mistral est leader dans la compréhension du langage. Un autre français, Hedra, est très performant, surtout dans la synchronisation labiale. Mais il fonctionne par abonnement comme les autres et n'a pas d'outil upscal. Le meilleur upscal que j'ai trouvé pour le moment est MyEdit (chinois) payant. Il y a beaucoup de concurrence, ça devrait faire baisser les prix. La génération d'images n'est pas une priorité de développement pour les géants du secteur, contrairement à ce que je pensais. Ils ont d'autres objectifs. Chacun se spécialise dans un secteur pour éviter les secteurs trop concurrentiels. Pour terminer, je signale Deepvid qui m'a rendu service pour modifier une vidéo existante. Mais c'est très cher !
    • Tu as des pistes ?? Pour chercher parfois, je tombe toujours sur des "gratuits" avec un nombre d'essais limités et ensuite des abonnements mensuels... Autant ça ne me gênerait pas d'acquérir, autant payer un abonnement sans trop savoir combien de fois je vais l'utiliser devient redhibitoire...
    • Je tourne mes vidéos en 4K et après montage, j’exporte en HD1080. Tous mes appareils de prise de vue peuvent faire de la 4K et les écrans que j’utilise sont en full HD. Je suis satisfait de la qualité, mais je vois de plus en plus de gens qui courent après la définition toujours plus performante. Je les comprend, car j’ai connu les débuts en basse définition, et j’ai apprécié les progrès. Mais je me demande jusqu’où est il raisonnable de faire la course aux mégas-pixels. Certes, les écrans derniers cris sont superbes. Certes, on se dit que les vieux souvenirs de famille auraient été mieux rendus si on avait eu un matériel plus performant. Du coup, je ne voudrais pas être en retard sur le progrès aujourd’hui. Canon sort un nouveau modèle pour concurrencer celui de Sony. DJI étend sa gamme. Rien de nouveau, ils font ça depuis des décennies. Quoi de neuf ? J’ai trouvé un truc vraiment nouveau qui m’a époustouflé. C’est l’amélioration de vieilles vidéos par l’intelligence artificielle (Upscal). Ces outils numériques sont encore balbutiants mais leurs performances sont à couper le souffle. Une vieille carte postale en piteux état se transforme en image couleur 4K comme si c’était pris avec un APN dernier cri. Un film super8 retrouve les couleurs et la netteté de nos meilleurs écrans. Ce n’est pas un rêve, ni une hallucination. Ça marche !
    • Canon Eos R6 V : le compact expert Plein format taillé pour la vidéo       Que de nouveautés en ce moment ! C'est au tour de Canon de faire parler d'un modèle haut en couleurs, son nouveau EOS R6 V (V = Vidéo), boîtier polyvalent photo-vidéo mais beaucoup plus axé vidéo (il a même un zoom). Sa fiche technique donne le tournis et le boîtier pourrait assurément bien séduire les vidéastes.   L'EOS R6 V est un petit hybride Plein format à monture RF (la monture de Canon), c'est déjà une de ses premières qualités puisqu'il pèse moins de 700 grammes (688 grammes), un poids très proche du Sony FX30 (646 grammes) sorti en 2022, et juste un peu plus large que ce dernier (141,8 x 83,3 x 79,7 mm contre 129 x 84.5 x 77.8 mm). Il est aussi tropicalisé.   (...)     LIRE LA NEWS COMPLÈTE
    • Julien Naudin, bruiteur professionnel, livre un témoignage intéressant (vous découvrirez le secret du bruit du silencieux des Tontons flingueurs !),    Un témoignage touchant aussi lorsqu'il parle de l'iA et du remplacement probable de son métier dans 5-10 ans...
    • au programme du Festival de Cannes (on attend le communiqué précis de la Pocket 4P qui doit arriver dans les prochaines 24 heures)   Ce qu'on sait : -grand-angle + téléobjectif 3x -zoom hybride 12x  -ouverture variable de F1.7 à F2. -mode couleur 10 bits D-Log2
